Stakhanovets
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Messier31
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 10/03/2010 22:17    Sujet du message: commande par câbles Répondre en citant
Je me penche sur la commande de la dérive du Stackhanovets, et vu la configuration de l'arriére du fuselage, une commande par tige rigide est impossible, et une commande par câble me parait difficile.
Est'il possible de faire une commande par câble si ceux ci ne sont pas rectilignes ?
Ils seraient rectilignes dans le fuselage et en pieds de dérive, ils seraient guidés dans des tubes pour qui'ils soient légérement déviés.
Je ne sait pas si je suis clairs ?
Merci de vos réponses
Bee free, bee LINUX
MessagePosté le: 10/03/2010 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de souci si les câbles sont légèrement déviés en sortie. L'essentiel est que l'ensemble câbles-guignols demeure un parallélogramme déformable pour que tu aies des débattements symétriques de la dérive
JP Leroy
Âge: 74 Taureau
MessagePosté le: 11/03/2010 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour François
Je l'ai deja fait avec du cable gainé et de tubes plastiques assez coriaces style gaine de commande interieure, cela fonctionne bien. Effectivement l'idéal est d'avoir un parallélogramme c'est a dire si possible l'entraxe des cables sur le palonnier de servo egal a celui du palonnier de derive. En fait ce n'est pas obligatoire mais dans ce cas un des cables se detend ou se surtend
suivant ou est placé le plus grand des palonniers
Jean-Pierre
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 11/03/2010 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
En fait le seul impératif si tu ne veux pas de tension ou relachement dans les commandes est de veiller à ce que l'entre-axes du palonnier du servo soit rigoureusement égal a celui du guignol posé sur la dérive.
Si tu respecte cela, tu peux choisir le chemin de tes gaines et de tes câbles comme tu veux.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 11/03/2010 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien voilà, encore un petit mystère levé ! Very Happy
czirh
Âge: 62 Sagittaire
MessagePosté le: 11/03/2010 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Good construction, congratulations... [clap]
Cem Zırh
Fafnir
Messier31
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 28/03/2010 16:53    Sujet du message: Commande de direction par câble aller et retour Répondre en citant
Avec vos précieux conseils, j'ai réalisé la commande de direction.
A force de faire se faire de noeuds au cerveau, on avance pas trés vite ....
Bee free, bee LINUX
Messier31
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 22/08/2010 11:28    Sujet du message: Coffrage Répondre en citant
Le coffrage de l'avant est terminé, ainsi que la partie inférieure du fuselage, maintenant que la commande de profondeur est faite, le coffrage va pouvoir reprendre.
Et aprés les ailes ...
Bee free, bee LINUX
Messier31
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 22/08/2010 17:44    Sujet du message: Questions profil Répondre en citant
Avec Jean Claude, nous avions décidé de mettre le profil Ms315, évolutif à 12 % au saumon, en dessinant les nervures, je trouve le saumon trés fin (11 mm pour une corde de 78 mm), ainsi que l'emplanture (56 mm pour une corde de 374 mm).
A part le fait que le plan me donne des épaisseurs différentes (saumon 19 et emplanture 65), je crains que les saumons ne soient fragiles et leurs faibles épaisseurs me pose de problémes pour les longerons.
Mes questions sont les suivantes:
- pensez vous que les saumons seront fragiles ?
- quel autre profil serait plus épais et aussi performants que le MS 315 ?
- J'ai éssayé le MS 535, mais il me parait bien creux ?
- en étant plus court, quel profil me conseillez vous ?
Merci de vos conseils
Bee free, bee LINUX
Nouveau messagePosté le: 22/08/2010 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est logique, François 12% ça fait 12mm pour une corde de 100mm.
Ne t'inquiètes par pour l'épaisseur de 11mm, ce n'est qu'une question de conception. tu prolonges ton longeron jusqu'au saumon en affinant celui-ci pour qu'il se rejoigne sur le saumon que tu remplis de balsa et que tu ponces à la forme.
L'AVIA est conçu comme ça il vole parfaitement encore 1 heure samedi et les ailes sont béton.
Nouveau messagePosté le: 22/08/2010 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Jean-Claude, c'est courant de n'avoir que 10mm d'épaisseur au saumon, souvent on garde un longeron avec son épaisseur et l'autre en le faisant mourrir dessus ou on dégraisse les 2 en les partageant, pour aider au montage, tu peux faire ta dernière nervure en ctp de 3 peuplier, car il ne reste souvent que quelques mm entre les 2 entailles et c'est fragile en balsa, de toute façon une fois que tout est coffré/entoilé ça fait un bloc
Le ms 535 aurait sensiblement la même épaisseur, mais son look diffère complètement de celui du grandeur, reste plutôt sur le ms3-15
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 22/08/2010 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses claires,
Je reste sur un Ms 15, evolutif à 12 % comme prévu.
Je pense construire les ailes sur l'extrados, pour éviter d'avoir à faire des talons sur les nervures, ça va faire un vrillage de l'aile, est-ce gênant ?
Pour le diédre (environ 2.3 °), je pense le faire en décalant le passage de la clé dans les nervure, ça me permet d'avoir une clé pricipale en jonc fibre de 70 cm, passant dans les 3 tubes de clé (2 dans les ailes et 1 dans le fuselage).
Qu'en pensez vous ?
Bee free, bee LINUX
Nouveau messagePosté le: 23/08/2010 05:46    Sujet du message: Répondre en citant
Construire sur l'extrados sans talon? [humm] quelle surface de reference tu vas reussir à garder bien plaqué sur l'établi? à la rigueur construire sur l'intrados et encore pour bien maitriser l'alignement en posant sur la pointe du BF je trouve ça un peu aléatoire, en principe sur ce genre de profil il faut mettre des talons. Si ça te fait un vrillage négatif (saumon qui relève) ça va.
Par contre une clé de 70cm c'est long, ça la fait passer dans combien de nervures d'aile? tu peux la réduire à 50 cm si ça t'arrange...
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 23/08/2010 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Une clé de 70 cm, 30 cm dans chaque aile + 10 cm dans le fuselage prends sur 6 nervures, au vu de la taille des ailes (2 m), ça parait raisonnable .
Bee free, bee LINUX
Nouveau messagePosté le: 23/08/2010 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est important ce n'est pas la longueur de la clé mais la liaison clé/longeron en principe 3 à 4 nervures suffisent pour réaliser une bonne liaison.
Sur un Pilatus de la classe 5m récemment je n'ai mis que 150mm de clé.
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info sur mon Rhonsperber de 4.40 m la clef d'aile dépasse de 16 cm du fuselage diamètre de la clef 16 mm longueur 47 cm Very Happy
30 cm dans l'aile me parait beaucoup sur le Rhonsperber je suis pris sur 4 nervures Very Happy .
L'important c'est que tu n'ais pas de jeu Wink
Bonne continuation Very Happy
DirkSchipper
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 24/08/2010 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus court la clé dans l'aile, le plus important est la connection robuste de l'extrados et intrados du longerong (entourné par des fils carbon/kevlar/verre).
Un bon regle de doigt c'est: la longeur de la clé dans l'aile doit etre 10% de l'aile.
exemple:
envergure planeur 5 m, envergure fuse 25 cm, soit chaqu'aile est 237,5 cm. La clé sera 23,75 cm.
Oui, c'est long, mais c'est pour construction tout bois. S'il est construit en materiaux moderne (FdC/FdV/FdK) tu peut reduire la longeur.
Personellement pour un 5m je ne prenait jamais moins de 15 cm par aile.
A+ Dirk.
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/10/2010 14:27    Sujet du message: Taille des AF Répondre en citant
Je pense mettre sur le Stakhanovets des AF similaires à ceux du Dopp, mais pour une envergure de 4m, quelle taille leurs donner ?
De plus, ceux ci doivent t'ils étres perpendiculaires au fuselage ?
La construction des ailes va bientôt commencer, les nervures sont tracées et découpées sur du bristol.
François
Bee free, bee LINUX
Nouveau messagePosté le: 01/10/2010 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais fait les palettes entre 5 nervures maxi et parallèles au longeron, sans être sûr que ce soit le mieux, je prend pas de risque [arf]
Nouveau messagePosté le: 01/10/2010 16:01    Sujet du message: Re: Taille des AF Répondre en citant
François
Salut François
Bonne question Very Happy
Mais quand tu regardes un plan 3 vues de ASK 13 les aérofreins ne sont pas perpendiculaire au fuselage Wink
25 à 30 cm c'est plutôt pas mal comme dimension pour un 4 m sur le Rhonsperber il font seulement 26 cm et ils sont très efficaces Very Happy
Nouveau messagePosté le: 01/10/2010 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé ton plan 3 vues tu peux les mettre sans problème parrallèle au longeron d'ailleurs c'est beaucoup plus jolie ainsi.
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/10/2010 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses, ce forum est une bénédiction pour les novices ...
Bee free, bee LINUX
Nouveau messagePosté le: 09/10/2010 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
je me joint à votre discussion car est tu sur que ce planeur avait des AF sur le tryptique il n'y en as pas de dessiné et la pratique de l'approche glissée ou de successions d'attaques obliques, c' était souvent utilisée ça venait de l'époque des moteur rotatif qui n'avait pas de manette de gaz seulement une manette de mélange de ricin et l'interrupteur des magnétos donc en approche le pilote coupait les magnétos et les remettait à discrétion il n'y avait pas de piste d'où l'expression terrain d'aviation et il se posait toujours face au vent!
en approche il pratiquait la glissade ou l'opposition de fuselage. il est possible que ce planeur n'ais pas d'Af ce qui m'etonnerais quand même, as tu des photos ou tu pourrais voir l'aile et après en comptent les nervures ça te donne un idée assez juste des dimenssions, j'ai fait comme ça pour l'Orao.
Amicalement le Fauteuilaroulix en Vallée du Jabron
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 16/10/2010 14:51    Sujet du message: Montage des ailes Répondre en citant
Une photo pour montrer le montage à blanc des ailes, comme quoi, le Stakhanovets avance doucement, 70 nervures, à couper une par une ....
Bee free, bee LINUX
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/10/2010 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les nervures sont découpées, les longerons amincis aux saumons, reste à percer les 5 premiéres nervures qui recevront la clé, maintenant, se pose la question du diédre.
Le plan me donne un diédre de 1.6°, je trouve la valeur faible, pensez vous que je doive l'augmenter afin de rendre le vol plus tranquil ?
Au risque de changer un peu la silhouette ...
François
Bee free, bee LINUX
Nouveau messagePosté le: 21/10/2010 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir François,
Je ne changerai pas le dièdre, tu as déjà beaucoup de fléche inverse.
Je ne sais pas ce que te dirons les spécialistes, mais de toute façon tu seras obligé de piloter avec ta dérive. Le diédre donne l'impression d'une plus grande stabilé, ton planeur est un vrai 3 axes et tu as 2 manches sur ta radio alors profites en Wink
Nouveau messagePosté le: 21/10/2010 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
François
Salut François,
C'est 1.6° par aile ou pour les deux [humm]
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/10/2010 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est par aile mon capitaine Very Happy
Bee free, bee LINUX
Nouveau messagePosté le: 21/10/2010 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement j'aurais laissé comme ça, c'est à toi de t'adapter au planeur et non l'inverse en trichant ce genre de chose, d'autant qu'il en a quand même un peu, on vole avec des planeurs plus anciens sans dièdre et on adapte le pilotage Wink
Nouveau messagePosté le: 21/10/2010 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
je garderai la valeur du plan Wink
Page 4 sur 7
