Minimoa - Paul
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 04/11/2010 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mes amis Very Happy
... mais il y a TROIS lampes! [houla] [houla] [houla]
NiMH ou LiPo pour les deux batteries de Rx?
Le Rx doit avoir 6 elements NiMH ou 2s LiPo
Merci en avance
Paul
Un anglais en France
MessagePosté le: 04/11/2010 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas à dire ces plumes sont superbes, très beau travail il existe de très belle décoration Française avec des Bandes Oranges sur les plumes et une immatriculation a cheval sur le fuselage une partie bâbord une partie tribord, je comprend que ce très beau planeur puisse plaire il est beau en l'air le minimoa et il à une place réelle dans l'histoire du vol à voile mondial, mais moi!!!!
très beau travail en tous les cas!
Très amicalement Fauteuilaroulix vallée du Jabron
MessagePosté le: 04/11/2010 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Paul
Soit tu prends 2 packs d'accu 5 élément Nimh, soit tu prends 2 packs d'accu Lipo élément série (2S)
Si tu optes pour le lipo , il te faut prendre des ubec qui vont réguler la tension a 5,5v ou 6V
L'avantage des lipo, c'est que cela ne se décharge quasiment pas entre 2 séances de vols, l'avantage des Nimh c'est que c'est plus lourd, moins coûteux et que ca facilite le centrage de nos machines qui ont souvent le nez court
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 04/11/2010 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mes amis
Je crois les deux NiMH 3300ma (800g) seront mieux que les Lipos
Le recepteur Weatronic passe 6v aux servos
Paul
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 04/11/2010 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde mon avatar. Wink
Un planeur japonais.
Paul
MessagePosté le: 04/11/2010 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, Par expérience, le problème est celui du poids que tu vas devoir mettre à l'avant, le nez du Minimoa est court comme beaucoup de planeurs vintage.. ( tu as construit léger à l'arrière???).donc choisis de mettre du lest utile, les lipos sont super pour le rx mais bien légers(sauf en grosse capacité) par rapport à des accus ni -mh ou ni -cad, de gros accus te donneront de l'autonomie, et du poids...à toi de voir donc...Suis les bons conseils donnés PLU haut... Very Happy par ex sur un Sagitta de 4m, j'ai 7 (4+3) éléments lipos de 4000mAh et 300 gr de plomb... Rolling Eyes
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 04/11/2010 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marc
Dans l'original 100% Minimoa, peut-etre le pilot etait de 75kg aussi [humm]
Paul
Rusjan
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 05/11/2010 09:41    Sujet du message: Minimoa ! Répondre en citant
Hello Paul !
Nice work on your Minimoa [clap]. In my 1:3.5 version I had 2 x 5 cell 3000mAh. Don't worry about the weight. Beside nose weight I had to put some more additional lead in the nose area. So the total weight was around 8.5kg.
Regards !
Uroš
MessagePosté le: 05/11/2010 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas vraiment grave au fond, ces planeurs ont besoin d'être un peu chargés pour bien voler. j'avais les profils originaux Göttingen sur le mien mais les surfaces sont généreuses...
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 05/11/2010 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Thankyou Uros and merci Marc
I think I will order two 3300mAh NiMH from Vapextech
Je crois que je vais commander deux 3300mAh NiMH chez Vapextech
Paul
MessagePosté le: 05/11/2010 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Paul
Depuis peu , j'utilise des accus 5 élément que j'achète a un tarif très attractif chez un petit commerçant d'Amiens.
Espace Modele , il a un site et fait de la vente par correspondance.
J'ai pris des accus 5 éléments 4000 mAh; ils ont une faible auto décharge et sont capable de sortir beaucoup de courant. Couplé a un système de type Duall-batt (2 inters montés avec une diode anti retour ) c'est une solution qui permet de voler de nombreuses heures et années sans grands soucis.
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 05/11/2010 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Erwan
Trop tard! mdr Very Happy
J'ai deja commandé deux NiMH 7.2v 3300mAh.
Le Rx Weatronic est dessiné pour deux accus de 7.2v, 5 éléments NiMH ou 2S Lipos.
Paul
MessagePosté le: 05/11/2010 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Paul
Attention, ton Rx peut prendre 7.2V mais il faut que tes servos soient adaptés pour prendre autant. JE crois qu'il n'y a pas beaucoup de marque de servos pour prendre 7.2V ,je crois que c'est hitec qui en vends certains.
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 05/11/2010 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Erwan
Pas de probleme
Le Rx Weatronic envoi juste 6v aux sevos.
Paul
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 05/11/2010 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais poser un deuxième plancher faux pour monter le recepteur et les deux accus.
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 07/11/2010 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le plancher faux: -
La construction de gabarit...
La siege pour la pilot...
MessagePosté le: 08/11/2010 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai bien compris tu vas mettre une pilote dans ce Minimoa ça sera en mémoire de Madame Anna Reitsch.et de toutes les femmes qui volèrent dessus.bravo!
Amicalement Fauteuilaroulix en sa vallée du Jabron.
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 08/11/2010 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais elle est un peu trop grosse! Embarassed
Désolé Madame. Rolling Eyes
Peut-etre elle a une soeur ou cousine plus petite? [houla]
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 14/12/2010 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Gabarit de 6mm balsa - 2 laminations de 1.5mm ctp et une de .75mm
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 16/12/2010 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 18/12/2010 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 19/12/2010 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Paul, ça avance!
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 19/12/2010 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fabrice
C'est un cliché, mais je suis retraité et j'ai pas de temps! [argh]
Paul
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 23/12/2010 10:36    Sujet du message: Minimoa - paul Répondre en citant
Bonjour Paul
Bravo pour ta construction je suis ta construction avec intérêt et depuis un certain temps parce que je viens de commencer le Minimoa PH-848 et je viens de m'inscrire sur le site
vraiment superbe
a+ Michel Chantereau [clap]
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 23/12/2010 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel, tu es très gentil. Very Happy
Bonne construction!
Paul
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 11/06/2012 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sig Koverall et Poly-C
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 11/06/2012 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai posé beaucoup de plomb dessous le mastic de rebouchage.
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 11/06/2012 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 12/06/2012 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau messagePosté le: 12/06/2012 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Paul, super tu reprends la construction [good]
Tu vas laisser cette énorme platine d'inter/charge à l'extérieur du fuselage?? [humm]
Page 5 sur 6
