Posté le: 14/12/2009 23:56 Sujet du message: Willy Farner WF-7 |
Salut à tous !
La construction vient de commencer après un long temps de dessin et de cogitations. Il reste quelques points à réfléchir mais je préfère commencer, je verai sur le tas.
Le gabarit des flancs du fuselage est en place, j'ai découpé les entretoises verticales.
A l'avant, la courbure oblige à faire appel à du lamelé-collé qui est en train de sécher...
J'ai aussi commencé les nervures, le moule est fait et j'ai découpé les parties avant en CTP de 5mm
Posté le: 15/12/2009 00:21 Sujet du message: |
Voila une construction que l'on va suivre avec intérêt
Tu fais les nervures comme Vincent
1 er vol programmé à la Wasserkupp
Bon courage pour la suite
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 15/12/2009 08:54 Sujet du message: |
Super Fred !
Bonne construction
Lolométéo
Sénèque |
beat.galliker Fidèle Posteur
Posté le: 15/12/2009 09:11 Sujet du message: Willy Farner WF-7 |
Hallo Fréderic
J'observe avec grand intérêt ta construction et je désire beaucoupt de succès!
a+
Beat
(Autor unbekannt) |
Posté le: 15/12/2009 09:13 Sujet du message: |
Bonne construction Frédéric, il y a un sacré boulot, c'est un super projet j'espère que tu auras assez de temps pour pouvoir l'amener et le faire voler à la Wasserkuppe en juillet.
Bon courage.
Posté le: 15/12/2009 09:51 Sujet du message: |
Salut !
Heu, j'ai pas copié m'sieur...
Bon, j'espère l'avoir fini pour la Wasserkuppe. Il n'y a "pas beaucoup" de travail sur la celulle, pas de coffrage mais beaucoup de baguettes dans tout les sens, ainsi que des goussets, et encore des goussets...
Le gros du travail sera dans la conception au fure et à mesure de la construction.
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 15/12/2009 20:40 Sujet du message: |
bonne construction fred
si tu as besoin d un lanceur, je suis le specialiste des choses un peu exotique  |
Posté le: 20/12/2009 22:35 Sujet du message: |
Salut à tous et à toutes !
Comme il fait 4°C dans mon atelier, j'ai déménagé dans le salon...
J'ai abandonné le lamellé-collé pour l'avant du flanc du fuselage, le bois de chez casto casse trop facilement... J'ai donc découpé des pièces en CTP de bouleau de 5 mm.
Début de la construction d'un des deux flancs, rien de très particulier...
Les longerons tiennent avec des clous sur le chantier pour leur cintrage.
Les croisillonnements sont en place et collé. Les croisement des croisillonnages sont copié sur Vincent, découpe moitié-moitié.
La suite plus tard...
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 21/12/2009 09:14 Sujet du message: |
Salut Frédéric,
Tu es sur d'avoir bien commencé par le fuselage,on dirait une nervure
Bon courage maintenant que tu es au chaud cela va aller vite
Walter Incurable Posteur
Posté le: 21/12/2009 14:59 Sujet du message: |
Bonjour Frederic,
...a very interesting plane! Good luck for the construction - I´m looking forward to follow this project
amicalement
Walter |
Posté le: 21/12/2009 23:53 Sujet du message: |
Salut !
Les deux flancs sont fait, les premiers goussets sont posés aussi. A l'avant, la bande de CTP fait coffrage et raidisseur en même temps.
Les couples sont en cours de réalisation.
à suivre...
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 22/12/2009 10:19 Sujet du message: |
Humm !!! Cha va être choli ça Monsieur.
Posté le: 31/12/2009 11:01 Sujet du message: |
Eeeuuuhh,
Dis Fred, pourquoi tu te fabriques une paire de raquettes ??
Y'a encore de la neige chez toi ?
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 04/01/2010 10:49 Sujet du message: ah ben ça alors! |
Ne te dis tu pas toi même en aparté et en silence car tu parles ces deux langues mais que diable suis je venu faire dans cette galère, c'est magnifique c'est pas rien mais tu vas y arriver avec ta volonté et les chevaliers du Rétroplane circus ça va être super je suis ta progression depuis le début et je t'encourage par la pensée. bosse bien Frédéric et meilleurs voeux.
Jean-Claude Vallée du Jabron
Posté le: 09/01/2010 12:55 Sujet du message: |
Salut à tous !
Les couples principaux sont terminés, il ne manque que les perçages
pour fixer les ferrures d'ailes. Tout en pin de 5x5 et 3x5, goussets en ctp de 0.4.
Il manque quelques goussets sur les parties supérieures qui seront collés quand les flancs seront en place.
Posté le: 09/01/2010 14:16 Sujet du message: |
Pendant que j'y suis, un petit montage à blanc...
Pour un planeur de 2m50, ça fait quand même un morçeau !
Posté le: 09/01/2010 14:26 Sujet du message: |
Oh c'est joliiiiiiiiiiiiiii
Posté le: 09/01/2010 16:38 Sujet du message: |
c est beau  |
Posté le: 09/01/2010 16:41 Sujet du message: |
Il est joli ton pont de la riviere Kwaî
Magnigfque et bonne continuation
pat'
Posté le: 30/01/2010 22:13 Sujet du message: |
Salut à tous !
Reprise de la construction...
Collage des couples sur un des flancs
Après séchage, collage de l'autre flanc sur les couples
Après collage des deux flancs, collage des croisillons de renforts sur le dessus et le dessous de l'arrière du fuselage.
Il reste encore les arrêtes supérieure et inférieure à mettre en place...
Bilan pour le poids : 350 gr pour 1,66 m de long...
Posté le: 30/01/2010 22:59 Sujet du message: |
t'arrêtes plus tu es bien partie
C'est beau un fuselage en treilli
Pas trop léger quand même si tu ne veux pas qu'il recule
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 31/01/2010 13:44 Sujet du message: |
C'est vrai, le treillis, c'est magnifique. Bravo Frédéric.
Bonne construction dans ta construction.
Posté le: 31/01/2010 16:41 Sujet du message: |
Super construction!
Beat
(Autor unbekannt) |
Posté le: 31/01/2010 18:56 Sujet du message: |
όμορφος
хорошенький
хубав
漂亮的
zgodan
יפה
सुंदर
enfin bref,
JOLI ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif)
Posté le: 31/01/2010 20:53 Sujet du message: |
Merci les copains !
La suite...
Construction de l'arrête dorsale : les couples :
(j'ai fait des modifs par rapport au plan de base...)
Mise en place de celui de l'avant :
et de celui de l'arrière :
Et les autres...
La baguette de l'arrête n'est pas encore collée. J'ajusterai sa rectiture une fois la colle sèche.
La structure est super rigide et très légère. Il reste des goussets à poser et je passe à l'avant.
La suite au prochain numéro !
