Willy Farner WF-7
MessagePosté le: 15/12/2009 00:56    Sujet du message: Willy Farner WF-7 Répondre en citant
Salut à tous !
La construction vient de commencer après un long temps de dessin et de cogitations. Il reste quelques points à réfléchir mais je préfère commencer, je verai sur le tas.
Le gabarit des flancs du fuselage est en place, j'ai découpé les entretoises verticales.
A l'avant, la courbure oblige à faire appel à du lamelé-collé qui est en train de sécher...
J'ai aussi commencé les nervures, le moule est fait et j'ai découpé les parties avant en CTP de 5mm
MessagePosté le: 15/12/2009 01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Voila une construction que l'on va suivre avec intérêt Very Happy
Tu fais les nervures comme Vincent [baaave]
1 er vol programmé à la Wasserkupp [vol]
Bon courage pour la suite
MessagePosté le: 15/12/2009 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Super Fred !
Bonne construction Very Happy
Lolométéo
beat.galliker
Âge: 84 Sagittaire
MessagePosté le: 15/12/2009 10:11    Sujet du message: Willy Farner WF-7 Répondre en citant
Hallo Fréderic
J'observe avec grand intérêt ta construction et je désire beaucoupt de succès! Very Happy [bave] [good]
a+
Beat
(Autor unbekannt)
MessagePosté le: 15/12/2009 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne construction Frédéric, il y a un sacré boulot, c'est un super projet j'espère que tu auras assez de temps pour pouvoir l'amener et le faire voler à la Wasserkuppe en juillet.
Bon courage.
MessagePosté le: 15/12/2009 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
« Christian » a écrit:
...Tu fais les nervures comme Vincent...
Oui c'est un vilain copieur, il les fait comme moi, qui les ai copié sur Laurent qui les a copié sur sur Jean-Claude qui les a copié sur Pierre... Laughing
MessagePosté le: 15/12/2009 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien moi mes prochaines nervures de mon prochain planeur je vais les copier sur celles Frédéric [nananere]
MessagePosté le: 15/12/2009 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Heu, j'ai pas copié m'sieur... Embarassed Wink
Bon, j'espère l'avoir fini pour la Wasserkuppe. Il n'y a "pas beaucoup" de travail sur la celulle, pas de coffrage mais beaucoup de baguettes dans tout les sens, ainsi que des goussets, et encore des goussets... [rrzzzrr]
Le gros du travail sera dans la conception au fure et à mesure de la construction.
MessagePosté le: 15/12/2009 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonne construction fred
si tu as besoin d un lanceur, je suis le specialiste des choses un peu exotique Laughing
MessagePosté le: 20/12/2009 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous et à toutes !
Comme il fait 4°C dans mon atelier, j'ai déménagé dans le salon... [arf]
J'ai abandonné le lamellé-collé pour l'avant du flanc du fuselage, le bois de chez casto casse trop facilement... J'ai donc découpé des pièces en CTP de bouleau de 5 mm.
Début de la construction d'un des deux flancs, rien de très particulier...
Les longerons tiennent avec des clous sur le chantier pour leur cintrage.
Les croisillonnements sont en place et collé. Les croisement des croisillonnages sont copié sur Vincent, découpe moitié-moitié.
La suite plus tard...
MessagePosté le: 21/12/2009 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
« Frédéric » a écrit:
...j'ai déménagé dans le salon...
et si la place te manque, n'hésite pas à mettre le canapé et la télé dans le garage [arf]
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 21/12/2009 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
La télé, ça peut même aller direct à la poubelle...
Mat
Des projets plein la tête...
Nouveau messagePosté le: 21/12/2009 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Frédéric,
Tu es sur d'avoir bien commencé par le fuselage,on dirait une nervure Laughing
Bon courage maintenant que tu es au chaud cela va aller vite Wink
Nouveau messagePosté le: 21/12/2009 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Frederic,
...a very interesting plane! Good luck for the construction - I´m looking forward to follow this project Very Happy
amicalement
Nouveau messagePosté le: 22/12/2009 00:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Les deux flancs sont fait, les premiers goussets sont posés aussi. A l'avant, la bande de CTP fait coffrage et raidisseur en même temps.
Les couples sont en cours de réalisation.
à suivre...
Nouveau messagePosté le: 22/12/2009 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Humm !!! Cha va être choli ça Monsieur.
Nouveau messagePosté le: 31/12/2009 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Eeeuuuhh,
Dis Fred, pourquoi tu te fabriques une paire de raquettes ??
Y'a encore de la neige chez toi ?
MDR MDR
Lolométéo
Nouveau messagePosté le: 04/01/2010 11:49    Sujet du message: ah ben ça alors! Répondre en citant
Ne te dis tu pas toi même en aparté et en silence car tu parles ces deux langues Laughing mais que diable suis je venu faire dans cette galère, c'est magnifique c'est pas rien mais tu vas y arriver avec ta volonté et les chevaliers du Rétroplane circus ça va être super je suis ta progression depuis le début et je t'encourage par la pensée. bosse bien Frédéric et meilleurs voeux.
Jean-Claude Vallée du Jabron
Nouveau messagePosté le: 09/01/2010 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Les couples principaux sont terminés, il ne manque que les perçages
pour fixer les ferrures d'ailes. Tout en pin de 5x5 et 3x5, goussets en ctp de 0.4.
Il manque quelques goussets sur les parties supérieures qui seront collés quand les flancs seront en place.
Nouveau messagePosté le: 09/01/2010 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant que j'y suis, un petit montage à blanc...
Pour un planeur de 2m50, ça fait quand même un morçeau !
Nouveau messagePosté le: 09/01/2010 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oh c'est joliiiiiiiiiiiiiii [baaave]
Nouveau messagePosté le: 09/01/2010 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
c est beau Wink
Nouveau messagePosté le: 09/01/2010 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il est joli ton pont de la riviere Kwaî MDR
Magnigfque et bonne continuation [clap] [clap]
pat'
Nouveau messagePosté le: 09/01/2010 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
pat'
C'est dommage de l'entoiler Laughing
Nouveau messagePosté le: 30/01/2010 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Reprise de la construction...
Collage des couples sur un des flancs
Après séchage, collage de l'autre flanc sur les couples
Après collage des deux flancs, collage des croisillons de renforts sur le dessus et le dessous de l'arrière du fuselage.
Il reste encore les arrêtes supérieure et inférieure à mettre en place...
Bilan pour le poids : 350 gr pour 1,66 m de long...
Nouveau messagePosté le: 30/01/2010 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
t'arrêtes plus tu es bien partie Very Happy
C'est beau un fuselage en treilli [bave]
Pas trop léger quand même si tu ne veux pas qu'il recule Laughing
Nouveau messagePosté le: 31/01/2010 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai, le treillis, c'est magnifique. Bravo Frédéric.
Bonne construction dans ta construction.
beat.galliker
Âge: 84 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 31/01/2010 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Super construction! [good] [good]
Beat
(Autor unbekannt)
Nouveau messagePosté le: 31/01/2010 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
όμορφος
хорошенький
хубав
漂亮的
zgodan
יפה
सुंदर
enfin bref,
JOLI [baaave]
Nouveau messagePosté le: 31/01/2010 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains !
La suite...
Construction de l'arrête dorsale : les couples :
(j'ai fait des modifs par rapport au plan de base...)
Mise en place de celui de l'avant :
et de celui de l'arrière :
Et les autres...
La baguette de l'arrête n'est pas encore collée. J'ajusterai sa rectiture une fois la colle sèche.
La structure est super rigide et très légère. Il reste des goussets à poser et je passe à l'avant.
La suite au prochain numéro !
Page 1 sur 12
