Grunau Baby 1: 4 - Uli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Uli
Âge: 82 Vierge Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 03/03/2009 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Danke, Stephan!
Sehr informativ. Werde mich noch mal ausgiebiger damit befassen.
Ciao Zzz
Uli
Uli
MessagePosté le: 05/03/2009 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Männer!
(wann steigt den mal eine Sky-Lady ein, Typ Hanna Reitsch - schon um das Klischee-Thema Frauen und Technik... zu korrigieren?) Also: Männer, heute war der große Tag: zum ersten mal Flächen auf den Rumpf aufpassen, um die Aufnahmen zu bohren. Das Ding sieht wie ein richtiges Segelflugzug aus! Klasse, das tut gut. Die EWD beträgt 3 Grad. Ich will sie auf 2 Grad reduzieren. Okay, bei einem Oldtimer wie dem Grunau Baby?
Kein Flugwetter in Rhein/Main, [vol] trotzdem
fröhliche Grüße
Uli
MessagePosté le: 06/03/2009 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
...ob wir das mal erleben... Confused ...aber Du kannst Dich ja schon mal um eine Pilotin für Dein Grunau Baby kümmern...hab ich bisher nur bei Vincent eine gesehen ...die ist aber Passagier... Wink
Zur EWD: ist das ein ClarkY? Dann liegst Du mit 2° gut.
Grüße
PS: ...jetzt aber los - ich möchte mal ein Bild sehen...zusammengebaut... Wink
Uli
MessagePosté le: 07/03/2009 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
keine Ahnung, was das für ein Profil ist. [humm] Halte mich an 2 Grad. Und mache dann auch mal ein Foto wie aufgetragen. Sah allerdings gar nicht stilecht aus - auf Parkettboden! Dennoch. Die Flächenaufnahme werde ich innen mit einer Matte verstärken (nicht weiter sagen). Bei dem Gedanken an eine mißglückte Landung sehe ich die Splitter fliegen. Im übrigen, die Flächenverbinder werden das nächste Mal nicht dieser dünne Bandstahl sein. Aber erst mal muss alles fertig werden und da ist noch genug zu tun. Halte euch auf dem Laufenden und
grüße
Uli
Olli
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 07/03/2009 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter & Ulli,
das Profil ist kein Clark-Y, irgend etws anderes
sieht in etwa so aus, Unterseite leicht gewölbt.
Ulli, 2° sollten schon in Ordnung gehen.
Gruß Olli
Uli
MessagePosté le: 08/03/2009 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Moin, moin!
Walter, Olli, ich habe eine Profildatenbank gefunden:
http://www.aerodesign.de/profile/profile_n.htm
Sehr umfangreich. Allerdings wird das Clark Y als mit gerader Unterseite beschrieben. Beim Baby ist sie jedoch, wie von Olli dargestellt, konkav. Waren die alten Flächen nicht in aller Regel so pofiliert? Modellbau Steinert weist Clark Y aus. Schneider HQ 3.0/15. Noch mal weiter suchen.
Uli
Olli
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 08/03/2009 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
gewölbt waren die schon, ein Baby II hate damals ein Flügelprofil : Gö 535 außen symmetrisch drauf. War im vorderen Bereich sehr dick.
Habe schon ein Modell des Grunau BabyII mit Originalprofil fliegen sehen,
der Schlepper hat sich nicht gefreut, fliegt wie ein Scheunentor Laughing Laughing ,
für ein Modell ist eher das von mir oben abgebildete Profil oder ein Clark Y
geeignet.
Ein HQ 3,0/15 sieht anders aus ist zwar auch gewölb hat aber bessere Leistung, siehe hier:
ist das Profil das ich dann irgen wann mal auf mein Doppi bauen werde.
Gruß Olli
Olli
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 08/03/2009 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Ulli,
ich noch mal.
Hier das Gö 535 noch mal zum vergleich
Gruß Olli
Uli
MessagePosté le: 17/03/2009 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Okay, Walter (und alle, die mal ein Auge drauf werfen wollen...).
Nach einer (Zwangs-)Pause geht es nun wieder weiter.
Zugegeben, kein besonders gutes Foto. Was fehlt, ist die Aussparung in der Haube, das Cockpit, die Abstrebungen. Diese werde ich nicht mit Kiefern- sondern mit BalsaLeisten verkleiden. Immer schön Gewicht sparen! Tja, und dann natürlich die oberen Beplankungen. Nicht ohne, weil in zwei Richtungen gebogen. Und dann geht es bald ans Finish. Farbe oder Beize ist immer noch offen, ich habe ja vom Nasenstüber berichtet. Der spricht für Farbe.
Bis zum nächsten Mal
Uli
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 18/03/2009 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli Very Happy ,
Sieht richtig toll aus [amen] [good] Uli.
Super, freue mich auf weitere Bilder.
Gruß Peter
MessagePosté le: 18/03/2009 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Servus,
...jaaa - das wollte ich sehen! Schaut gut aus [clap] ...das Grunau Baby hat einfach was - wird ein schönes Modell!
Achja - ähhh...der Parkett schaut doch eh gut aus... [arf]
Uli
MessagePosté le: 18/03/2009 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Danke für die Komplimente!
Der Parkett ist dank Photoshop so "schön"! Ein Modell dieser Größe lässt die Zimmer klein werden. Da musste der Boden ausgedehnt werden! Laughing
Macht es alle gut! (Was auch immer)
Uli
MTT
MessagePosté le: 05/04/2009 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bisschen off-topic, aber sicherlich fuer alle Moechtegern-Grunau-Baby-Erbauer interessant :
Die Firma Island Models aus Irland ( http://www.islandmodels.ie/ ) wird in Kuerze einen 1:4 Bausatz fuer das Baby anbieten, lasergeschnitten, sieht wirklich gut aus, und ein Quanten-sprung gegenueber dem Krick-Bausatz.
Einen Baubericht des Prototypen gibt es hier :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1014722
MessagePosté le: 05/04/2009 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
da brauchst du gar nicht so weit weg suchen - schau
hier : http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2522
Uli
MessagePosté le: 10/04/2009 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes und MMT,
kaum zu fassen, wie schnell sich mit einem guten Frässatz bauen lässt. Kann ich ja direkt vergleichen. Und kaum Schleifstaub. Ist mal eine Option. Für mich geht es jetzt erstmal darum, die letzten Holz Ar-bei-ten(!) zu machen. Nicht so einfach bei Frühlingsluft draußen.
Was ja auch angeboten wird sind Frässätze für Flächen und Leitwerke. Dazu Fertigrümpfe. Bei euch echten Holzwürmen verpönt oder?
Frohe Ostern, am besten mit Flugwetter Rolling Eyes
Uli
MessagePosté le: 10/04/2009 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
« Uli » a écrit:
... Dazu Fertigrümpfe. Bei euch echten Holzwürmen verpönt oder?...
Stimmt, verpönnt [non] nicht zugelassen, out laws sozusagen [arf]
Uli
MessagePosté le: 27/04/2009 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Richtfest auf der Baustelle Wink
Das Dach ist drauf und wenn das Wetter weiterhin so muckelig bleibt, dann geht's weiter mit der Haube und den anderen letzten "Kleinigkeiten".
Apropos Wetter: In meinem Kopf schwirrt ein Leichtwindsegler rum. In einer alten "Modell" Ausgabe ist ein Plan, zwei Achsen, zwei funffzig, Flächenbelastung 17,5 g, Gewicht 1000g. Alles aus HOLZ, alles selbst zu sägen. Somit akzeptabel, auch für die strenggläubige Fraktion [humm]
Was sind eure Erfahrungen und Meinungen zum Thema? Einsatz soll sein, wenn sonst nichts fliegt, weil der Wind gegen Null geht.
Beste Grüße an ALLE
Uli
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 27/04/2009 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
Mir fällt da spontan ein, daß es doch sicher möglich wäre, ein Bauplan eines HLG`s (mit Eckdaten: Spw. ca. 1500mm, Steuerung Seite oder Quer / Höhe, Gew.: ca. 450-600g) zu vergrößern, daß Du so in etwa auf deine anvisierten Daten kommst. In der FMT gab es mal den einen oder anderen Plan.
Jürgen
Uli
MessagePosté le: 23/06/2009 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad
Hallo zusammen. Da habe ich mich selbst gewundert: Die letzte Meldung ist 2 Monate alt! Höchste Zeit, mal wieder Laut zu geben. Inzwischen ist das Höhenleitwerk bespannt - mit Oratex antik. Hat sich gut verarbeiten lassen und der Look stimmt. (Über die passende Farbgebung wird noch nachgedacht.) Nach diesem "Vorlauf" geht es nun an die Flächen. Manche arbeiten ja mit einem Haftungsverstärker (z. B. Balsarite), damit die Klebung auf den Rippen optimal ist wegen der konkaven Form. Kann es da ein Problem geben wenn sich das Material spannt? Wäre schön, wenn ihr euch trotz der Sendepause melden würdet.
Holm- und Rippenbruch
Uli
MessagePosté le: 24/06/2009 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
« Uli » a écrit:
:... Manche arbeiten ja mit einem Haftungsverstärker (z. B. Balsarite), damit die Klebung auf den Rippen optimal ist wegen der konkaven Form. Kann es da ein Problem geben wenn sich das Material spannt? ...
Hallo Uli
Konkave Flächen sind aus meiner Erfahrung immer recht anspruchsvoll zu bespannen. Die normale Methode, zuerst am Umfang fixieren, klappt da natürlich nicht, denn dann ist nicht mehr genug Material für die Formgebung da. Liegt die Bespannung jedoch vor dem Spannen schon gut an den Rippem an, sollte es keinerlei Probleme geben.
MessagePosté le: 24/06/2009 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
schön das es bei deiner Baustelle wieder weiter geht Very Happy
Wenn du vorsichtig mit Heißluftföhn und Bügeleisen umgehst passiert nichts bei der konkaven Form.
An den Rippen richtig gut aufbügeln / reiben und zum Spannen leicht föhnen.
Solltest du nur die Rippenfelder bespannen wollen reicht bei ordentlicher Arbeit eine Klebekante von 5-10 mm vollkommen aus.
Uli
MessagePosté le: 24/06/2009 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan, hallo Johannes!
Sicherheitshalber Porenfüller auf die Rippenkanten geben? Was ratet ihr?
Im Übrigen ist mal wieder ein Foto-"Dokument" fällig. Wird nachgeliefert..
Grüße
Uli
MessagePosté le: 24/06/2009 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ich habe Oratex auf sauber verschliffenes und gut entstaubtes Holz ohne
Porenfüller geklebt - hält Very Happy
Uli
MessagePosté le: 24/06/2009 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Das angekündigte Foto von der ersten Bespannung:
Wenn die Flächen so werden bin ich zufrieden. Bis dann
Uli
MessagePosté le: 24/06/2009 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Na das sieht doch richtig gut aus, bravo [clap] [clap]
Uli
MessagePosté le: 28/07/2009 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen, speziell Stephan und Walter!
Ich habe mir noch einmal die Lackier-Erfahrungen von Stephan angesehen, weil mir das nun bevorsteht. Finish!!! Die Sache ist ja nicht ohne! Evil or Very Mad Den fertig bespannten Rumpf werde auch ich mit Talkum verdicktem Spannlack streichen. Und dann? Halten da Acryl-Farben drauf? Ohne weitere Grundierung? Und die komplett mit Oratex bespannten Flächen - erstmal Klarlack und dann Farbe? Soll vorher Silikonentferner sein? Natürlich möchte ich die Struktur des Gewebes erhalten, fürchte aber, dass die Farbe unter die Abklebung laufen kann.
Zum Abkleben Tesa? Rolle oder Pinsel? Genug gefragt, auf Tipps gehofft und dann probiert.
Uli
Stephan: Ich glaube, ich habe parallel versehentlich ein neues Thema aufgemacht. Könntest du das löschen? Sorry.
MessagePosté le: 29/07/2009 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
« Uli » a écrit:
... Den fertig bespannten Rumpf werde auch ich mit Talkum verdicktem Spannlack streichen. Und dann? Halten da Acryl-Farben drauf? Ohne weitere Grundierung?
Also ich habe komischerweise immer Probleme mit der Lackierung, deckt nicht besonders gut, hält nur mäßig, Walter hat anscheinend keine, hat jedoch auch eine Profifarbe genommen, vielleicht ist das der Schlüssel
soviel ich weiss ist Oratex schon versiegelt und du brauchst keine extra Spannlackbehandlung wie bei Diacover, müsste aber noch bestätigt werden, da ich Oratex nicht kenne
« Uli » a écrit:
Zum Abkleben Tesa? Rolle oder Pinsel? Genug gefragt, auf Tipps gehofft und dann probiert. ....
Abkleben ist so ne Sache. Mit dem 3M Zeugs hat es mir den ganzen Spannlack wieder runtergezogen, mag aber an meiner falschen Prozedur gelegen haben, denn andere schwören drauf. Ich weiss von Vincent, dass er das Scotch Magic Crystal nimmt, gibts aber nicht in Deutschland, bzw hab es bisher nur in Frankreich gesehen. Was das Malwerkzeug angeht, nehm ich immer die Rolle wenn's möglich ist.
Uli
MessagePosté le: 29/07/2009 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
erstmal schnell einen herzlichen Dank. Wahrscheinlich komme ich um Versuche nicht herum. Werde euch auf dem laufenden halten - mit hoffentlich guten Nachrichten. Mal sehen, ob noch Nitro-Lacke verkauft werden (dürfen). Die vertragen sich bestimmt besser mit dem Spannlack, dem alten Stinker. Mann, das Zeug geht auf die Lunge.... Zzz
Gruß aus Frankfurt
Uli
Walter L.
MessagePosté le: 29/07/2009 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ich gönn´mir für die Lackierung immer 2K (Auto) Acryllacke. Die halten auf Spannlack gut und sind schnell staubtrocken. Das ist dabei eigentlich für mich der wichtigste Grund. Denn teuer ist die Geschichte schon.
Was das abklebne angeht, leide ich auch noch. Ich verwende seher gerne Koverall, habe dabei aber das Problem die Poren abzudecken (abzudichten). Mir läuft dann beim spritzen der Lack unter die Abklebung. Für die Abklebung suche ich auch immer noch eine gute und für jeden erhältliche Lösung. Bei den Profiprodukten ist das ja nicht immer gegeben....
MessagePosté le: 29/07/2009 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
« Walter L. » a écrit:
...Was das abklebne angeht, leide ich auch noch. ...
Naja, die 3M (No471) Produkte sind schon super wenn der Untergrund richtig behandelt wird. Wie gesagt im Forum schwören einige drauf. Gibts in unterschiedlichen Breiten.
Page 5 sur 7
