Grunau Baby 1: 4 - Uli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Uli
Âge: 83 Vierge
MessagePosté le: 08/11/2009 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
dann wäre das auch klar [rrzzzrr] . Jetzt gibt es ja viel Zeit zur "Vorbereitung" auf die nächste Saison. Und zum Bauen - mal sehen. (Wo Hilfe her käme, weiß man ja...) Bestimmt kommen wieder neue Bauberichte..
Uli
Uli
Âge: 83 Vierge
MessagePosté le: 15/11/2009 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
Bauwetter in Frankfurt! Wenn das so bleibt, dann werde ich wieder loslegen. Mit einer Minimoa aus dem alten Krick-Kasten, der sich bei Ebay auftreiben ließ (wird ja nicht mehr produziert). Die Balsaleisten zum Beplanken des Rumpfes müssen natürlich alle angeschliffen werden, damit sie der Rundung möglichst Spalt frei folgen. Ich denke über den Bau von einer Art "Schleifschlitten" nach, denn Freehand wird das bestimmt nichts. Bevor ich mir den Kopf zerbreche: Ihr habt doch bestimmt einen Tip, wie man das am besten angeht. Würde mich freuen. Klar, es wird dann einen Baubericht geben, weniger detailliert als beim Baby, aber so dass man folgen - und gegebenen Falls helfen - kann. Very Happy
Sonntagsgrüße
Uli
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/11/2009 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
« Uli » a écrit:
...Die Balsaleisten zum Beplanken des Rumpfes müssen natürlich alle angeschliffen werden, damit sie der Rundung möglichst Spalt frei folgen. Ich denke über den Bau von einer Art "Schleifschlitten" nach, denn Freehand wird das bestimmt nichts....
Also wenn da jemand ein Werkzeug dazu vorschlagen kann, bin ich natürlich auch gespannt, aber warum soll das freihand nichts werden Uli [humm]
Uli
Âge: 83 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/11/2009 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
zum Vorhaben, eine "Schleife" für die Balsaleisten zu werkeln, gibt es nichts Neues. Komme noch nicht dazu (Arbeit). Kann mich vorerst nur gedanklich mit dem Minimoa-Projekt befassen - und da bin ich bei der Steckung. Beim Baby hatte ich am Ende geschworen: Nie wieder diese dünnen Metallzungen (die zusammen gesteckten Flächen rutschen in der Hand einfach nach vorn oder hinten auseinander). Und "Minimoa-Oliver" (sein Baubericht ist durch Vincent verlinkt) rät auch ab. Nun plane ich mit Messingrohr und Kohlestab (Glasfaser verkauft keiner). Bin ich mit 10 mm Durchmesser auf der sicheren Seite? Bei 3,4 Spannweite? Habe leider diesbezüglich nichts im Forum gefunden.
Hoffnungsvoll grüßt
Uli
Nouveau messagePosté le: 19/11/2009 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
der 10 mm Kohlstab wäre mir doch zu dünn Shocked
Bei meiner Ka 3 (die ist sogar abgestrebt) habe ich schon zwei Stäbe bei der Landung zerbrochen Crying or Very sad
Es waren wohl zwei ruppige Notlandungen mit danach verbogener Strebe , doch ist das die unterste Grenze.
Bei einer nicht abgestrebten Fläche und ca.4 Kg Gewicht würde ich 14 mm bzw 16 mm nehmen.
Weniger wegen der Fliegerei sondern eher wegen den Landungen.
Gruß und in Erwartung eines schönen Flugfotos des Babys Very Happy
Da fällt mir noch was ein [humm]
Wenn du Messingrohr nimmst achte auf ein sehr sauberes Ausrunden der Schnittstelle sonst baust du dir eine Sollbruchstelle ein oder besser:
Nimm ein GFK-Rohr , passende Systeme gibt es z.B. auch bei Herdegen.
Uli
Âge: 83 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/11/2009 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Mit dem Foto wird natürlich noch dauern... Johannes!
Wird aber nicht vergessen. Ausrunden - wichtiger Tipp für mich. Und die Bezugs-Quelle auch. So ist man nicht allein in seiner "Not" [clap]
14 mm sind ja schon ordentliche Koffer, mal schauen, wie das reinpassen würde.
Uli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Page 7 sur 7
