DOPPELRAAB dans le Nord Cotentin
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
JP Leroy
Âge: 74 Taureau
MessagePosté le: 19/02/2010 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Jai encore été trop vite : c'est le seul raccord sur ce coffrage
Jean-Pierre
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 20/02/2010 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean Pierre.
J'utilise aussi le raccord en dents de scie, même sur les ailes en structure.
La seule question que je me posais en fait, était de savoir si le passage d'aile rectangulaire à trapézoïdale n'introduisait pas une discontinuité dans le coffrage. Ce qui aurait pu induire un raccord à cet endroit.
Pour info, j'ai décroisé le raccord de mes longerons (longeron inférieur à 1m de l'emplanture, longeron supérieur à 0.9m), je vais inverser pour le coffrage avec raccord en dents de scie centré sur une nervure.
à suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
JP Leroy
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 20/02/2010 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jacques
Sur l'intrados pas probleme de discontinuité car le longeron est plan. Sur l'extrados je serais un peu plus reservé, je pense pour l'instant faire le joint sur la nervure double ( partie droite / partie trapezoidale). Mais il faut essayer il est possible que ça passe sans probleme
Pour la quasi superposition des entures je ne me fais pas de souci car elles sont tres proches du saumon donc peu chargées et tres solides.
Je ferai un petit essai de flexion a rupture un jour, je parie que sa casse à coté. Les longerons travaillent en theorie en traction compression
Jean-Pierre
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 26/02/2010 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
« JP Leroy » a écrit:
Jacques, pas de probleme pour coffrer sans couper au niveau de la cassure de BA
Merci Jean Pierre, j'ai effectivement coffré l'extrados en un seul morceau, avec un raccord en dents de scie centré sur une nervure.
j'ai fait un saumon en lamellé collé balsa, monté avant coffrage.
puis coffré l'extrados de la partie Avant de l'aile en mappuyant entre les nervures sur un faux bord d'attaque en balsa de 3 mm qui s'appuie sur le plan de travail afin de soutenir l'aile pendant la pose des épingles.
Il restera a supprimer les surlongueurs, coffrer l'avant de l'intrados et coller les chapeaux de nervures de l'extrados, sans parler des aérofreins.
En bref, à finir cette aile.
A suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
JP Leroy
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 27/02/2010 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jacques
Et les 120 et quelques p'tits goussets aux extremités des chapeaux. Amusants les p'tits goussets qui collent plus aux doigts qu'au balsa Very Happy
Bien le faux BA, j'ai hesité et je ne l'ai pas fait. J'ai eu un peu de difficulté avec le coffrage d'extrados, la colle ( Pattex prise progressive ) sechant tres vite a l'air libre il ne faut pas perdre de temps pour encoller le longeron,les nervures et placer le coffrage
Bon je vois que ça avance et c'est le principal. Personnellement je n'ai pas encore fait l'aileron et je redoute un peu la liaison aile / aileron
Jean-Pierre
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 27/03/2010 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
L'aile gauche se termine. Coffrage de l'intrados, l'aile est calée sur une surface plane afin d'éviter les déformations.
Il reste a mettre en place les aérofreins et a positionner les chapeaux de nervure sur l'extrados.
Début de construction de l'aileron.
Mise en place et collage du bord de fuite d'intrados, des chapeaux de nervure. Collage du bord d'attaque de l'aileron déjà dégrossi, puis montage des nervures.
Le chantier devrait se libérer rapidement, il faut que je pense à retracer l'aile droite.
A suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/08/2010 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Quelques collages depuis fin mars,
le stab démontable est terminé.
cinq morceaux en comptant les plans mobiles, 2 clés en carbone dia 5mm coulissant dans des fourreaux en alu, la liaison des plans mobiles par un tube de 5mm en laiton, deux baîonnettes brasées ainsi qu'un guignol en circuit imprimé double face.
il reste a définir le mode de liaison des parties fixes externes.
Montage sur le fuseau de l'embase du stab.
présentation de la partie fixe
et présentation du stab.
la marche en avant est lente, mais un pas de plus est fait.
A suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 11/09/2010 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Boujoux a Tous, a gni, y r'plieu.
alors, collage, ponçage de quelques bouts de bouais et le dopp fait un pas de plus.
A bitôt!
Jac
(Jacques Rouxel).
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 11/09/2010 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Euh là ! mais c'est ben bio tout ça.
Nouveau messagePosté le: 11/09/2010 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent la fin [clap] quoiqu'il reste encore la vérrière Wink
hb
Âge: 54 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 11/09/2010 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
un bon coup de nerfs et ça vol le mois prochain!!! Wink
bon je ferai mieux de me taire,mon planeur est loin d'étre aussi avançé,ya encore du boulot pour que j'en sois au meme stade!!!! [argh]
courage tu tien le bon bout!!!!! [clap]
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 12/09/2010 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas se fier aux images [non] , il reste encore beaucoup de travail a faire.
Ce que tu as fait sur ton planeur Bruno est terminé, alors que la il me reste a poser un coffrage d'intra-dos et tous les chapeaux de nervure et les goussets d'extrados [humm] .
La verrière Christian est en cours, morceaux découpés et cintrés, les pièces du cadre inférieur et arrière sont en place, mais non collées, et les "couples en machin blanc" sont la pour positionner les deux tubes supérieurs Wink .
Je ne pense pas que ça vole le mois prochain Sad .
P'tete ben pou l'cul d'l'an [humm]
Jacques
(Jacques Rouxel).
hb
Âge: 54 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 12/09/2010 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Jacques, c'est vrai il y a encore du boulot! [humm] mais il faut garder le cap! Wink
Bon alors on prend rendez-vous pour le cul de l'an Wink
objectif, 1er vol Doppelraab et Bonnet, cela serait pas mal pour finir l'année [bave]
allez Jacques, on se motive tous les deux, ça va le faire [clap]
Bruno
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 12/09/2010 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord Bruno,
Je prends l'objectif devant temoins.
Jac
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 01/11/2010 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Cet après midi passage au club avec l'ébauche de mes pilotes.
N'ayant pas réussit a les faire de chair et d'os, j'ai du me rabattre vers des produits de remplacement.
donc, voila D C et G B en pied (sans les mains).
non encore vétus, mais sur leur siège.
Un petit pas pour le Dopp, mais un grand pas pour les pilotes.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 09/11/2010 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Cet après midi au terrain, travaux tous azimuts sur divers projets.
Coupe de bois générale. L'hiver sera rude.
Sur le dopp, mise en place des platines de servo (ou vais-je bien mettre le servo de remorquage?), du plancher et des sièges.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 01/12/2010 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Eh ben, a gni, y r'pieu pa, y neige. Shocked
la chose n'est pas fréquente et, si il y a 40 mots normands pour désigner la pluie, je n'en connais pas pour nommer la neige. Je prendrai donc ce mot Inuit "cellarrlir" (neiger abondamment, fortement). Cool
Quelques images de Super-Octeville, station d'altitude de la ville de Cherbourg.
Voici donc des vues de la piste verte, [whooo] avant l'ouverture aux skieurs.
Nous sommes a 10 heures du début de l'alerte orange pour fortes neiges. [confus]
Je vais essayer de coller du bois, si mes chantiers peinture m'en laissent le loisir. [good]
Bonne journée a tous. [vol]
Jacques
(Jacques Rouxel).
Nouveau messagePosté le: 01/12/2010 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Autant de neige chez vous , c'est quand même chose assez rare pour être signalée
JP Leroy
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 01/12/2010 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement on est servis!
Meme le mimosa va s'en rappeler
Jean-Pierre
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 01/12/2010 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le mimosa de mon voisin va encore n perdre une branche, comme chaqaue année avec neige.
La "Rumba du Pinceau", comme le chantait un pilote favori de Jean Claude C, étant terminée aujourdhui, j'ai pu travailler ur la verrière.
Après m'être posé un tas de question sur la façon de fabriquer un outillage pour réaliser les perçage, je suis revenu a une méhode purement manuelle, en l'air.
positionner sur les tubes un scotch de peintre, permettent le traçage des trous et empêchant le glissemen du foret
traçage des trous en se servant d'une règle s'appuyant sur les deux bres soutenant la verrière.
pointage leger
perçage a la mini perceuse, en appuyant la verrière sur ces mêmes 2 barres.
En fait peu de difficultés si ce n'est aux raccords ou j'aifait des pièces de racordement en fils de cuivre qui sont quelque peu plus difficiles a percer.
Je mettrai quelques photos plus tard.
Jacques
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 02/12/2010 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Comme promis quelques photos
traçage du dessus, les tubes sont emballés au ruban adhésif de masquage.
déplacement de la règle prallèlement et tracé du point de contact de la règle sur le tube.
tracage des flancs
un point de rotation sur un tube, traçage du contact sur l'autre.
Perçage du dessus
la structure est maintenue sur une latte, perçage perpendiculaire, déplacement parallèle.
Perçage des flancs
structure maintenue sur une latte, appui a plat du côté a percer, l'autre latte appuyée au point de rotation. Ce process devrait me permettre d'avoir des revêtements développables.
Présentation de l'ensemble.
l'ensemble se présente pas trop mal, avec quelques défauts, mais...
J'en ai profité pour refaire la structure de mes pilotes qui ne me plaisait pas.
Bonne journée au soleil a tous.
Je retourne peindre.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Patrick 34
Âge: 74 Poissons
Nouveau messagePosté le: 02/12/2010 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
fèlicitations Jacques!ça prend forme. Ta verrière a une bonne "gueule"
Bien amicalement Patrick
"On devient jeune à 60 ans, malheureusement c'est trop tard." Picasso
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 02/12/2010 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Patrick.
L'allure générale de la verrière est correcte. j'ai quelques petits défauts d'ajustement que l'on voit de près.
Il me reste a la mettre en place et a l'habiller. Je pense m'orienter vers le système de fixation utilisé par Jean_Pierre.
Jacques
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 06/12/2010 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
De retour sur les ailes.
Deux soir de travail fastidieux [argh] , découpe, ajustage et collage des goussets. c'est long, on en voit pas la fin. Une aile et demie de faites, je devrais avoir terminé demain. [humm]
Il restera a monter les aéro-freins.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
cassin jean
Âge: 76 Lion
Nouveau messagePosté le: 06/12/2010 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les AF et des flotteurs peut être ? ... On ne sait jamais par chez vous , ça pourrait être utile ! ...
Salut .
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 28/12/2010 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé Jean, pas de flotteurs, je reste le plus proche du plan de Vincent.
Les deux ailes sont terminées.
il reste a monter l'électronique des ailes, le fuseau étant équipé.
Meilleurs Voeux a tous.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 13/01/2011 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
l'ajustage des ailerons est terminé, j'avais quelques soucis, liés au fait que j'ai choisi un ajustement cylindrique, ce qui initie une fente en extrémité d'aileron pour celui qui remonte. (celui de gauche, 4mm au débattement max). La prochaine fois, je ferai un ajustement cônique.
la structure de verrière est montée, charnière en tôle d'alu comme Jean Pierre, mais retournée pour ne pas rentrer dans le fourreau de clé d'aile.
la verrière est bloquée en position fermée par un verrou implantée sur l'arrête avant du fuseau.
début de la mise en couleur, d'abord l'intérieur du cockpit et de l'armature de verrière.
la commande de stab démontable et celle de dérive sont montées
a gauche en position de vol, a droite, en cours de mise en place
l'ensemble monté une dernière fois avant entoilage.
Avant l'entoilage, traçage des gabarits de découpe.
et la dérive entoillée au diacov .
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
hb
Âge: 54 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 13/01/2011 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut jacques
bravo, [clap] [clap] [clap] ca avance bien!!!ca commence a sentir la fin du chemin!!
bon cette fois tu est venu a bout de ces maudits ailerons
est tu monté aujourd'hui au terrain?
retourne tu bosser au club demain,je passerai surement en fin d'aprés-midi,vers 17h00/17h30
le plus dur est fait maintenant,nous pourrons bientot faire nos essais [humm] [bave]
a bientot de de folles aventures
bruno Wink
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 13/01/2011 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Bruno.
Je pense monter demain au terrain, je voudrais entoiler toutes les parties mobilles (profondeur et ailerons).
J'ose espérer qu'il pleuvra moins demain car dans le local, s'était assez humide.
A demain.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 14/01/2011 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Cet après-midi, retour dans les locaux du HMAC pour disposer d'une grande table pour étaler les 5m de Diacov et tracer les diverses pièces a l'aide des gabarits faits hier.
Un droite, un gauche, un dessus, un dessous, etc. Tout tiens dans le coupon.
Pensons maintenant a la décoration.
Il pourrait ressembler a cela.
On verra.
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Page 4 sur 7
