Stefan Hunziker Fidèle Posteur
Posté le: 13/12/2010 17:02 Sujet du message: Mösch |
Voici mon nouveau projet:
Le planeur Mösch de 1926 à l' échelle 1:4
Après mon Sperber Junior, sur lequel j'ai encore pu couvrir les petits imprécisions avec la peinture, j' ai décidé de m' attaquer au ctp vernis. pour me familiariser avec cette technique, j'ai choisi un modèle avec un fuselage carré afin de ne pas avoir trop de problèmes......
comme base pour ma construction, j' ai utilsé un vieux plan du neckarverlag, des plans et dessins trouvé sur internet et les quelques photos que on trouve de ce planeur. j' ai ensuite dessiné mon propre plan
je viens de découper les couples et la planche centrale du fuselage
Posté le: 13/12/2010 17:14 Sujet du message: |
Chouette une nouvelle construction, et le planeur est original
tu vas faire le petit coffrage d'aile en ctp roulé?
Posté le: 13/12/2010 18:22 Sujet du message: |
Ah oui super interressant, je vais suivre ta construction.
Je suis sûr qu'il va être très beau ton Mösch. (Bon d'accord trop facile celle là mais bon maintenant que je n'ai plus grand chose à faire)
Posté le: 13/12/2010 20:27 Sujet du message: |
Super c'est par ce genre de planeur que j'aurai du commencer pour faire faire du ctp vernis
Quelle envergure fait il on ne voit pas bien sur le trois vu
Bonne construction Stefan
Posté le: 13/12/2010 22:14 Sujet du message: |
salut vincent
oui je vais essayer de faire le coffrage en ctp roulé
merci pour le lien, ce sont les seuls photos ou on voit des détails, je les ai d'ailleurs déjà trouvé en faisant ma recherche
salut christian
l' original avait 10m d' envergure, donc au 1:4 ça fait 2,5 m |
Posté le: 13/12/2010 23:29 Sujet du message: |
ça va faire une jolie petite machine, amuse toi bien avec le contreplaqué, verni, c'est vraiment chouette..
Pour tout le monde, de la part du prof, erreur souvent faite sur Rétroplane, on écrit "vernis" pour le produit, et "verni" ou "vernie" et aussi vernis ou vernies quand on a passé le produit ! Par exemple : le contreplaqué est verni ou la surface du contreplaqué est vernie ou les fuselages sont vernis, les surfaces sont vernies , on peut écrire aussi : le prof est verni; il part en retraite ou Joëlle est vernie, elle a un mari modéliste (mais là, ça ne veut pas dire qu'on a passé du produit, etc..;etc... ) ou Stefan a passé du vernis sur son Mösch  |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 14/12/2010 09:39 Sujet du message: |
ben avec toi, Marc, c'est nous qui sommes vernis
Beau projet, vas-y Stephan
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 14/12/2010 09:56 Sujet du message: |
D’accord Marc.
Bien compris ton message. Merci de nous corriger. Dorénavant nous serons vernis-sage.  |
Posté le: 14/12/2010 13:58 Sujet du message: |
chèrs amis de l'académie français de rötroplan
je sais bien que mon français et vernis d' un teint de suisse allemand..... |
Posté le: 14/12/2010 16:38 Sujet du message: |
Je vois que la leçon a été comprise et déjà réinvestie, bravo les Rétroplanistes-linguistes Bon, j'arrête de polluer le post de Stefan mais l'occasion était trop belle
Bonne construction Stefan  |
Posté le: 14/12/2010 20:40 Sujet du message: |
Salut Marc !
C'est pas "vairni" qu'il faut écrire ?
De toutes façon, on ne dit pas "je vernis mon planeur", on dit "j'imite le maître"
Au fait, super projet Stefan !
Bonne construction !
Posté le: 15/12/2010 12:14 Sujet du message: |
merci pour tous ces encouragements!
maintenant, pour revenir de l'école à la construction.....
j'ai profité du mauvais temps pour avancer un peux la construction. En fait, comparé à mon dernier projet, ça avance assez vite.....
maintenant, je vais m' attaquer au stab et à la dérive. je ne sais pas encore exactement comment je vais réaliser en détail les commandes par fil d'acier de la dérive et de la profondeur. En fait c'est surtout la profondeur qui me donne des soucis car il faut passer du servo situé en avant sous la siège du pilote et puis monter vers le haut... |
Posté le: 15/12/2010 13:36 Sujet du message: |
Pour la profondeur tu peux diriger les directions des câbles avec des petites poulies en laiton.
Posté le: 15/12/2010 14:55 Sujet du message: |
Je vais suivre avec attention ta construction Stefan,mon prochain planeur sera certainement un Salamandra le fuselage est conçu un peu comme le Mösch .
Quelle sont les sections de bois que tu as utilisé pour la poutre arrière
Bonne construction
Posté le: 15/12/2010 19:32 Sujet du message: |
Salut Christian
J'ai utilisé du 10mm x 15mm sapin et du 1mm ctp pour les renforts dans les "noeuds"
vu que cette construction est devenue très rigide, tu pourrais probablement aussi prendre du 10mm x 10mm |
Posté le: 15/12/2010 21:42 Sujet du message: |
Merci Stefan,
Je sais pas trop encore à quelle échelle je vais le faire, le grandeur fait 12.50 m
J'avais envie de le faire au 1/4 soit 3.15m environ mais quand je commence à voir la construction de l'Avia d'André au 2/5 ça me démange
J'aime bien les grands planeurs même si je ne peux pas voler souvent avec faute de remorqueurs
Posté le: 16/12/2010 11:44 Sujet du message: |
c'est sur que les grands planeurs c'est beau - mais je fais presque uniquement du vol de pente, donc mes planeurs doivent rester dans une taille "portable" pour monter au site de vol, ensuite "lancable" à la main et puis "atterissable" sur des pentes (et parfois "vachable" )
je me réjouis déjà de suivre la construction de ton avia
stefan |
Posté le: 23/12/2010 10:55 Sujet du message: |
Les poulies semblent en effet la seule solution fiable et réaliste  |
Posté le: 28/12/2010 19:14 Sujet du message: |
le père noël était sympa et a écouté les conseils de vincent, christian et marc: j' ai trouvé des petites poulis sous le sapin.......
Posté le: 28/12/2010 19:39 Sujet du message: |
après noël, j' ai eu le temps d' avancer un peux
d'abord avec le coffrage partiel du fuselage et le stab
Posté le: 28/12/2010 19:51 Sujet du message: |
voici ma solution pour atacher la gouverne d' une façon stable mais aussi démontable:
ouvert - il suffit de tirer le tige d' acier en bas e le gouvernail peut être démonté
pour fermer, on pouse vers le haut, on tourne.....
.....et on vérouile |
Posté le: 28/12/2010 20:09 Sujet du message: |
Je retiens l'astuce c'est beaucoup plus elegant qu'un scotch
Posté le: 29/12/2010 19:20 Sujet du message: |
et voici la suite: découper l' alu pour fabriquer les attaches des haubans coté fuselage. le tout bien vissé contre le couple renforcé pour que ça tienne lors des atterrissages des élèves- pilotes....
ensuite, j'ai attaqué le stab de profondeur, il manque encore les charnières que je réaliserai en bois avec axe en acier.
Posté le: 02/01/2011 19:54 Sujet du message: |
d'abord bonne année à tous les retroplanistes!!!
pour les 42 nervures, j'ai hésité entre bloc et découpe au couteau balsa. j' ai finalement choisi la deuxième solution.
une nervure "master" avec quelques pointes d' aiguilles pour le fixer sur la planche de balsa e hop on découpe.....
le master avec les aiguilles. le profil est un Quabeck HQW 3,5 - 8. la grande courbure pour un vol lente et la faible épaisseur pour un look proche de l' original mais aussi pour ne pas augmenter trop la trainé...
on positionne, on appuie bien et ça ne bouge plus - garantie pour que la découpe devienne assez précise.
après, c'est 40 fois ça......
Posté le: 21/01/2011 18:10 Sujet du message: |
Bonjour les retroplanistes!
Je trouve enfin un momment pour photographier les progrès des dernières semaines.
j'ai d'abord attaqué les articulations du stab:
ils manquent seulement les guignols et on peut entoiler...
Ensuite j' ai comencé les ailes, je n' ai pas de photos de chaque étape.
le bord d' attaque est en ctp roulé autour d' une baguette en hêtre de 3mm de diam.
beat.galliker Fidèle Posteur
Posté le: 21/01/2011 19:19 Sujet du message: Mösch |
Hallo Stefan
Ich verfolge mit grossem Interesse deine Konstruktion des Mösch, zumal von diesem Flugzeug ja nur wenig Unterlagen vorhanden sind.
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolgserlebnisse.
Beat
(Autor unbekannt) |
Posté le: 23/01/2011 13:07 Sujet du message: |
La vitesse de construction est inversement proportionnel à la température exterieure (aller voler contre construire )
Ces dernières jours, il refait bien froid à Genève, ça construit donc.....
comme je ne suis pas très fort à travailler le métal, j' ai acheté un profil en L d' alu pour en découper les points d' attachement des haubans coté aile.
vissé sur une nervure en ctp 3mm, ça devrait tenir...
Après, j' ai découpé les ailerons. Les articulations sont fait comme sur le stab de profondeur.
Maintenant, je vais m' occuper des installations radio dans le fuselage et dans les ailes....
à bientôt
Stefan |
