AVIA 152 éch: 1/2.5
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 04/11/2010 21:30    Sujet du message: AVIA 152 éch: 1/2.5 Répondre en citant
Bonjour à tous
Ca fait quelques années que j' étais sur ce projet. Maintenant que ma Fauvel est terminée et que mon Ka7 est en cours de finition, je m' attaque à l' Avia début janvier.
Pendant que les finitions se terminent sur le Ka7, j' ai commencé à faire mes plans.
Je vais le réaliser à l' éch: 1/2.5 .
Envergure 4.87 m.
Je vais mettre un peu de temps, mais je vais le construire comme le grandeur, même structure.
Le GPPA est à une heure de chez moi donc, comme pour la Fauvel , je peux prendre des photos et des dimensions sur place .
Voici quelques photos.
Dédé
MessagePosté le: 04/11/2010 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Dédé, je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Very Happy
MessagePosté le: 04/11/2010 22:45    Sujet du message: avia Répondre en citant
Beau projet, j'ai cette image là pour toi,que je peux t'envoyer en meilleure résolution au cas où...
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 04/11/2010 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean-Claude
Demain en allant à Mont de Marsan je passe à Dax chez Philippe Roucayrol, il a fait le même à l' éch: 1/3. Comme ça je vais voir la Bête .
Il l' a mis en vole en 2006.
Dédé
MessagePosté le: 04/11/2010 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Beau projet André, et bon courage pour cette nouvelle aventure, j'ai vu celui de Philippe voler à EAUZE, une merveille. Wink
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 06/11/2010 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo,encore une belle et grande maquette en perspective.
Je vais suivre avec mes copilotes cette construction avec beaucoup d'intéret.
Jacques et Cie
(Jacques Rouxel).
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 06/11/2010 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe projet Dédé [clap]
Bonne construction
MessagePosté le: 06/11/2010 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai hâte de voir les premiers bouts de bois [baaave]
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 07/11/2010 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour les encouragements.
Dédé
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 28/11/2010 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Je viens de finir de tracer l' aile la photo n' est pas net mais ça donne une idée. Ca va faire un beau morceau.
Une demie aile 2.40 m pour 0.60 de corde.
Dédé
MessagePosté le: 28/11/2010 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'auras pas de problème pour le voir en l'air celui là non plus.
Jean Pierre démarre son Foka alors prépares toi pour les atéros Laughing
MessagePosté le: 28/11/2010 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas nous faire les nervures en structure à cette échelle là André Very Happy
Si je comprends bien plus on vieillit plus les planeurs sont grands Laughing
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 28/11/2010 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian
Oui les nervures seront faites en structure.
Je vais tracer le fuselage, puis les nervures et je pense commencer à monter tout ça début janvier .
Je vais présenter une partie à pâques au GPPA.
à suivre.
Dédé
MessagePosté le: 29/11/2010 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut André,
Très beau projet ! Construit comme le grandeur, ça va faire encore une merveille !
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 02/12/2010 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Photo du fuselage.
Longueur du fuselage avec dérive 2.77m.
Hauteur fuselage sans l' aile 0.64m, dimension prise du dessous du patin au dessus de la poutre avant.
à suivre
Dédé
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2010 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Mille bravos André pour ce travail de dessin.
J'attends l'assemblage des premiers morceaux.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 02/12/2010 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dédé, finalement ce n'est pas si monstrueux que ça pas plus que ton AV22.
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 02/12/2010 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude
C' est le fuselage qui est plus long que l' AV22 qui en fait que 2.20m avec la dérive.
La dérive sera plus haute que l' AV22.
Le fuselage je vais le faire démontable juste deux boulons à enlever et la poutre arrière se retire.
Dédé
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 04/12/2010 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Photos des couples du fuselage.
Couples avant
Couples arrière
Je n' ai pas tracé le couple n°5 il est le même que le n°6 à voir à la fabrication.
Dédé
MessagePosté le: 04/12/2010 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
La fabrication, la fabrication, la fabrication.... [baaave]
Je te sens super-motivé, moi ça me fait du bien de révasser tranquilou, je me sens libéré.
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 04/12/2010 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude
Je suis à tracer mes nervures, je finis le plan de l' Avia après je rattaque la finition du Ka7 puis l' installation radio. Début janvier je commence l' Avia.
Dédé
MessagePosté le: 04/12/2010 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
quel planning ! , c'est super d'être aussi motivé [clap] [clap]
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 06/12/2010 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Pour les nervures c' est terminé. Il ne me reste plus que le débit de bois et CTP à faire.
J' ai tracé mes nervures à l' ancienne. Feuille de papier, équerre, crayon de bois et gomme et voilà le résultat.
Les nervures ont la même corde 0.60m, comme je veux faire maquette je les ai toutes traçées, il y en à huit nervures différentes, c' est l' intérieur qui change, nervures caisson, ordinaires et ailerons.
J' ai mis en place une nervure pour vérifier mon calage d' aile et de stab tout est OK.
Pour la suite on verra ça l' année prochaine.
A suivre.
Dédé
Nouveau messagePosté le: 06/12/2010 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait plaisir de voir des vrais outils : papier, crayons! En cherchant bien, on doit trouver aussi des pelures de gomme! [clap]
Nouveau messagePosté le: 06/12/2010 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas bien nous faire un couple ou une nervure pour notre cadeau de Noël "s'il te plaît" Laughing
Nouveau messagePosté le: 06/12/2010 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Que cela va être beau toutes ces nervures en treilli [baaave]
Ah oui se serait bien une nervure en treilli avant la fin de l'année.
Mon prochain sera aussi avec des nervures en treilli Wink
Beau coup de crayon André [good]
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 06/12/2010 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais bien mais le bois n' est pas sec.
Dédé
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 12/12/2010 11:04    Sujet du message: AVIA 152 éch : 1/2.5 Répondre en citant
Bonjour dédé
bravo pur ton avia 152 peux tu me dire comment tu prépares tes nervures en ctp
les plans sont superbes
il vas falloir étuver le bois s'il n'est pas sec
a+ michel MDR
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 12/12/2010 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
RE bonjour Michel
Sur l'Avia les nervures ne sont pas en CTP, ce sont des nervures en treilli. Sauf pour les nervures caisson ( treilli+CTP de 8/10 ).
Sur l' AV22 je les ai faites en CTP comme je te l' ai dis ce matin.
Rgarde les photos
Dédé
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 12/12/2010 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pou les nervures qui sont de même taille, je fais un gabarit puis j' en passe cinq à la fois au bouffe tout.
Puis après je les évide à la scie sauteuse .
Puis pour les autres je les coupe deux par deux toujour à la scie sauteuse, je mets une lame fine dessus et ça marche.
Dédé
Page 1 sur 9
