AVIA BH1
Yacine.V
Âge: 36 Verseau
MessagePosté le: 02/08/2009 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
c`est marrant j`ai exactement le meme pese bebe chez moi Vincent!
donne moi 10 minutes et je trouve le CG avec ce que tu m`as ecrit
La ligne de vol est a quelle inclinaison de l`horizontale?
Yacine
" Y él Condor pasa " - " Quand ya pas de solution c'est que ya pas de problème " - aka Yak
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 02/08/2009 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'était les pèses-bébé de l'époque Laughing
je l'ai mis pile horizontal stab à 0°
Yacine.V
Âge: 36 Verseau
MessagePosté le: 02/08/2009 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ma mere pesait ma soeur avec ca...
j`ai trouve un CG a 92mm de l`axe des roues.(Toujours verifier ses calculs...)
Yacine
MessagePosté le: 02/08/2009 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
ouf tu m'as fait peur, t'avais mis un autre resultat et le temps que je réponde t'as édité et rectifié Laughing
donc ça correspond bien à 1.7mm près... avec ce que j'ai vérifié en pendant l'avion par les haubans
tu peux expliquer simplement comment on le calcule? Very Happy
Yacine.V
Âge: 36 Verseau
MessagePosté le: 02/08/2009 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Desole pour la petite frayeur... Embarassed
Ok la methode est donc bonne ( apres un mois avec cerveau sur off faut que je fasse attention)
Voila je te donne la formule:
Distance axe roues-CG= (Distance roue-bequille)x(masse sous bequille)/(masse sous bequille + masse sous roues)
En fait on pourrait faire l'analogie avec une balance dont les bras n`aurait pas la meme longeur , le theoreme du moment ( ici statique) se traduit ici par le fait le produit de la longeur du bras gauche par la masse qu'il supporte doit etre egal au produit de la longeur du bras droit par la masse qu'il supporte.
Bien sur tu connais la longeur totale des bras ( c'est la distance roue
bequille que je note A) ton inconnue est la longeur du bras Gauche ( je note L1 qui correspond a la distance du Cg de l`axe des roue ) d'ou la longeur du bras droit L2=A-L1
Tu connais aussi les masses que tu as mesure (M1 et M2)
et on a l'equation qui traduit l'equilibre de l'ensemble:
M1*L1=M2*L2 soit M1*L1=M2*(A-L1) puis en resolvant on retombe sur que j'ai donne plus haut.
Voila ca serait plus facile a expliquer avec un dessin,mais j'espere que tu as compris le principe.
Yacine
MessagePosté le: 02/08/2009 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
ha ben avec la formule on trouve 83mm au lieu de tes 92mm? [humm]
et ça correspondrait encore mieux à mon relevé pendu au nylon
Yacine.V
Âge: 36 Verseau
MessagePosté le: 02/08/2009 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement on trouve bien 83 ( la formule est juste ca c`est sur)
en fait j`ai trouve 92 parceque dans la precipitation j`ai rentre 5295 au lieu de 5925 voila pourquoi Mad
Toujours verifier ses applications numeriques Embarassed
yacine
Joëlle
Âge: 63 Lion
MessagePosté le: 02/08/2009 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
ha ben avec la formule ON trouve 83mm au lieu de tes 92mm? [humm]
"On" s'appelle comment déjà [humm] MDR
mais yacine tu es pardonné tes neurones sont en vacances Very Happy
joëlle
Jean-MarieM
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 02/08/2009 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison, ne dit-on pas qu'il faut rendre à Joëlle ce qui appartient à Joëlle... Laughing
Jean-Marie
MessagePosté le: 02/08/2009 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je laisse ce genre de calcul au petit personnel Laughing
bon n'empêche c'est nickel le coup de la balance Very Happy
MessagePosté le: 02/08/2009 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
ya plus qu a essayer....... Wink
MessagePosté le: 02/08/2009 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Cette semaine j'espère, en fonction du vent...
et ce sera le dernier essai, si ça crash, je passe a autre chose
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
MessagePosté le: 02/08/2009 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'arrive encore une fois trop tard Sad
mais voici quand même la méthode illustrée de mesure du centrage, avec en prime le calcul d'incertitude :
http://claudel.dopp.free.fr/Les_planeurs/Technique/Centrage_DG400.htm
PS : Vincent, ta méthode avec les jonc de carbone sous les haubans marche, mais elle a un gros inconvénient. La longueur du fil à plomb est très courte et la détermination du centre de gravité sera peu précise. Pour le Ente j'ai préféré suspendre le fil à plomb au même point que la suspension du planeur.
Eh bien, Yacine, tu es presque à mon niveau, question étourderie Laughing
Jac50
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 02/08/2009 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'arrive trop tard.
Vincent, comme la méthode suspendue ne te donne pas satisfaction, j'allais te suggérer la méthode de la balance mais sans le calcul d'incertitude, avion en ligne de vol.
comme c'est déjà fait, il me reste à te souhaiter de bons vols.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Nouveau messagePosté le: 02/08/2009 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
83 mm, ça donne quoi par rapport à predimrc par exemple ?
Sinon, quelqu'un aurait-il une idée pour appliquer cette méthode au Ente. Parce que je n'ai ni train d'atterrissage, ni roulette de queue. Pardon de nez. Very Happy
cassin jean
Âge: 77 Lion
Nouveau messagePosté le: 02/08/2009 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que la méthode des 2 balances avec l'avion en position de vol te donne l'endroit où se trouve le centre de gravité à ce moment là et non pas l'endroit où il devrait se trouver pour que l'avion vol correctement dans la même position .
C'est plus , je pense , une façon de vérifier que ce fameux centre de gravité se trouve bien là où on voulait qu'il soit plutôt qu'une façon de déterminer là où il doit être .
En faisant tes pesées en position de vol tu sais que ton avion tel qu'il est construit actuellement est centré à 83mm de l'axe des roues c'est tout , tu ne sais pas si c'est bon ou pas ... Évidemment si le calcul et la pesée donnent le même résultat , là tous les espoirs sont permis !
Croisons les doigts ................. Salut .
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 02/08/2009 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, Vincent,
Je constate que tout est bien qui finit bien, vive les balances !!!!!!
Yacine t'a très bien aidé, pendant que je bricolais le dos tourné à l'ordinateur.
Est-ce que le centrage nouvellement définit est très différent de celui que tu avais lors de tes précédents essais en vol ??
Je me souviens aussi que tu doutais aussi du calage moteur et de la bonne adéquation "hélice".
Pour ton prochain vol d'essai, dans le cas où tu ressentirais cette même impression de "mou aux grands angles", essaies dans la mesure du possible sa réaction en plané "pur", sans motricité, ce qui te permettrait de ne plus avoir de doutes sur l'équilibre "centrage-calage".
Good luck Very Happy
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 02/08/2009 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est bien vrai.
J'ai donné à Vincent, et à tout le monde d'ailleurs, des liens pour calculer aussi la bonne plage de centrage.
Yacine pourrait finir de se dégourdir les neuronnes sur le sujet Laughing
Il serait raisonnable de vérifier que ces 83 mm sont à peu près dans le premier tiers de la corde de l'aile, (le longeron est très souvent positionné à ce niveau là, comme par hazard),
Merci de nous l'avoir rappelé ici,
[clap]
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 03/08/2009 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les "vrais avions", il existe des plots permettant de poser l'avion sur des vérins-balance, ce que tu peux envisager de faire sur ton Ente.
L'important est de connaitre les distances de ces plots, ça peut être l'applomb d'un longeron, pour ne pas abimer l'entoilage, ou un renfort de structure prévu à l'avance (pour toi c'est un peu tard, puisqu'il est entoilé).
La méthode pour vérifier la position du centre de gravité est la même quelque soit le planeur, concventionnel ou canard, ou aile volante.
Par contre, pour savoir où doit se situer le CG,, il faut calculer la plage de centrage, et là, pour le canard, c'est un peu différent d'un planeur conventionnel (voir les liens traitant du centrage du Pou du Ciel).
Et enfin, cette plage de centrage correspond à un calage "aile-stab" et à un seul.
As-tu connaissance du "bon" calage sur ton canard ? Est-ce inscrit sur ton plan ?
J'ai souvenir (c'est à vérifier) que sur un VariEze, le calage est d'environ 5 à 6° minimum, avec un stab avant à profil "très épais".
Encore une fois, Yacine, si tu es à l'écoute ? As-tu appris cette particularité pendant tes cours ?
Yacine.V
Âge: 36 Verseau
Nouveau messagePosté le: 03/08/2009 00:56    Sujet du message: Répondre en citant
desole Serge venant tout juste d'etre admis a l'ensica je n'ai bien sur eu aucun cours pour determiner ou doit se trouver le CG d'un avion.
Le calcul que j'ai fais releve d'un banal probleme de statique des solides et me permet simplement de determiner ou se trouve le CG de l'avia et ne me permet pas bien sur de savoir si il est bon ou pas !
Non le CG ainsi que les calages calcules par Franck sont les bons il n'y a aucun la dessus ( avec une bonne modelisation les maths ne mentent pas Wink )
Franck a preconise un CG a 132mm du BA ce qui fait un CG a 93mm de l'axe des il faudra donc rajouter du plomb sous la bequille.
@+ ( desole pour les accents je suis toujours sur qwerty [argh] )
Je ne me fais pas de soucis pour le veritable premier vol de l'avia Very Happy
Yacine
Olivier
Âge: 39 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 03/08/2009 01:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Yacine,
Petit problème pour toi :combien va-t-il falloir déplacer de plomb pour retomber sur une position correcte du CG ?
Courage, comme tu l'as bien dit : "avec une bonne modelisation les maths ne mentent pas !" Wink
Olivier
Yacine.V
Âge: 36 Verseau
Nouveau messagePosté le: 03/08/2009 01:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hehe facile,
comme Vincent ne peut pas deplacer sa batterie il va lui falloir rajouter exactement 77g de plomb au niveau de la bequille.
on pourrait aussi s'amuser a calculer de combien il faudrait deplacer le pack d'accus pour y arriver sans plomb....
yacine
Olivier
Âge: 39 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 03/08/2009 01:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste pour le rajout de plomb ! Very Happy
Ma question portait plus sur le déplacement de masse mais c'est trés bien !! Ca va ton cerveau n'est pas si rouillé aprés tout... MDR
A bientôt
Ollivier
Yacine.V
Âge: 36 Verseau
Nouveau messagePosté le: 03/08/2009 01:59    Sujet du message: Répondre en citant
Allez allons pour le deplacement de la batterie
Puisque la batterie fait 1100g , l'avion au complet fait 6440g et que l'on souhaite un deplacement du CG de 10mm cela nous fairait un deplacement de la batterie de 58.5mm. Bon ou pas ?
Nouveau messagePosté le: 03/08/2009 06:15    Sujet du message: Répondre en citant
La balance c'était juste pour vérifier le bon positionnement du centrage mais pas pour le calculer. Je l'ai centré selon les résultats de PredimRc à 40% de la corde moyenne, puisque les premiers vols/crash ont été effectués avec un centrage à 33% mais ça on en avait déjà parlé, reste à essayer
Nouveau messagePosté le: 04/08/2009 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Arf gggrrr, 4eme vol 4eme crash [argh] l'Avia semblait plus léger et décolle, je tire à peine sur le manche il est à 2/3m, je relache le manche et il se met a piquer direct vers le sol, il rebondi sur le sol, passe sur le dos et crrraaaack
Là je pense que soit le stab est trop piqueur, il est à 0° de Vé ou soit il faut mettre un peu de cabreur au moteur
Mais bon je ne vais pas faire que ça de réparer crasher, tant pis... comme tous les éléments électrique et radio n'ont rien, je démonte tout et j'abandonne cet avion Sad
Pas la peine d'essayer de me convaincre de réessayer d'autres réglages Laughing
Olivier
Âge: 39 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 04/08/2009 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad [argh] Evil or Very Mad Shocked Sad [non] [grrr] et j'en passe...
C'est toi qui décide mais quel dommage...
Nouveau messagePosté le: 04/08/2009 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Mer*e!
Vraiment dommage, c'était un chouette avion
Nouveau messagePosté le: 04/08/2009 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça ,tu vas rester sur un échec Shocked dommage... [humm]
Nouveau messagePosté le: 04/08/2009 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage, mais bon, c'est ton avion donc c'est toi qui décide. Tu pourras toujours en faire don au GPPA. Reste plus qu'a faire voler les Ente maintenant, mais c'est pas gagné non plus.
Page 10 sur 12
