André Gaborit Accro Posteur
 Posté le: 04/11/2010 21:30    Sujet du message: AVIA 152 éch: 1/2.5 |
Bonjour à tous
 Ca fait quelques années que j' étais sur ce projet. Maintenant que ma Fauvel est terminée et que mon Ka7 est en cours de finition, je m' attaque à l' Avia début janvier.
 Pendant que les finitions se terminent sur le Ka7, j' ai commencé à faire mes plans.
 Je vais le réaliser à l' éch: 1/2.5 .
 Envergure 4.87 m.
 Je vais mettre un peu de temps, mais je vais le construire comme le grandeur, même structure.
 Le GPPA est à une heure de chez moi donc, comme pour la Fauvel , je peux prendre des photos et des dimensions sur place .
 Voici quelques photos.
   Dédé |
 Posté le: 04/11/2010 22:29    Sujet du message:  |
Bonsoir Dédé, je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt.
 Posté le: 04/11/2010 22:45    Sujet du message: avia |
Beau projet, j'ai  cette image là pour toi,que je peux t'envoyer en  meilleure  résolution au cas où...
 Posté le: 04/11/2010 22:48    Sujet du message:  |
Bonsoir Jean-Claude
 Demain en allant à Mont de Marsan je passe à Dax chez Philippe Roucayrol, il a fait le même à l' éch: 1/3. Comme ça je vais voir la Bête .
 Il l' a mis en vole en 2006.
   Dédé |
michel Serial Posteur
 Posté le: 04/11/2010 23:04    Sujet du message:  |
Beau projet André, et bon courage pour cette nouvelle aventure, j'ai vu celui de Philippe voler à EAUZE, une merveille.      |
Jac50 Maniaco Posteur
 Posté le: 06/11/2010 08:50    Sujet du message:  |
Bravo,encore une belle et grande maquette en perspective.
Je vais suivre avec mes copilotes cette construction avec beaucoup d'intéret.
Jacques et Cie
                            (Jacques Rouxel). |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
 Posté le: 06/11/2010 10:34    Sujet du message:  |
Superbe projet Dédé
Bonne construction
Pierre |
 Posté le: 06/11/2010 11:54    Sujet du message:  |
J'ai hâte de voir les premiers bouts de bois
 Posté le: 07/11/2010 16:42    Sujet du message:  |
Merci à tous pour les encouragements.
   Dédé |
 Posté le: 28/11/2010 17:11    Sujet du message:  |
Bonjour à tous
 Je viens de finir de tracer l' aile la photo n' est pas net mais ça donne une idée. Ca va faire un beau morceau.
 Une demie aile 2.40 m pour 0.60  de corde.
   Dédé |
 Posté le: 28/11/2010 17:25    Sujet du message:  |
Tu n'auras pas de problème pour le voir en l'air celui là non plus.
Jean Pierre démarre son Foka alors prépares toi pour les atéros
 Posté le: 28/11/2010 20:48    Sujet du message:  |
Tu vas nous faire les nervures en structure à cette échelle là André
Si je comprends bien plus on vieillit plus les planeurs sont grands
 Posté le: 28/11/2010 21:37    Sujet du message:  |
Salut Christian
 Oui les nervures seront faites en structure.
 Je vais tracer le fuselage, puis les nervures et je pense commencer à monter tout ça début janvier .
 Je vais présenter une partie à pâques au GPPA.
 à suivre.
   Dédé |
 Posté le: 29/11/2010 11:10    Sujet du message:  |
Salut André,
Très beau projet ! Construit comme le grandeur, ça va faire encore une merveille !
 Posté le: 02/12/2010 16:16    Sujet du message:  |
Salut à tous
 Photo du fuselage.
 Longueur du fuselage avec dérive 2.77m.
 Hauteur fuselage sans l' aile 0.64m, dimension prise du dessous du patin au dessus de la poutre avant.
 à suivre
   Dédé |
 Posté le: 02/12/2010 16:22    Sujet du message:  |
Mille bravos André pour ce travail de dessin.
J'attends l'assemblage des premiers morceaux.
Jacques.
                            (Jacques Rouxel). |
 Posté le: 02/12/2010 16:47    Sujet du message:  |
Bonjour Dédé, finalement ce n'est pas si monstrueux que ça pas plus que ton AV22.
 Posté le: 02/12/2010 17:07    Sujet du message:  |
Salut Jean-Claude
 C' est le fuselage qui est plus long que l' AV22 qui en fait que 2.20m avec la dérive.
 La dérive sera plus haute que l' AV22.
 Le fuselage  je vais le faire démontable juste deux boulons à enlever et la poutre arrière se retire.
   Dédé |
 Posté le: 04/12/2010 15:27    Sujet du message:  |
Salut à tous
 Photos des couples du fuselage.
 Couples avant
 Couples arrière
 Je n' ai pas tracé le couple n°5 il est le même que le n°6 à voir à la fabrication.
   Dédé |
 Posté le: 04/12/2010 15:46    Sujet du message:  |
La fabrication, la fabrication, la fabrication....
Je te sens super-motivé, moi ça me fait du bien de révasser tranquilou, je me sens libéré.
 Posté le: 04/12/2010 15:53    Sujet du message:  |
Salut Jean-Claude
 Je suis à tracer mes nervures, je finis le plan de l' Avia après je rattaque la finition du Ka7 puis l' installation radio. Début janvier je commence l' Avia.
   Dédé |
 Posté le: 04/12/2010 18:14    Sujet du message:  |
quel planning ! , c'est super d'être aussi motivé      ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
 Posté le: 06/12/2010 13:52    Sujet du message:  |
Salut à tous
 Pour les nervures c' est terminé. Il ne me reste plus que le débit de bois et CTP à faire.
 J' ai tracé mes nervures à l' ancienne. Feuille de papier, équerre, crayon de bois et gomme et voilà le résultat.
 Les nervures ont la même corde 0.60m, comme je veux faire maquette je les ai toutes traçées, il y en à huit nervures différentes, c' est l' intérieur qui change, nervures caisson, ordinaires et ailerons.
 J' ai mis en place une nervure pour vérifier mon calage d' aile et de stab tout est OK.
 Pour la suite on verra ça l' année prochaine.
 A suivre.
   Dédé |
Orionis Incurable Posteur
 Posté le: 06/12/2010 15:28    Sujet du message:  |
Ca fait plaisir de voir des vrais outils : papier, crayons! En cherchant bien, on doit trouver aussi des pelures de gomme! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
   Fabrice |
 Posté le: 06/12/2010 15:59    Sujet du message:  |
Tu vas bien nous faire un couple ou une nervure pour notre cadeau de Noël "s'il te plaît"
 Posté le: 06/12/2010 16:21    Sujet du message:  |
Que cela va être beau toutes ces nervures en treilli
Ah oui se serait bien une nervure en treilli avant la fin de l'année.
Mon prochain sera aussi avec des nervures en treilli
Beau coup de crayon André
 Posté le: 06/12/2010 17:37    Sujet du message:  |
Je voudrais bien mais le bois n' est pas sec.
   Dédé |
 Posté le: 12/12/2010 11:04    Sujet du message: AVIA 152 éch : 1/2.5 |
Bonjour dédé
bravo pur ton avia 152 peux tu me dire comment tu prépares tes nervures en ctp
les plans sont superbes
il vas falloir étuver le bois s'il n'est pas sec
a+ michel   |
 Posté le: 12/12/2010 11:22    Sujet du message:  |
RE bonjour Michel
 Sur l'Avia les nervures ne sont pas en CTP, ce sont des nervures en treilli. Sauf pour les nervures caisson ( treilli+CTP de 8/10 ).
 Sur l' AV22 je les ai faites en CTP comme je te l' ai dis ce matin.
 Rgarde les photos
   Dédé |
 Posté le: 12/12/2010 11:37    Sujet du message:  |
Pou les nervures qui sont de même taille, je fais un gabarit puis j' en  passe cinq à la fois au bouffe tout.
 Puis après je les évide à la scie sauteuse .
 Puis pour les autres je les coupe deux par deux toujour à la scie sauteuse, je mets une lame fine dessus et ça marche.
   Dédé |
