Instrument contrôleur de vol
MessagePosté le: 22/11/2009 18:39    Sujet du message: Instrument contrôleur de vol Répondre en citant
Olivier
Âge: 38 Sagittaire
MessagePosté le: 22/11/2009 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Controleur de vol je ne vois pas non plus,mais je pense que Jean Claude a voulu dire anémomètre (vitesse) Wink
Mais peut être que cela s'appelé controleur à l'époque [humm]
Bonsoir !
J'ai trouvé cela dans "L'Art du Pilotage" 5ème édition - 1946 (Mon Trésor)...
A noter que l' "antenne à deflecteur" semble être le tube pitot !! Mais à quoi peut bien servir la grosse molette à gauche de l'anémomètre (gradué en millimètres de mercure !!) ???
Bonne soirée Very Happy
Ollivier
MessagePosté le: 22/11/2009 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Olivier au moins ça c'est clair, oui Christian je vais m'y ateler Rolling Eyes
J'ai déjà trouvé la bille.
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 23/11/2009 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean-Claude et Olivier.
je vais pouvoir m'inspirer de tout cela pour le Falke.
MessagePosté le: 23/11/2009 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la molette, vu la graduation, ca me fait penser a la molette de reglage de l'altimetre, mais je ne vois pas ce que ca vient faire la puisqu'il n'y a pas d'alti dans le controleur de vol
Olivier
Âge: 38 Sagittaire
MessagePosté le: 23/11/2009 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, au vu de ce texte, il s'agit peut-être d'une sorte de repère mobile pour l'Indicateur de Virage...
Mais bon... Ca serait un peu tiré par les cheveux. Quoiqu'il y a quatre repères ?!
Bon.
A plus tard !
Ollivier
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 23/11/2009 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
La molette sert à "calibrer" l'information venant de la palette.
Cette palette est normalement fixée sur un hauban (dans le cas de biplans) de façon à ne pas être influencée par les effets "induits" de l'écoulement de l'air sur la structure de l'avion.
Cette palette, retenue par un ressort, subit la pression dynamique de l'avion en mouvement dans l'air, et "déflecte" l'information sur le Badin.
La molette sert à "caler" la palette au repos (pour éviter d'endommager le système mécanique) lorsque l'avion est manutentionné au sol, sur la position 0, et les trois autres graduations sont des repères pour "calibrer l'indicateur à "zéro" avant d'entreprendre un vol.
En effet, la transmission des informations de vitesse dépend de la pression appliquée sur la palette et est transmise mécaniquement jusqu'à l'indicateur.
En fonction de la température du jour, entre autres, la cinématique de transmission n'a pas de remise à zéro automatique......
Il s'agit donc simplement d'une vis qui appuie sur une lame ressort en contact avec la capsule anéroïde et permet d'ajuster l'aiguille à "zéro" lorsque l'avion est à l'arrêt.
Quelques photos vont suivre "soon".
Nouveau messagePosté le: 23/11/2009 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, Serge pour tes explications, au moins maintenant nous saurons répondre à cette question.
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 23/11/2009 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà quelques photos de Badin"s" de ce type, montés sur des machines dont les vitesses d'évolution étaient différentes (voir graduations de l'anémomètre)
de face
de dessous
autre machine plus rapide !
Olivier
Âge: 38 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 23/11/2009 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Serge ! Very Happy
Sur le second controleur la vitesse en en km/h, n'est-ce pas ? Et sur le premier ? Je n'arrive pas à lire !
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 23/11/2009 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo, on distingue bien la molette et sa fonction M (marche) et A (arrêt) qui permettait de régler l'aiguille à zéro au sol et à bloquer le système avec la molette à "0", en la tournant dans le sens "M" vers "A".
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 23/11/2009 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les couronnes extérieures sont en km/h.
Sur le second, je "soupçonne" les graduations intérieures d'être en m/s, ce badin étant monté sur des machines russes ou polonaises.
Ce serait à vérifier, peut être quelqu'indication dans l'excellent livre de Herbert Léonard dont je n'ai malheureusement pas d'exemplaire chez moi.
Nouveau messagePosté le: 23/11/2009 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un bien bel instrument, il est à toi Serge? ou tu as trouvé ces photos sur un site? sinon je t'aurais bien demandé de m'envoyer celle en vue de face en haute résolution, ou eventuellement de la refaire en essayant d'éviter les refflets Confused
on va se retrouver tous avec ce contrôleur de vol sur nos tableaux de bord, j'ai envie de le faire aussi pour le MG12, même s'il n'aurait jamais pû s'y trouver? instrument qui a l'air Français sur un planeur Autrichien? [humm]
Nouveau messagePosté le: 23/11/2009 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est malin Serge tu as fait baver Vincent il va nous mettre des controleurs de vols partout dans ces planeurs Laughing
Vincent si tu fais ce controleur essayes de faire les aiguilles qui bougent parce que en ce moment je trouve que tu te laisses aller Laughing
Olivier
Âge: 38 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 23/11/2009 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu ne les fais pas toutes mobiles, au moins le Badin fonctionel !! On t'en sais capable ! [amen] [clap] Laughing
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 23/11/2009 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, et puis avec retransmission au sol afin de vérifier que tout va bien à bord. Laughing
Bon courage Vincent [arf]
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 23/11/2009 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
non, il n'est pas à moi, j'ai trouvé ces photos en cherchant sur G..gle, et sur un site qui parle uniquement d'aviation ancienne, mais moteurs et guerre !
Ces instruments ont été installé sur plein de machines très diverses, comme les Caudron 714,MS 405/406, MB151/152, etc...... pour le type 54 ; (celui de la photo pourrait avoir été monté sur un MS 406 finlandais ?)
Le type 20 aurait été monté sur des machines type Lo 20, Caudron et Breguet bi-plans etc....., tous avions ayant le système de palette monté dans leurs haubans (vitesses d'évolution plus faible).
Je ne vois pas le même système monté sur un planeur d'époque, rare sont les planeurs qui ont eu un système Badin à déflecteur, et avec des vitesses calibrées bien plus faibles.
Il faudrait rechercher de la Doc chez Badin, ......
Pour une reproduction, tu dois pouvoir utiliser le dessin du contrôleur de vol fourni par Olivier, avec une belle retouche de peinture "maîtrisée" ?
Y-a-t-il quelque chose de semblable au musée d'Angers ?
Olivier
Âge: 38 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 23/11/2009 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Photo en meilleure résolution à volonté... Very Happy
Mais en fait je viens de voir que toutes les infos etaient dispos là :
http://www.retroplane.net/instruments/aera/aera13gr.jpg
[humm]
Désolé.
Geo Ham
Âge: 50 Lion
Nouveau messagePosté le: 08/11/2018 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ollivier
Déterrage de post sur lequel je viens de tomber:
La grosse molette à gauche sert à limiter le débit de la dépression qui alimente cet instrument.
En effet il est en principe alimenté par un venturi, qui fait alors tourner un gyroscope interne. Ce gyro est couplé à l'indicateur d'inclinaison notamment...
Plus il y a de débit, plus le gyro tourne vite... et plus l'instrument est stable.. donc sensible aux mouvements de l'avion. Inversement si on veut avoir une lecture de l'instrument assez "calme", il faut donc rendre l'instrument moins sensible, donc réduire le débit en tournant la molette.
Celle-ci actionne ni plus ni moins qu'un genre de robinet à l'arrière de l'instrument.
Et pour ce qui est de l'antenne à déflecteur en voici une illustration:
A noter que lorsque les aviateurs de cette époque disaient "piloter au BADIN".... cela signifiait piloter au contrôleur de vol Badin....et pas simplement à l'anémomètre, qui part extension à lui seul conserve le nom de "badin" pour les pilotes jusqu'à nos jours. Very Happy
