Catapultage
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faut vraiment raccourcir au maximum la longueur du câble fixé à la pédale ( il me paraît encore long sur la photo ), supprimer l'anneau métallique, ralentir le câble comme tu le fais avec un chiffon et décaler l'ensemble câble /pédale de la ligne d'envol. C'est la solution que nous avions adoptée et qui marchait à coup sûr...Je pense également que les deux parties du câble doivent être plus en continuité, le câble relié à la pédale me paraît fixé trop loin en avant de l'anneau de treuillage, ce qui rallonge inutilement le système...
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis toujours persuadé que le system avec "Panikhaken" serait mieux, comme la parti qui s'envole est tout cours, le cable long pour declancher reste par terre, seulement le pedale doit etre modifier [humm]
Steph
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferais surement ça, surtout que là avec un câble et un chiffon, ça gache les photos, je vais attendre quand même de recevoir le câble de chez Vega et essayer avec.
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
La prochaine fois que la notre prend l'air, je ferais des photos, hier le copain Serge l'avait emmennée, mais le vent était au dessus de 60km/h
et finalement on est aller voler en bas sur les dunes de Biville au dessus des baigneuses.... Confused
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent
je viens de lire que au file qui va au pedale il faut fixer une poids de 120 a 140g pourque le file est tirer en bas. C'est marquer sur la page de Flühs-Winden, le liens Thomas a donné [humm] peut-etre tu essaye.
Steph
ps: et le file a une longueur de 4m!!! donc beacucoup plus longue ce que tu utilise.
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
« Hecquetmarc » a écrit:
...il me paraît encore long sur la photo...
Là c'est vraiment au plus court, j'ai fait un câble pour chaque planeur, la pédale est à 5cm de la dérive
quand a l'autre fil avec l'anneau, on ne peut pas vraiment le raccourcir, sinon il se retrouve trop vertical quand il est accroché et risque de se défaire du crochet, faut aussi faire une différence avec un decollage sandow d'un "plastique", qui lui est au ras du sol et sans aucune aspérité qui puissent se prendre dans le câble et qui va décoller plus vite
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question tout bête..
Ne serait il pas possible de modifier la pédale , dans le sens mettre la pédale de declanchement a 3 cm derrière l'aile du planeur et via une grosse gaine type commande d'accélérateur de voiture ou autre, declancher la pédale a distance..
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
si, mais après c'est le principe que Laurent proposait avec le mousqueton de marine ou Steph avec le crochet Panikhaken, dans ce cas la pédale est même inutile
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
« Stephan » a écrit:
Vincent
Steph
Ha ok, merci Steph, et voilà que ça change tout le système
je pensais justement mettre un plomb, mais j'avais peur que ça donne au contraire de l'inertie au câble, comme l'anneau métallique, mais effectivement s'il faut carrément 140g ça doit être différent, moi je pensais seulement à mettre un plomb de 50g pas plus, et ok aussi pour laisser carrément dépasser plusieurs mètre si le câble est bien lourd ou bien freiné au chiffon, je pense que le câble de chez emc-vega (que je devrais recevoir [arf] ) est prévu comme ça, d'après des photos que j'ai vu d'un decollage d'un plastique le câble dépassait de 5m, avec un chiffon et pendait vraiment sous le planeur
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ou tout simplement enlever tout, et accrocher directement le planeur au caoutchouc, en le tenant par la dérive pendant la tension, là aucun risque d'accrochage. Juste ne pas oublier d'allumer avant de l'accrocher (vécu) et le lâcher bien à plat. Avec des planeurs de moins de 4 kg ça ne pose pas de problème, au dessus c'est juste une question d'expérience.
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien sûr, au plus simple c'est le plus fiable, comme on a fait à la Waku, mais ça impose d'avoir un aide, et pour nos structures, ça ne leur fait vraiment pas du bien de les retenir par le stab/dérive
Âge: 76 Poissons
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Et en enfilant le fil dans un tube semi -rigide ,qui l'empêche de s'accrocher partout qui pendra dessous avec le chiffon ?
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Pierre ça irait surement bien, mais pas joli sur les photos, exigeant Laughing
Je reessayerais comme Steph l'a lu sur le doc Allemand, grand fil et 140g de plomb
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus que je reflechit le plus ca me semble logique, et a mon avis sur les photos tu le voit plus le fil [arf]
Steph
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand fil et 140g de plomb avec le chiffon en plus, ça doit marcher. Allez, je termine la réparation du Dopp et on teste ça Vincent !! 'Cool' 'Cool'
Nouveau messagePosté le: 14/09/2010 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
En m'inspirant simplement des crochets de largage que l'ont fait pour nos planeurs avec la corde à piano qui passe devant un trou ou un étrier, voici le système de largage sandow qui va permettre de supprimer la pédale et le fil qui traine dangereusement derrière
Un grand cavalier en acier est planté en terre, il se trouve à environ 50cm devant le nez du planeur, si par la suite je vois que le planeur tape dedans, mais ce n'est pas plus haut qu'un cailloux, donc ça ne devrait pas géner, je pourrais toujours mettre ce cavalier au niveau du dessous du planeur si ça gène...
-une goupille en CAP de 3mm verrouille le fil sous tension de sandow
-cette goupille est reliée à un fil de 2.5m relié à un étrier en acier qui permet de larguer avec le talon de la chaussure. J'ai fait des essais à blanc, ça marche impec, Jean-Paul on teste sur ton Dopp le prochain coup Wink
Nouveau messagePosté le: 14/09/2010 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
ça devrait pouvoir fonctionner sans souci Very Happy simple et ingénieux !
Jac50
Âge: 79 Bélier
Nouveau messagePosté le: 14/09/2010 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, ai_je bien compris;
Pour larger, tu tire avec le pied sur la corde attachée a la goupille.
Le câble entre l'anneau de retenue planté dans le sol et le planeur n'est pas sous tension? le planeur est juste reculé a bout de câble?
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Nouveau messagePosté le: 14/09/2010 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien sûr, le planeur est juste reculé, mis en "tension statique", il n'est pas en tension avec le sandow, de même qu'avec une pédale le planeur n'est pas non plus en tension. C'est bien la différence avec un catapultage simple et direct, où le planeur est retenu en tension et tenu par le stab/derive mais qui fatigue vraiment une structure bois et qui impose d'avoir un aide. Avec un largage aucune fatigue sur la structure et on agit tout seul.
Nouveau messagePosté le: 15/09/2010 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu ton système Vincent. '[clap]'
Ca ressemble au crochet de remorquage du DOPP. '[humm]'
OK pour tester à la prochaine sortie !! 'Embarassed'
Nouveau messagePosté le: 16/09/2010 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as encore envie de réparer Laughing
Normalement ,ça doit fonctionner sans problème Very Happy
DirkSchipper
Âge: 69 Poissons
Nouveau messagePosté le: 16/09/2010 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il m'arrive une possibilité probleme: quand tu enleve le goupille, le fil du sandow est liberé et la goupille sera etre tire un peu dans le trou du cavalier. à ce moment tu tire encore au fil de la goupille. Ce qui peut le lancer .... en haut. Il y a la possibilité qu'il sera pris par le stab. Confused
Moi, je ferais qq chose pour tenir la goupille en bas.
Outre, une bonne idee.
Dirk.
Nouveau messagePosté le: 16/09/2010 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement sous l'effet de tension la goupille partait en arrière au moment du largage. Là je viens de braser un petit cavalier, ça devrait atténuer cet effet de ressort au moment ou le fil est largué et la goupille est maintenant attachée au piquet, donc elle ne peut plus s'ejecter et taper le planeur
en tout cas, quand on essaye "à blanc" là ça va bien
Nouveau messagePosté le: 16/09/2010 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Vincent, qu'est ce qu'on la fait travailler notre matière grise pour notre activité.
Sinon je vois que tu n'as pas de problème de tonte de pelouse Wink
Tu ne connais pas l'enfer vert.
humbertd
Nouveau messagePosté le: 16/09/2010 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je me permet , pourquoi pas un morceau de tube à la place du cavalier dans lequel coulisse la goupille et une petite lumiere dans le tube avec un ergot qui limite le déplacement de la goupille (voir le principe des loqueteaux)
Nouveau messagePosté le: 16/09/2010 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement, pourquoi pas, on retrouverait alors complètement le système d'un crochet de remorquage d'un planeur. Par contre le planeur passe par dessus, donc faut minimaliser l'encombrement, et en mettant un tube, faudrait donc qu'il soit brasé sur le piquet et faire attention de pas donner de coups de masse quand on l'enfonce, c'est pour ça que j'étais parti au départ au plus simple
ça va finir avec un servo/recepteur/accu et largage du sandow à l'inter Laughing
Nouveau messagePosté le: 16/09/2010 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Et un bon gros servo !!! Wink
Wolfgang
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/09/2010 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Vincent
That is just what I thaught to be the safest way of catapulting.Remeber my drawing.
Nouveau messagePosté le: 06/10/2010 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Cette après midi sur les "Pierres" tentative de mise en l'air à la catapulte du Twin 7.5m de Jean Pierre:
la pédale:
la mise en place:
le départ:
Puis 2 heures de vol sans poser, heureux notre Jean Pierre les ailes ont résisté aux gros coup de patin de la godasse à Dédé.
Une alternative à la catapulte, le pylône peut être pas très esthétique mais efficace.
Heu... si j'en montais un sur le C25.... MDR
alain depraetere
Âge: 80 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/05/2014 11:14    Sujet du message: Est ce le bon choix Répondre en citant
J'ai lu le sujet avec intérêt, pourriez vous me confirmer ci cette catapulte convient pour faire décoller mon Alpina électrique de 4 m et 5,5 Kg:
http://www.emc-vega.de/de/Hochstarttechnik/Megarubber-Sets/Bungeestart/Bungeeset-Bungee
Merci de votre aide
Alain
Page 5 sur 6
