 Posté le: 15/12/2008 14:23    Sujet du message:  |
Absolument, le sandow lui tu ne peux pas l'arrêter si les choses se passent mal.
     Cela dit pourquoi se prendre la tête puisque tu sais déjà centrer le T31, si le Vé longitudinal est correctment fait il n'y a aucune surprise à redouter.
 Conclusion : remorquage.
      L |
michel Serial Posteur
 Posté le: 15/12/2008 16:54    Sujet du message:  |
C'est vrai, la solution remorquage est moins critique pour les essais. Encore faut-il avoir un remorqueur assez puissant sous la main. Mon club n'en est pas doté, hélas.
Je connais un pilote qui pratique tous ces essais en plaine au sandow pour ses gros planeurs (entre 8 et 10 m.). C'est une question de tension que l'on applique. Il doit décoller et monter à deux ou trois mètres. Si c'est comme ça c'est bon et l'essai est sans risque (à priori....)
Christian où en es-tu de ta construction ? |
 Posté le: 15/12/2008 18:47    Sujet du message:  |
merci pour toutes ces infos   |
 Posté le: 23/01/2009 14:30    Sujet du message:  |
Bonjour à tous
La construction avance bien. Aérofreins posés. Haubanage de l'aile gauche terminé . J'attends mes 13 mètres de diacov...
Merci à Vincent de s'attaquer à la construction d'un remorqueur assez puissant pour enlever au moins 20 Kg !!!!
 Posté le: 23/01/2009 15:10    Sujet du message:  |
Wahoo super! Chouette de laisser des parties transparentes
Michel, ce sont des profilés de chez Toni Clark? tu as fais quel système en bout pour l'attache, remplissage pièce alu riveté? si tu peux aussi nous montrer un gros plan de l'AF et du système avant d'entoiler les ailes
 Posté le: 23/01/2009 15:32    Sujet du message:  |
Magnifique Michel
Il va avoir une belle présence en vol ce Slingby
j'adore ces grands planeurs rétro,mais je l'ai déja dit je crois
Dommage que le transport soit problèmatique
Des photos de détails s.t.p
 Posté le: 23/01/2009 17:06    Sujet du message:  |
Les profilés sont de chez ULM Technologie installés à Prouvy (59).
A chaque extrémité du profilé j'ai façonné dans un bloc d'alu les ferrures d'attaches (à la lime) en respectant le profil intérieur sur une longueur de 70 mm.
J'ai introduit en force ces deux embouts. Je les ai percés de 2 trous (diamètre 4) puis j'ai limé les têtes de vis et les écrous jusqu'à ras du profilé. D'ou l'impression de rivetage.
Pour les AF j'ai posé 3 charnières avec, au centre, un petit guignol alu et installé les servos entre le bord d'attaque et le longeron. Pas de problème pour la place, j'arrive à un débattement de pratiquement 90°.
caralp_laurent Psycho Posteur
 Posté le: 04/02/2009 09:58    Sujet du message:  |
Salut Michel,
Rhoooo le monstre !!
Bravo, 'gnifique !
Lolométéo
   Lolométéo, rétro addict  ;o)
Sénèque |
 Posté le: 04/02/2009 23:11    Sujet du message:  |
Il commence à prendre forme.
Vraiment il faut que je réfléchisse sérieusement au transport...
 Posté le: 05/02/2009 08:08    Sujet du message:  |
Tu n'as plus qu'à passer le permis convoi exeptionnel.    Exeptionnel il est !!!Bravo        ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Posté le: 05/02/2009 08:11    Sujet du message:  |
Magnifique, superbe...,    tu n'as plus qu'a construire la remorque maquette, sinon, 6m, il rentre tout juste dans ma camionette   .
Orionis Incurable Posteur
 Posté le: 05/02/2009 08:39    Sujet du message:  |
C'est vraiment énorme!
Jolie bête, quoi qu'il en soit...
   Fabrice |
Jean-MarieM Accro Posteur
 Posté le: 05/02/2009 10:02    Sujet du message:  |
Très impressionnant en effet et une superbe déco ce qui ne gache rien.
Bravo Michel
Jean-Marie |
 Posté le: 06/02/2009 17:55    Sujet du message:  |
Salut Michel,
Vite entoiles l'autre aile
N'oublies pas les pilotes non plus
Super j'ai hâte de le voir en vol à Eauze peit être
Huntwolf Stagiaire Posteur
 Posté le: 30/10/2013 16:10    Sujet du message: BRAVO BEAU BB |
Bonjour Michel
Bravo un bien beau BB que j'espere voir bientôt voler sous le ciel Palois !! Quand je pense que c'est ton T31 (le petit si j'ose dire) qui m'a donné envie de construire le miens , qui avance d’ailleurs mais bon !
En tout cas chapeau bas te reste plus qu'a acheter la camionnette qui va avec ;-)
   Il vaut mieux être en bas et souhaiter d'être en haut que l'inverse. |
