Posté le: 31/05/2010 20:13 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Heu...
Posté le: 12/06/2010 20:03 Sujet du message: |
Toujours dans le modelage... les 2 dernières têtes
au 1/4
et au 1/5
j'ai rassemblé tout ce que j'avais fait sur une page
http://www.retroplane.net/modelage/
La semaine prochaine je dois recevoir les peintures acryliques... |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 16/09/2010 20:26 Sujet du message: |
Hi Vincent,
I have for my little "L-Spatz" a
Pilot made.
The bust has cost € 2 unpainted.
Best Regards Olli
Posté le: 17/09/2010 06:12 Sujet du message: |
Very nice Olli
What material did you use to mold the head?
Posté le: 17/09/2010 07:48 Sujet du message: |
Hello Vincent,
I have not modeled the head.
I had him for 2 € at an airshow
purchased.
A modelbilder has made it in a silicon form.
I painted it and made clothes for it.
The head is made of carbon fiber which is stuffed with foam.
Best Regards
www.oliver-theede-oldtimersegler.de |
Posté le: 28/10/2010 18:16 Sujet du message: |
Houlala, j'ai toutes les résines, latex et mousse PU qui risquent de bientôt être périmés apparement conservation 6mois après ouverture Je vais refaire une série de master de visages et les mouler pour finir tous les produits.
Le travail de cet aprèm, un visage agé aux traits de brute au 1/4 atteint d'une craniosynostose de type oxycéphalie
il reste 1 ou 2 heures de travail pour fignoler quelques traits et détails...
Posté le: 28/10/2010 18:18 Sujet du message: |
Ouais, il a l'air grincheux, il a loupé son attero ?  |
Posté le: 28/10/2010 18:22 Sujet du message: |
ouaip je préfère ces traits d'expressions, ras le bol des playboys aux sourires niais ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 28/10/2010 19:06 Sujet du message: |
Le haut du visage, on dirait Giscard, je trouve...
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 28/10/2010 20:40 Sujet du message: |
c est la reflexion que je me suis faite  |
Posté le: 29/10/2010 18:06 Sujet du message: |
Aujourd'hui un autre, echelle 1/3.5
Est-ce qu'on le reconnait?
Là peut être un peu plus?
Posté le: 29/10/2010 18:22 Sujet du message: |
| Un petit air de Bourvil mais le regard fait beaucoup donc... |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 29/10/2010 18:49 Sujet du message: |
je l'avais aussi reconnu, mais la bouche (trop) de travers le choque un peu...
 Fabrice |
Posté le: 29/10/2010 18:56 Sujet du message: |
Je l'ai accentué exprès ainsi que le nez pour le caricaturer, sinon j'avais peur de pas faire ressembler du tout, bon apparement il y a un petit air
Posté le: 29/10/2010 19:07 Sujet du message: |
Ha oui, pas mal du tout ton Bourvil, faut le faire !!
Posté le: 29/10/2010 19:18 Sujet du message: |
Félicitations, Vincent, moi j'abandonne du coup je me suis mis au traçé des nervures et comme punition après je les coupe
m'en fout j'aime ça
Posté le: 30/10/2010 02:01 Sujet du message: |
Chapeau .... non beret bas
funstyx Apprenti Posteur
Posté le: 05/11/2010 15:44 Sujet du message: |
Tu crois qu'il pourra mettre son vélo dans le cockpit
Très belle réalisation
juste 1 truc :
- il est possible de découper au ciseaux en tout petits morceaux un moule silicone usagé et d' incorporer les petits morceaux dans un nouveau mélange RTV, histoire d'économiser du produit. Bien nettoyer à l'essence C le vieux moule (pour ôter les residus de résine et autres) avant de le découper. Je récupère ainsi presque 1/3 d'un pot d'1 kilo de RTV en recyclant mes vieux moules, je stocke les petits morceaux dans une boite pour une utilisation future.
 voler, c'est pourtant simple, tout ce qui monte doit redescendre. |
Posté le: 06/11/2010 21:21 Sujet du message: |
La saga du moulage de têtes continu, avec un essai de moule en Formaform, c'est une matière réutilisable, moins onéreuse que le silicone, mais bon ça n'égale pas le silicone, mais pour tirer quelques pièces ça peut être une bonne alternative...
Plus de détails ici http://www.retroplane.net/modelage/index.htm
avec en prime une vidéo, voir en bas de page
ça ferait presque penser à un bloc d'ambre
Posté le: 06/11/2010 21:55 Sujet du message: |
Pas mal du tout ce produit formaform, faudra que je l'essaye. Ca à l'air bien pour faire du prototypage rapide, pour aller vite.
J'ai regardé ta vidéo, le résultat est tout de mème pas mal du tout. J'aurai 2 remarques à faire si tu veux bien :
tout d'abord pour "casser" un peu plus les bulles d'air tu peux verser le produit en levant plus haut la casserole pour que le filet soit encore plus petit et les bulles se casseront plus facilement.
Et puis, si comme pour le RTV il y a un temps de débullage avant de le verser, alors tu peux poser ta casserole sur une ponceuse vibrante à l'envers, maintenue par des élastiques et tu laisses vibrer pendant quelques minutes, pour faire partir le plus de bulles possible.
Et puis un truc aussi, j'ai vu qu'une goutte de résine était tombée sur ta balance, ça arrive toujours , ça m'est arrivé plus d'une fois, surtout quand les pots sont pleins, et sur ce genre de balance précise c'est toujours délicat d'enlever de la résine pouasseusse, alors je prends un baton (pour faire les brochettes de barbeuc) et je fais filer le produit dessus en appuyant le baton sur le bord du flacon, 1 baton pour chaque produit. Depuis que je fais ça ... plus de résine sur ma balance
Voilà, beau boulot
Ce que j'admire c'est la réalisation de ton master, du grand art ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 07/11/2010 07:52 Sujet du message: |
Oki j'essayerais tes astuces, par contre le soucis c'est que ce produit hors du feu va commencer à se figer beaucoup plus rapidement que du silicone qui lui va avoir du temps pour débuller tranquillement. On sent que la consistance est plus pâteuse que le silicone et ne doit pas faciliter la remontée des bulles.
J'ai hésité a prendre du Vinamold qui est une autre matière qui à l'air plus "pro" que le Formaform, réutilisable aussi, mais qui demande à être chauffé beaucoup plus fort, 170° contre 60° pour le Formaform, j'avais peur qu'à cette température ça abime les masters ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 07/11/2010 10:54 Sujet du message: |
oui si il fige plus vite c'est pas évident de le débuller.
Il n'y a pas un produit pour le liquefier davantage ?
Ce que tu peux peut être faire c'est carrément poser la boite avec le master et le foraform déjà versé, tout ça sur la ponceuse vibrante sans son papier de verre. Tu mets le bras de la ponceuse dans l'étau et la boite maintenue par des élastiques en croix, tu fais un essai avant pour être sùr qu'avec les vibrations la boite ne tombe pas.
Le vinamold est peut être prévu pour couler du white metal, non ?
Tu les trouves où ces 2 produits ?
Posté le: 07/11/2010 11:18 Sujet du message: |
Le Formaform je l'ai acheté chez Opitec, le Vinamold il y en a chez Esprit Composite mais seulement par 5kg, pour l'avoir au kg il y a des boutiques sur ebay.co.uk, mais ils indiquent qu'ils n'envoient qu'en Angleterre, j'avais demandé s'ils pouvaient quand même envoyer en France chez maragon.co.uk et ils m'avaient dit que oui, mais je n'ai pas donné suite puisque j'ai pris le Formaform.
Posté le: 08/11/2010 09:45 Sujet du message: |
juste pour la combine à Funstix une ponceuse orbitale me parais moins violente ou alors avoir une vibrante avec variateur? mais je ne sais si ça existe! magnifique cette rubrique mais c'est super tentant, je sens que je vais chercher un F1 sur Béziers pour aller me former avant je tenterais de faire des masters!
Amicalement à vous fauteuilaroulix en sa vallée du Jabron!
Posté le: 08/11/2010 10:34 Sujet du message: |
La ponceuse je n'ai qu'une vibrante donc je ferais avec... Bon, cette matière est tout de même un peu fragile, ça n'a rien à voir avec du silicone, j'ai tiré les 3 premières têtes sans soucis, la 4eme commençait à avoir quelques petits défauts, la 5eme encore plus, j'en ai tiré une 6eme, mais j'arrête là, ça reste toute de même interressant pour des tirages limités, je vais maintenant voir comment se comporte la refonte du moule. J'essayerais aussi de fixer cette matière avec le formaform thermolan sur un plus petit moule, possible que ça améliore la durabilité, mais ça ne sera plus réutilisable...
Posté le: 25/12/2010 14:27 Sujet du message: |
Je vous présente Viktor, pilote Autrichien, qui remplace celui masqué du MG12a qui ne me plaisait pas.
Un micro servo pignons métal logé en force dans le balsa, le palonier est collé sur une rondelle de CTP collée à la tête, qui s'enfonce simplement en force sur le servo.
Le tweed a été acheté sur le marché à 1 euro le m, j'en ai pris 4m et je devrais avoir cet été un pantalon de golf fait avec ce tissu, ce sont des tissus de destockage bien dans le ton de l'époque. Les membres sont en balsa, articulés sur du fil de cuivre électrique, il n'y a pas de chaussures, car elles ne rentrent pas dans l'avant du planeur. Les lunettes sont en fil de cuivre avec du rhodoïd collé à la cyano. La cravate est en coton gris, et la chemise également en coton. Les cheveux et moustache sont en ouate de hotte aspirante, teintés avec de la poudre de mine de crayon.
en place dans le MG12a
et un petit clip pour voir la tête bouger
http://www.retroplane.net/mg12a-maquette/Pilote_MG12a.wmv
Posté le: 25/12/2010 14:34 Sujet du message: |
wahou
il est beau  |
Posté le: 25/12/2010 14:48 Sujet du message: |
Bienvenue sur le forum Viktor tu es magnifique tes parents peuvent etre fier de toi
