loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 22/05/2006 13:29 Sujet du message: |
Oulaaaa..... C'est mignon tout plein ca !
Faut arreter de nous tenter la !!
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 22/05/2006 14:10 Sujet du message: |
Effectivement, un racer qui se balade pepere....
Un bon vieux RG15 ou un MH32 (ou un Mg) ca le ferait plus !
De la course au pylone Vintage !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 22/05/2006 14:18 Sujet du message: |
c'est ce que je pensais, ça ferait un projet commun sympa et faire une course aux pylone durant Retroplane par exemple
Posté le: 22/05/2006 14:26 Sujet du message: |
Je ne crois pas qu'il soit destiné à cela ? pour ma part, histoire d'avoir un planeur rétro "secouable" je lorgnerais en changeant le profil vers le Hütter 28 ou le zanonia ou le Moswey 3 assez compacts d'allure avec des surfaces confortables ?
nota Bene : le Baby est fini !!! je n'attends plus qu'une météo clémente 80 à 100 km/h de vent !
Humm... Pas bete ca !
Il doit y en avoir d'autres de racers de c't'époque non ?
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 22/05/2006 14:27 Sujet du message: |
Nickel Marc !
T'as des photos du bestiau ??
Fred
MORE BEERS!!!! |
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 04/06/2006 23:32 Sujet du message: |
Un jour ou Hugo, un de mes amis, m'a présenté les bouquins de Simons, je suis resté accroché par cet Airspeed. Depuis ce jour, il me hante! Il faut que je le fasse!!!
Je dois préciser que mes réalisations -planeurs de vol libre- datent de 25 ans, quand j'étais en 6 et 5ème. Je ne me suis mis aux planeurs RC que depuis deux ans avec des modèles du commerce. Alors, cet Airspeed, en première maquette, c'est peut-être un peu prétentieux, malgrès ce sacré Hugo qui me pousse, surtout depuis qu'il a repéré le plan VTH. Ce qui me gène, en plus, c'est que je l'aurais bien réalisé au 1/4, soit env. 3,8m. Alors, dites moi ce que vous en pensez !
Je n'ai pas trop de temps, mais je préfère, à la rigueur, passer d'abord par un Doppi -qui me plait beaucoup aussi- pour me faire la main, puis passer à l'Aispeed ensuite. Evidement, Le profil retenu ne sera de toute facon pas le Göettigen549, mais plutôt quelque chose de plus remuant et performant.
A+, Christian
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 07/06/2006 10:43 Sujet du message: |
Salut !
En tous cas, vu son allure et l'absence de dièdre, sûr qu'il serait bon en voltige, ce Tern, même si ce n'était pas la vocation du vrai.
Et rien n'empêcherait de le secouer hors démo réaliste.
Le Hu 28 me semblerait un peu plus pointilleux, vu les bras de levier, mais bon, ceux du Habicht paraissent courts aussi et quand on voit comme ça vole, un Habicht !
Bref, toujours autant d'idées et de projets passionnants !
Allez-y les gars !!
Sénèque |
Posté le: 07/06/2006 23:02 Sujet du message: |
Hello,
Ouaip, il est vraiment attirant ce planeur. C'est sûr je le ferais, je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore à quelle échelle, mais je vais me le faire!
A +, Christian
Posté le: 12/06/2006 22:50 Sujet du message: Ca y est ! |
Ca y est ! Je me suis décidé!
Je vais commander ce plan au 1/5 à VTH.
Je me ralie donc aux conseils de Vincent par rapport à la taille de la bête - il y a quand même quelque chose qui me chagrine: la longueur du modèle n'a pas l'air à l'échelle par rapport à l'envergure, en référence au dessin de Simons !?! - [smilie=34.gif]
Par contre, comme je veux un planeur assez polyvalent, je pensais opter pour le profil Eppler 205, assez passe-partout. Mon pote Hugo m'as dit que ce devrait être un bon choix, d'autant qu'il est facile à construire.
Comme ce sera ma "première" construction, et, comme aussi je vais "piano", je vais sûrement mettre un certain temps, mais, j'espère tout de même vous le présenter pour Rétroplane 2007, ... si cet évènement se rapproche de chez moi!
Ne me félicitez pas tout de suite, ... lorsque vous lirez mes centaines de questions, vous supplirez Vincent de supprimer mon accès ici !
à +, Christian
à +, Christian
Yacine.V Apprenti Posteur
Posté le: 14/06/2006 16:09 Sujet du message: |
Si on veut quelque chose pour se secouer il faudrait essayer le sb98vr5 et vs5 au saumon utilisés avec succés sur les air 100 breton de 4m il me semble . Ou plus simplement un MH32 legérement épaissi (10% ?) pour ne pas avoir une aile trop fine donc fragile.
 " Y él Condor pasa " - " Quand ya pas de solution c'est que ya pas de problème " - aka Yak |
Posté le: 14/06/2006 16:22 Sujet du message: profil ? |
Hello,
En fait, du fait de ma petite expérience de pilote et celle très faible de constructeur, j'avais choisi l'E205, pour obtenir un planeur polyvalent. En relisant le N°7 Hors-Série de Fly, j'ai vu que le E203 pouvait également correspondre à mes attente, tout en étant un peu plus voltigeur, ... donc je ne suis pas encore décidé. Merci cependant à vous deux pour votre collaboration, et n'hésitez pas à continuer pour me conseiller.
à +, Christian
Posté le: 14/06/2006 16:36 Sujet du message: échelle |
Excuses-moi Vincent, je n'ai pas répondu à ta question à propos de l'échelle. J'ai comparé la longueur donnée sur le plan de Simons par rapport à celle donnée par le lien à VTH que tu as donné , soit 1340mm. Sauf erreur, la longueur devrait être d'env. 1500mm, comme tu l'as écris plus haut !?! De même, le poid ( 4360 g ) semble élevé par rapport à celui que tu envisageais ( masse: 3.2kg maxi ) !?! Peux-tu m'apporter tes lumières ?
à +, Christian
Posté le: 14/06/2006 17:28 Sujet du message: |
Parfois sur catalogue ils donnent la longueur du fuselage sans dérive, quand à leur masse donnée, il faut voir exactement par rapport a la surface alaire de leur plan, ce que j'avais donné n'est qu'une indication en rapport avec la surface calculée, je me suis basé sur le 3 vues de M Simons sans rien tricher, ne connaissant pas leur plan, il est possible que bien des choses soient différentes du 3 vues MS....
Posté le: 29/06/2006 22:31 Sujet du message: |
Hello,
J'ai recu le plan VTH hier. C'est une belle bête!!! [smilie=11.gif]
Je peux préciser deux ou trois trucs:
- La longueur du fuselage ne comprenait pas la dérive.
- Le concepteur précise que ce plan est destiné aux constructeurs expérimentés: Aïe! 1er imper, c'est ma première construction depuis 25 ans, [smilie=26.gif] ... mais heureusement, j'ai de l'aide (mon pote, Hugo), en direct, ... et vous tous ! Merci par avance!!!
- Le concepteur précise que son modèle passe tout le programme de voltige !!!
- Le dièdre est inexistant.
- Avec Hugo, nous avons déjà prévu une modif de la partie avant supérieure du fuselage pour un accés optimal dans le cokpit.
- Le fuselage se monte dans une "boite". (je ne conaissais pas cette technique) [smilie=35.gif]
- Les ailes sont montées à l'envers, sur cales.
J'ai bien l'impression que je me suis engager dans un véritable challenge!!! [smilie=12.gif] J'ai pas fini d'en ch..r, mais j'espère tout de même toujours vous présenter la bête l'an prochain! [smilie=32.gif]
à +, Christian, qui s'est dégourdi les manches hier à Château d'Oex, entre deux clients ! Géniiiiaaaaallllll !!!!
Posté le: 10/07/2006 23:13 Sujet du message: |
Hello,
Je vais faire les copies du plan demain, et j'ai déjà pleins de trucs qui me trottent en tête. J'ai ainsi déjà une idée de la couleur à obtenir pour ce qui est des parties coffrées pour que ça tranche bien avec l'entoilage sans être trop foncé. Parcontre, j'ai lu que beaucoup d'entre vous aviez choisi un entoilage réalisé au Solartex Antique. Mon fournisseur habituel n'a que de l'Oratex. Sur son catalogue, j'ai vu du Oratex Antique (réf:10-012)(apparement proche du Solartex Antique), mais également du Oratex Blanc Naturel, qui est nettement moins blanc que du Oratex Blanc (conçu pour les Warbird, je crois). Non, ce n'est pas un gag à la Coluche avec le plus blanc que blanc!
Ce Oratex Blanc naturel (réf : 10-000) étant plus transparent que le Blanc (réf: 10-010), je pensais qu'il mettrait, peut-être, mieux la structure en valeur.
Alors, y-a-t'il quelqu'un qui a utilisé cette matière?
Quel est le plus crédible par rapport à l'esprit maquette, entre le Antique et le blanc naturel?
Quels sont vos conseils pour l'application ( faut-il vernir ou enduire, ni l'un ni l'autre ) ???
Merci et à +, Christian
Posté le: 11/07/2006 07:09 Sujet du message: |
je n'ai jamais vu de près le produit, d'après ta description, ce serait donc comme le diacov, opaque, couleur du papier calque,
la couleur antique est pas mal aussi, surtout avec du bois vernis, je la trouve juste un peu trop uniforme, l'ideal serait de faire des essais de patine pour la vieillir
la transparence n'apparait qu'en vol, au sol on ne voit pas vraiment la structure, en tout cas moins qu'avec le diacov, il faudrait que tu vois les produits pour mieux te rendre compte
en le vernissant tu le protegeras des sallissures, mains sales, herbe....
Posté le: 23/07/2007 13:36 Sujet du message: |
Hyper-motivé après le passage dans les vosges, j'ai tarabusté la copine, prof d'allemand, à qui j'avais confié la notice explicative en allemand pour la traduire. Je ne sais pas le fin mot de l'histoire, a-t'elle eu des difficultés sur les termes techniques ou n'a-t'elle pas eu le temps, toujours est-il que j'ai récupéré cette documentation et que je suis toujours sans traduction!
Je fais donc appel à ceux qui voudraient bien me consacrer un peu de temps (mais je suis pas très pressé) et qui dominent suffisament les deux langues pour me traduire cette notice de 4 pages!
Je précise tout de même que la construction de ce planeur, d'après un plan VTH, est décrite comme étant délicate, d'où la nécessité de cette traduction.
Merci par avance, à +, Christian
Posté le: 05/06/2008 18:40 Sujet du message: |
Salut Pat,
C'est sympa! Ca me redonne un peu du baume au coeur... aprés une journée catastrophique concernant la construction de mon chalet! Pour ceux qui connaissent le sketch de Muriel Robin, "la réunion de chantier", le mien, de chantier, deviens un peu "bricolo et bricolette font leur cabane!!!"
Je pensais ne pas pouvoir venir à Rétroplane, et je reculais le moment de vous l'annoncer, pensant être fort occupé par les travaux "de finition" ou d'amménagement à y faire, mais au final, je doute que je puisse faire quoique ce soit dans cette bicoque,déjà au mois de Juillet. Vous pouvez donc nourrir l'espoir de me voir,.... sans compter que ça me ferait le plus grand bien, ... psychologiquement parlant!!!
Pour revenir au Tern, il attend un bel atelier tout neuf. Si quelqu'un est inscrit sur RCGroup, je l'invite à mettre le lien vers ce sujet. L'interressé, s'il veut bien utiliser un logiciel de traduction pourra y trouver le lien vers VTH, par lequel j'ai eu mon plan.
à +, Christian
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 05/06/2008 18:54 Sujet du message: |
| tu n as qua le constuire au 1/20eme, ça ne prend pas beucoup de place, meme dans un placard tu peux y arriver
Posté le: 26/03/2010 19:28 Sujet du message: |
Je remonte ce poste car je viens de voir quelque chose de tres joli
Nous comptions un peu sur Chris.... Mais surement toujours bloquée par la neige en attendant, aujourdh'ui je suis allé avec des copains à Faszination Modellbau à Karsruhe pour faire quelques empletes. C'est d'ailleurs à mon avis en pleinne chute... Moins de choses interressantes et moins de detaillants... Bref pour dire qu'il y avait un magnifique Airspeed Tern exposé...
Les photos viendront prochainement mais pour vous mettre l'eau à la bouche , ci joint le lien internet: http://www.flugprojekt.de/
Posté le: 27/03/2010 00:02 Sujet du message: |
Merci pat' d'avoir pensé à moi !
C'est une belle bête en 4 m, apparament.
Je suis actuellement préoccupé par des sujets indignes de ce forum, et par les travaux autour de la maison. La neige vient de fondre (quoiqu'il en est un peu retombé aujourd'hui). Les travaux extérieurs vont pouvoir commencer, ... et pour les jours de pluie, ... il y a toujours des trucs à faire dedans. Le Grunau et le Tern devront patienter (l'hivers prochain), ... je pare au plus rapide, pour avoir un peu de fun dès que je peux m'octroyer un vol ou deux.
à +, Chris
ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 27/03/2010 08:47 Sujet du message: |
hier die Bilder von meinem Tern
Thomas
Posté le: 27/03/2010 12:22 Sujet du message: |
Hallo Thomas;
Great Is the drawing cime from VTH?
Thank to share your building
BR
Posté le: 27/03/2010 12:39 Sujet du message: |
Zum Bau habe ich die Zeichnung aus dem Buch von M.Simons genutzt.
Den VTH-Plan habe ich nicht gekannt.
Die Profile für die Flächen macht mir Herr Faller.
http://www.drei-f.de/
th
