 Posté le: 01/10/2006 07:16    Sujet du message: Stab T31, c'est quoi ce truc? |
Je suis en train améliorer quelques détails de mon T31 grâce aux photos prises cet été à Angoulème, est ce que quelqu'un sait à quoi sert le truc rouge sur le stab? les autres T31 en avaient aussi, je pensais à une masse de centrage, qui servirait quand on vole à 2? mais pourtant ce truc était enlevé à chaque fois, ça sert à quoi alors? dommage si j'avais pensé à le demander sur place...
DBa Stagiaire Posteur
 Posté le: 01/10/2006 08:05    Sujet du message:  |
Ne serait ce pas une cale pour éviter de déformer le rail lors du transport où normalement vient se fixer la dérive?
DB. |
 Posté le: 01/10/2006 08:06    Sujet du message:  |
| non, la dérive est carrément derrière le stab, pas dans le rail |
Thierry Fidèle Posteur
 Posté le: 01/10/2006 08:45    Sujet du message:  |
bonjour,
un poid d'équilibrage statique, peut-être pour le transport, pour éviter les mouvement de tangage ?, c'est une hypothèse
thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
le rêve est incertain...
le coeur sera demain
l'amour.... |
Jose Navarrete Fidèle Posteur
 Posté le: 01/10/2006 13:10    Sujet du message:  |
Moi, je pense aussi que c´est un contrepoids de centrage. Le Slingsby T21 Sedbergh a un truc semblable, mais cette fois dans le nez. Il sert à centrer l´appareil quand les occupants sont très légers en inserant un lourd cylindre métallique.
Quand au marquage, 5 Kg sont exactement 11 lb...
erwan Psycho Posteur
 Posté le: 01/10/2006 16:49    Sujet du message:  |
Bonsoir a tous
Si je me souviens bien, cette masselote sert pour aider au centrage au cas ou le pilote avant pese plus de 85 kg!
Il faudrait queMatt s exprime la dessus il a peut etre plus de souvenir que moi a ce sujet!!
Le t31 c est trop le bonheur a piloter , on dirait le mon ka 7 avec les AF entre ouverts! ca se pilote de la meme facon et ca n a pas plus d effet secondaire qu un autre planeur
Erwan |
 Posté le: 01/10/2006 16:59    Sujet du message:  |
Je me rappelle maintenant, que Jan m'a demandé mon poids quand je suis monté dedans, c'est donc bien la masse de centrage, ça fait des détails sympa à reproduire    |
 Posté le: 01/10/2006 17:25    Sujet du message:  |
Ca me rapelle ma periode d'instructeur sur WA30 mais là on mettait des sacs de sable sous les fesses des élèves trop léger.
DB. |
 Posté le: 01/10/2006 17:48    Sujet du message:  |
Lors de mon premier vol en Bijave, j ai emmene pas loin de 35 kg de plombs (on avait pris une housse de parachute et on avait mis tout ce que le club avait comme plomb) autant dire que c etait pas confortable pourles fesses!
Erwan |
mat2verre Maniaco Posteur
 Posté le: 02/10/2006 11:50    Sujet du message:  |
Je confirme les dires d'Erwan: il s'agit tout simplement d'une masse d'équilibrage, pour éviter de voler avec un centrage trop "avant".
Par contre, je ne sais plus à partir de quelle masse de pilote il faut la mettre en place.
Matthieu
 Posté le: 02/10/2006 13:16    Sujet du message:  |
ok, pour les juges je dirais que mon pilote fait 85 kilos et que je dois voler avec la masse de centrage
il mériterait une bonne salissure générale, il est un peu trop propre par rapport au grandeur |
Texier Serge Accro Posteur
