Brunner-Winkle
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
jify
Âge: 75 Taureau
MessagePosté le: 21/02/2010 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Voila comme promis les 2 ailes du bas .
Une trappe sous le fuselage permet l'acces pour verouiller les 2
ailes .
Clef d'aile en tube de carbonne de 8mm et tube alu 8 int/9 ext
je termine la trappe et puis je passe a la finition des ailes supérieures .
Jean-Francois Delhove
MessagePosté le: 22/02/2010 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Francois
Perso, pour les clefs d'aile j'opterais pour autre chose, le tube de carbone de 8 , j'ai essayé sur le Ka3 (très leger comme machine) et c'est pas terrible, ca casse bien et sans prévenir.
Je verrais plus du jonc de carbone ou alors du jonc de fibre de verre de 8 , ca me parait plus solide
Benoit1664
Âge: 67 Scorpion
MessagePosté le: 04/03/2010 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
DU BEAU TRAVAIL;;;;;;;;; [clap]
( dixit ma Môman...)
jify
Âge: 75 Taureau
MessagePosté le: 06/03/2010 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Erwan , je dis tube et ca en est ; mais en général je les remplis de meches de carbonne + resine .
voila j'attaque les haubants entre les 2 ailes , alors voici qlql photo avant
de faire les mesures nécesaires . '[argh]'
a+
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 06/03/2010 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Wahoo super joli, il a vraiment une sacrée gueule [clap]
jify
Âge: 75 Taureau
MessagePosté le: 06/03/2010 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci vincent ,
voila 2h plus tard ... mais je pense que je vais devoir les faires reglables en longueur ... [argh] [argh]
Bon sejour à vous tous .
a+
MessagePosté le: 06/03/2010 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe Jean François [clap]
Je suppose que tu le sais, mais ça ne coûte rien de le dire, on ne sais jamais:
Pour un bon fonctionnemnt de biplan il faut pincer les ailes sur l'avant, pour des cordes identiques comme un tiger moth ou un stampe la cote mesurée entre bords de fuite doit être plus grande que celle entre bords d'attaque. Par exemple pour des cordes égales de 320mm, je mets 1 cm de plus au bord de fuite.
MessagePosté le: 06/03/2010 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Trés belle construction cela fait plaisir à voir Very Happy
Bravo pour cette réalisation la finition approche on va suivre ça avec attention [baaave]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 06/03/2010 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne sera pas trop long à monter sur le terrain avec ces mâts/haubans?
MessagePosté le: 06/03/2010 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
C'est vraiment du beau travail !
[clap] [clap]
mainsd'or
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 06/03/2010 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean -Francois,
Si tu fais cela, l'aile inférieure décrochera la première, le centre de poussée avancera d'un coup et le biplan declenchera sec!!
En les laissant parrallèle ou très legèrement ouverte ,l'aile inférieure augmentera son rendementet le biplan sera plus calme, ce qu'il faut pour un remorqueur.Maintenant , si tu préfères un Ultimate, tu fais comme Jean -Claude te dit.
Le plan du tiger-moth grandeur avec les calages d'ailes est sur ma page web swing.be
@+ Mainsd'or
wiebelen wiebelen
jify
Âge: 75 Taureau
MessagePosté le: 04/04/2010 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
voila l'aile sup. se termine doucement .
cofrage et BA sont posé et un aileron de fait .
j'espere bien povoir finaliser cela pour la fin du week-end .
pour ce qui est de vos conseils au sujet du calage ( pincage ) ?
je dois bien avouer que j'ais rien compris .
pour l'aile du dessus je peut modifier l'angle d'incidence assez facilement
mais pour celle du bas je peut rien modifier du tout . c'est le calage que j'ais fait a la construction .
quand vous dites pincer = vriller ?
si vous pourriez me donner de plus amples explications elles erait les bienvennues .
merci d'avance
jify
Âge: 75 Taureau
MessagePosté le: 10/04/2010 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous ,
voici qlq photo les dernieres avant entoilage . Very Happy
la partie centrale qui sera fixée a demeure mais qui reste demontable facilement .
A bientot pour la suite
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 10/04/2010 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Rhalalala magnifique! sacré bel engin [clap]
Jean-François, comment se termine tout l'avant? un gros cône sur l'hélice? plat? faux moteur étoile? tu comptes le faire en quoi comme matériaux?
MessagePosté le: 10/04/2010 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Un mot, un seul, magnifique.
MessagePosté le: 10/04/2010 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment une trés belle structure félicitations [clap] [clap] [clap]
Ceux qui s'accrocheront derrrière en auront de la chance [bave]
MessagePosté le: 10/04/2010 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique construction [clap] [clap] [clap] [baaave]
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 14/04/2010 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
rien a rajouter [amen] [amen]
czirh
Âge: 63 Sagittaire
MessagePosté le: 23/04/2010 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful biplane.. [clap]
Cem Zırh
Fafnir
MessagePosté le: 23/04/2010 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique, que dire de plus? de la belle ouvrage comme on aime ! [clap] Very Happy
jify
Âge: 75 Taureau
MessagePosté le: 02/05/2010 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous
j'ais commencé l'entoilage .
terminé derive et volet de direction ainsi que les ailes du bas .
mais la je continue d'abord le fuselage .
j'ais decidé de changer de moteur .
le nouveau fait 600gr et a un KV de 280 t/V.
fixation par tige filletée de 6mm .
Le poids plus élevé me facilitera la tache pour le centrage .
Je viens de faire un test avec seulement lipo 6S et ca vibre pas du tout .
et ca tire fort .
pour ce qui concerne l'avant je suis occupé a faire une forme perdue .
a moins que je ne trouve une caserolle en Alu et tronc d'arbre et ..
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 02/05/2010 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-François, ce capot ça fait une portion de sphère? c'est circulaire ou c'est une forme un peu différente? sinon en trouvant un cul de poule de patisserie à la bonne taille [humm]
MessagePosté le: 03/05/2010 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Francois
Un petit conseil.. vu le couple phenomenal d'un moteur electrique, tu devrais peut etre renforcer ton système de tige fileté, tu n'as pas assez de surface d'appui et lors d'une remise de gaz un peu brutale, cela va prendre du jeu!
Ou alors il te faut croisilloner ton système.
J'ai vécu ca avec un titan 38 il y a peu de temps et le titan 38 c est pas ce qu il se fait de plus coupleux.
On attend la suite avec impatience.
jify
Âge: 75 Taureau
MessagePosté le: 14/05/2010 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le conseil Erwan , je vais mettre un croisillion intermediaire .
le coffrage du fuselage avance .
les parties encore ouvertes sur l'avant seront des trappes d'acces et seront aussi des aeration .
ensuite je vais attaquer le capot avant et le faux moteur que j'ais aussi deja commencé .
vais essayer de bien avancer car debut juin c'est mes vacances Very Happy
direction le sud de la France ...
Very Happy Very Happy Very Happy
a+
jify
Âge: 75 Taureau
MessagePosté le: 17/05/2010 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
voila la trappe d'acces avec les ouvertures d'aeration du moteur .
j'ais longtemps hésité a les publier suite aux encouragement de mon ami André Sad
"oui c'est pas mal "
" pas facile de marteller " Confused
mais bon les photos sont pas terrible ( GSM )
le capot avant en fibre avance bien aussi , mais pas de photo avant finition complete MDR
jify
Âge: 75 Taureau
MessagePosté le: 25/05/2010 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous ,
voici le capot et le premier des 5 cylindres ( non terminé ) [non]
la suite pas avant fin juin .
à Bientot
MessagePosté le: 25/05/2010 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Super avec les cylindres en noir et quelques salissure cela va être magnifique [clap]
Bonne continuation Wink
czirh
Âge: 63 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 28/05/2010 06:23    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful details...
Cem Zırh
Fafnir
jify
Âge: 75 Taureau
Nouveau messagePosté le: 07/09/2010 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous ,
cela fait un bout de temps que je n'avais donné des nouvelles de la contruction .
Le faux moteur touche a la fin .
En principe pour la fin de la semaine il sera monté sur le fuselage et terminé .
Les caches culbuteurs sont fraisé en 3D avec Ninos et le nouveau module 3D .
voila comment ca sort du fraisage .
Nouveau messagePosté le: 07/09/2010 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe [clap] [clap] [clap]
Page 3 sur 5
