baudrier Apprenti Posteur
Posté le: 04/07/2008 10:40 Sujet du message: sujet du message |
ok merci, c'etait pour prévoir le jeu entre la vérrière et le fuselage
préparation des pilotes pour la suite,( merci Jify) |
Posté le: 08/07/2008 20:20 Sujet du message: sujet du message |
le mannequin est équipé,vue d'ensemble
détail de la partie avant
vue sur le dessus
et c'est parti pour la brasure
Bons vols pour tous à Caussols |
Posté le: 13/07/2008 10:31 Sujet du message: sujet du méssage |
la brasure de la tuyauterie touche à sa fin à part quelques détails a venir
et maintenant les charnières |
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 13/07/2008 16:54 Sujet du message: |
C'est joli comme "construction" si on peut dire. On voit que petit à petit tu as acquis de l'expérience car les brasures sont de meilleures qualité sur ta verrière (peut être aussi une histoire "d'accès" une pièce est plus facile à manipuler).
Chapeau en tout cas (ça donne envie de se lancer) |
Posté le: 19/07/2008 19:27 Sujet du message: |
Salut !
Heureusement, maintenant j'ai un bavoir !
Très très beau travail, bravo
Posté le: 19/07/2008 21:40 Sujet du message: sujet du message |
merci pour vos encouragements,je passe aux sièges pilotes,vu que je suis à court d'idées sur l'articulation de la verrière et une de + qui pose un problème!!!
je suis de prêt le retour de rétroplane (caussol) bravo pour la vidéo du RhÖnsperber félicitation à Christian |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 21/07/2008 19:53 Sujet du message: |
bravo pour tes soudures |
Posté le: 21/08/2008 19:07 Sujet du message: sujet du message |
Je n'arrive pas a définir sur les docs du Bergfalke grandeur s'il possède un carénage sous-jacent du nez jusqu'à l'arrière du poste de pilotage . ou seul la porte de visite av gauche existe. Ce qui voudrai dire qu'il est entoilé de la proue à la poupe. Je pense pour cette version, mais je n'en suis pas sur. Peut-être Vincent a la solution. |
Posté le: 21/08/2008 19:25 Sujet du message: |
Sans en être sûr je dirais qu'il n'y a que de la toile tendue
As tu déjà contacté Jean Molveau pour lui faire part de ta construction? Il m'a toujours bien aidé et encouragé quand je construisais le mien, s'il n'en a pas connaissance il serait enchanté de découvrir ce post et ta construction en tube et répondrait avec certitude à tes interrogations
Posté le: 21/08/2008 20:28 Sujet du message: sujet du message |
oui, j'ai fait un essai de contact avec Jean Molveau ,çà n'a pas fonctionné, sans doute que je n'avais pas la bonne adresse. Dimanche, avec quelques gars du club nous allons au GPPA ;Alban nous conduira sur le site, et si Mr Ravel est là je pense que j'aurai les bonnes coordonnées
a+ et merci |
Posté le: 28/08/2008 19:58 Sujet du message: sujet du message |
comme le 11/55 est ma première "grande plume" je me pose la question de couple sur les différents servos,voir-
ailerons-af-dérive- profondeur-crochetde largage. dans mon petit stock j'ai:2fut-3305-
4 hs-5125mg 3à5k sous 6 v
2 micro fut-s 3108
A votre avis ? |
Posté le: 29/08/2008 04:23 Sujet du message: |
Tu peux mettre des équivalents des 3305 aux ailerons, profondeur et dérive, aux AF des standards genre 3001 ça irait, mais ne mets pas de mini ni micro même ayant du couple, ça irait en vol mais tu risques de casser des pignons ou paloniers aux atterro, crochet de remorquage, un costaud aussi, sauf si tu fais un crochet maquette aérazur qui s'ouvrira sans forcer là du standard irait
sur une maquette comme ça j'éviterais toutes les chinoiseries pas chères même costauds, je ne dis pas que c'est mauvais mais au moins avec de la marque tu mets toutes les chances de ton côté, enfin c'est mon avis personnel...
pour t'aider à choisir tu peux regarder servomance http://www.teaser.fr/~osegouin/aeromode/servos.phtml
erwan Psycho Posteur
Posté le: 29/08/2008 08:41 Sujet du message: |
Sans vouloir faire de pub particuliere, on est plusieurs dans le club a opter pour du graupif C 5077 .
Ca reste un tres bon compromis couple/fiabilité/prix
Tu peux mettre ca partout, on les trouve a moins de 15 € sur le net en fesant des achats groupés
Erwan |
Posté le: 10/11/2008 21:39 Sujet du message: sujet du message |
Bonsoir à tous, eh oui me revoila, deux mois déjà comme le temps passe.Je n'ai pas eu la possibilité de toucher au Bergfalke pendant tout ce temps.Laissons là le passé et reprenons. J'en étais à la dérive, voici l'ébauche de la partie fixe,
puis de la gouverne
le guignol est en 2 parties,collé, chevillé et sera coffré.
Le soir,sur le forum je remonte vos cnstructions.Que de belles choses |
Posté le: 11/11/2008 06:31 Sujet du message: |
Ce sont des guignols du commerce? à ta place je les referais en époxy, t'es plus à ça près le plastique vieillit souvent mal
Posté le: 11/11/2008 11:05 Sujet du message: |
J'aime pas trop ce genre du guignol non plus
En epoxy 10/10 d'une seul pièce et qui traverse le bloc de bois dure
Posté le: 16/11/2008 20:57 Sujet du message: sujet du message |
Bonsoir à tous.Voici quelques vues de la dérive:
le bloc est emboîté dans le treillis du fuselage et ne sera fixé qu'après la réalisation de la mécanique du stab
partie mobile,j'ai incrusté des renforts en cp de10/10 pour limité l'usure
presentation de la partie fixe et l'ensemble
et pour finir vérif au fil pour la verticalité
le stab est en cours,maintenant je vais faire un tour sur le forum.A+ |
Posté le: 05/12/2008 20:12 Sujet du message: sujet du message |
Bonsoir tous.Quelques images de l'assemblage du stab
je me suis servi de chapes pour réaliser les charnières coté fixe et de l'epoxi pour la partie mobile
une petite fourrure en balsa collée à la penloc pour la tenue lors de la fixation.
montage des saumons
Posté le: 11/01/2009 11:03 Sujet du message: sujet du message |
Bonne année à tous.Le Bergfalke est en attente,il fait place à la construction urgente d'un remorqueur tout bois de 35 cm3 pour envoyer nos planeurs au printemps. pour vos constructions et bons vols |
Posté le: 11/01/2009 21:19 Sujet du message: sujet du message |
Non, pas vraiment{Issue d'une décision collective] mais je tenais à ce qu'il soit réaliser avec un materiau noble.C'est un plan M--,assez ancien du s-bison.Ne m'en voulez pas,notre objectif est de voler,voler et encore voler de plus nous préparons un nouveau terrain,c'est pas le moment de ,et le Belfalke doit être plus étoffé pour le mois d'avril |
Posté le: 01/02/2011 19:52 Sujet du message: sujet du message |
bonjour et bonne année à tous.
un grand merci à ronan et pierre buret pour le coup de pouce psy qui me permet de reprendre la suite de la construction du bergfalke.
en effet je n'osai le faire vu ma trop longue absence sur le site.
alors voilà, je vous est quitté à la construction du stab, voici la suite...
assise du stab , et les tubes guide des commandes de direction et profondeur. à demain. |
Posté le: 01/02/2011 20:39 Sujet du message: |
de rien james
vivement que l on fasse le vol d essai |
Posté le: 02/02/2011 19:27 Sujet du message: sujet du message |
stabilisateur - plan fixe - volet de profondeur.
apparemment ça doit coller..........erreur,ilya des problèmes.
1 - le système est indémontable
2 - il faut entoiler une partie du volet avant de coller les charnières,encoller les charnières par l'ar pour que la colle ne vienne pas coincer les axes.
3 - la cde de profondeur que je pensai faire avec le guignole en époxy et une chape en acier, bonsoir, copie à revoir !
pour les problèmes 1 et 2 il faut faire un choix ; donc je le garde tel quel.
pour la cde du volet je me suis inspiré des diverses solutions que propose le site
chape à rotule et axe en c a p de 3mm.
sa marche !
suite a venir......... |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 02/02/2011 21:06 Sujet du message: |
Une vis plastique...
Le chef va la voir.... |
Posté le: 04/02/2011 19:49 Sujet du message: sujet du message |
les ailes , côte à côte pour le travail en alternance.
nervures balsa et cp 3mm, longerons en pin des landes, placage balsa 15/10 .
voir les encoches qui recevrons le mécanisme des aéro-freins et les orifices pour le passage des cables de servos
pose des renforts fibres verticales, cp 3mm coté emplanture, et balsa jusqu'au saumon.
bonne soirée à tous. |
Posté le: 05/02/2011 19:35 Sujet du message: sujet du message |
bonsoir,
détails coté emplanture , le fourreau et en fibre de verre, il sera coffré par la suite et avant de fermer, noyé dans la résine.
la clé diamètre 14mm est un tube carbone avec une âme en hêtre; là jen'est pas d'expérience pour cette envergure, trop faible ou pas?
longeron arasé.
vérif des portées d'emplanture et présentation des cables pour le montage des servos
voilà pour ce soir. demain je vol avec un...... |
Posté le: 05/02/2011 19:51 Sujet du message: |
Tube carbone c'est un tube de qualité enroulé en spirale? enfin moi j'aurais plutôt mis un jonc en fibre de verre
Ton recepteur tu as prévu de le mettre dans une aile?
Posté le: 06/02/2011 11:11 Sujet du message: |
pas de carbone,
je suis pour le jonc fibre
j ai un jonc fibre de 16 sur le lunak et ça bouge pas |
