Mösch
Stefan Hunziker
Âge: 54 Balance
MessagePosté le: 13/12/2010 16:02    Sujet du message: Mösch Répondre en citant
Voici mon nouveau projet:
Le planeur Mösch de 1926 à l' échelle 1:4
Après mon Sperber Junior, sur lequel j'ai encore pu couvrir les petits imprécisions avec la peinture, j' ai décidé de m' attaquer au ctp vernis. pour me familiariser avec cette technique, j'ai choisi un modèle avec un fuselage carré afin de ne pas avoir trop de problèmes......
comme base pour ma construction, j' ai utilsé un vieux plan du neckarverlag, des plans et dessins trouvé sur internet et les quelques photos que on trouve de ce planeur. j' ai ensuite dessiné mon propre plan
je viens de découper les couples et la planche centrale du fuselage
MessagePosté le: 13/12/2010 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette une nouvelle construction, et le planeur est original Very Happy
tu vas faire le petit coffrage d'aile en ctp roulé?
MessagePosté le: 13/12/2010 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui super interressant, je vais suivre ta construction.
Je suis sûr qu'il va être très beau ton Mösch. (Bon d'accord trop facile celle là mais bon maintenant que je n'ai plus grand chose à faire) Wink
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 13/12/2010 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Super c'est par ce genre de planeur que j'aurai du commencer pour faire faire du ctp vernis Very Happy
Quelle envergure fait il on ne voit pas bien sur le trois vu [humm]
Bonne construction Stefan Wink
MessagePosté le: 13/12/2010 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as les caractéristiques sur le site de JM C Wink http://www.maquettes-planeurs.ch/dbj2mcl/planeurs-machines/planeurs-docs_0.php?n=925
Stefan Hunziker
Âge: 54 Balance
MessagePosté le: 13/12/2010 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut vincent
oui je vais essayer de faire le coffrage en ctp roulé
merci pour le lien, ce sont les seuls photos ou on voit des détails, je les ai d'ailleurs déjà trouvé en faisant ma recherche
salut christian
l' original avait 10m d' envergure, donc au 1:4 ça fait 2,5 m
MessagePosté le: 13/12/2010 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
ça va faire une jolie petite machine, amuse toi bien avec le contreplaqué, verni, c'est vraiment chouette.. Wink
Pour tout le monde, de la part du prof, erreur souvent faite sur Rétroplane, on écrit "vernis" pour le produit, et "verni" ou "vernie" et aussi vernis ou vernies quand on a passé le produit ! Laughing Par exemple : le contreplaqué est verni ou la surface du contreplaqué est vernie ou les fuselages sont vernis, les surfaces sont vernies , on peut écrire aussi : le prof est verni; il part en retraite ou Joëlle est vernie, elle a un mari modéliste (mais là, ça ne veut pas dire qu'on a passé du produit, etc..;etc... ) ou Stefan a passé du vernis sur son Mösch MDR
Âge: 52 Gémeau
MessagePosté le: 14/12/2010 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
ben avec toi, Marc, c'est nous qui sommes vernis Laughing
Beau projet, vas-y Stephan Wink
Lolométéo
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 14/12/2010 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
D’accord Marc.
Bien compris ton message. Merci de nous corriger. Dorénavant nous serons vernis-sage. Embarassed Embarassed
Stefan Hunziker
Âge: 54 Balance
MessagePosté le: 14/12/2010 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
chèrs amis de l'académie français de rötroplan Very Happy
je sais bien que mon français et vernis d' un teint de suisse allemand.....
MessagePosté le: 14/12/2010 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que la leçon a été comprise et déjà réinvestie, bravo les Rétroplanistes-linguistes Laughing Bon, j'arrête de polluer le post de Stefan mais l'occasion était trop belle MDR
Âge: 60 Sagittaire Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 14/12/2010 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
C'est pas "vairni" qu'il faut écrire ?
De toutes façon, on ne dit pas "je vernis mon planeur", on dit "j'imite le maître"
MDR MDR
Au fait, super projet Stefan ! [clap] [clap]
Bonne construction !
Stefan Hunziker
Âge: 54 Balance
MessagePosté le: 15/12/2010 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tous ces encouragements!
maintenant, pour revenir de l'école à la construction.....
j'ai profité du mauvais temps pour avancer un peux la construction. En fait, comparé à mon dernier projet, ça avance assez vite.....
maintenant, je vais m' attaquer au stab et à la dérive. je ne sais pas encore exactement comment je vais réaliser en détail les commandes par fil d'acier de la dérive et de la profondeur. En fait c'est surtout la profondeur qui me donne des soucis car il faut passer du servo situé en avant sous la siège du pilote et puis monter vers le haut...
MessagePosté le: 15/12/2010 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la profondeur tu peux diriger les directions des câbles avec des petites poulies en laiton.
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 15/12/2010 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais suivre avec attention ta construction Stefan,mon prochain planeur sera certainement un Salamandra le fuselage est conçu un peu comme le Mösch .
Quelle sont les sections de bois que tu as utilisé pour la poutre arrière [humm]
Bonne construction Wink
Stefan Hunziker
Âge: 54 Balance
MessagePosté le: 15/12/2010 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian
J'ai utilisé du 10mm x 15mm sapin et du 1mm ctp pour les renforts dans les "noeuds"
vu que cette construction est devenue très rigide, tu pourrais probablement aussi prendre du 10mm x 10mm
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 15/12/2010 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Stefan,
Je sais pas trop encore à quelle échelle je vais le faire, le grandeur fait 12.50 m Very Happy
J'avais envie de le faire au 1/4 soit 3.15m environ mais quand je commence à voir la construction de l'Avia d'André au 2/5 ça me démange [argh]
J'aime bien les grands planeurs même si je ne peux pas voler souvent avec faute de remorqueurs Crying or Very sad
Stefan Hunziker
Âge: 54 Balance
MessagePosté le: 16/12/2010 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur que les grands planeurs c'est beau - mais je fais presque uniquement du vol de pente, donc mes planeurs doivent rester dans une taille "portable" pour monter au site de vol, ensuite "lancable" à la main et puis "atterissable" sur des pentes (et parfois "vachable" Wink )
je me réjouis déjà de suivre la construction de ton avia
stefan
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 16/12/2010 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
stefan
Non stefan Salamandra Wink
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 23/12/2010 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Stefan,
J'ai trouvé ça cela pourrait peut être te donner des idées pour passer tes câbles Wink
Les photos viennent du site de Libor Kolman Wink
Bonne fêtes de fin d'année Very Happy
MessagePosté le: 23/12/2010 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les poulies semblent en effet la seule solution fiable et réaliste Wink
Stefan Hunziker
Âge: 54 Balance
MessagePosté le: 28/12/2010 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
le père noël était sympa et a écouté les conseils de vincent, christian et marc: j' ai trouvé des petites poulis sous le sapin.......Wink
Stefan Hunziker
Âge: 54 Balance
MessagePosté le: 28/12/2010 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
après noël, j' ai eu le temps d' avancer un peux
d'abord avec le coffrage partiel du fuselage et le stab
Stefan Hunziker
Âge: 54 Balance
MessagePosté le: 28/12/2010 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
voici ma solution pour atacher la gouverne d' une façon stable mais aussi démontable:
ouvert - il suffit de tirer le tige d' acier en bas e le gouvernail peut être démonté
pour fermer, on pouse vers le haut, on tourne.....
.....et on vérouile
MessagePosté le: 28/12/2010 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je retiens l'astuce c'est beaucoup plus elegant qu'un scotch Wink
Stefan Hunziker
Âge: 54 Balance
MessagePosté le: 29/12/2010 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
et voici la suite: découper l' alu pour fabriquer les attaches des haubans coté fuselage. le tout bien vissé contre le couple renforcé pour que ça tienne lors des atterrissages des élèves- pilotes....Laughing
ensuite, j'ai attaqué le stab de profondeur, il manque encore les charnières que je réaliserai en bois avec axe en acier.
Stefan Hunziker
Âge: 54 Balance
MessagePosté le: 02/01/2011 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
d'abord bonne année à tous les retroplanistes!!!
pour les 42 nervures, j'ai hésité entre bloc et découpe au couteau balsa. j' ai finalement choisi la deuxième solution.
une nervure "master" avec quelques pointes d' aiguilles pour le fixer sur la planche de balsa e hop on découpe.....
le master avec les aiguilles. le profil est un Quabeck HQW 3,5 - 8. la grande courbure pour un vol lente et la faible épaisseur pour un look proche de l' original mais aussi pour ne pas augmenter trop la trainé...
on positionne, on appuie bien et ça ne bouge plus - garantie pour que la découpe devienne assez précise.
après, c'est 40 fois ça......
Stefan Hunziker
Âge: 54 Balance
MessagePosté le: 21/01/2011 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les retroplanistes!
Je trouve enfin un momment pour photographier les progrès des dernières semaines.
j'ai d'abord attaqué les articulations du stab:
ils manquent seulement les guignols et on peut entoiler...
Ensuite j' ai comencé les ailes, je n' ai pas de photos de chaque étape.
le bord d' attaque est en ctp roulé autour d' une baguette en hêtre de 3mm de diam.
beat.galliker
Âge: 83 Sagittaire
MessagePosté le: 21/01/2011 18:19    Sujet du message: Mösch Répondre en citant
Hallo Stefan
Ich verfolge mit grossem Interesse deine Konstruktion des Mösch, zumal von diesem Flugzeug ja nur wenig Unterlagen vorhanden sind. [clap]
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolgserlebnisse. [good] [good2]
Beat
(Autor unbekannt)
Stefan Hunziker
Âge: 54 Balance
MessagePosté le: 23/01/2011 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
La vitesse de construction est inversement proportionnel à la température exterieure (aller voler contre construire Wink)
Ces dernières jours, il refait bien froid à Genève, ça construit donc.....
comme je ne suis pas très fort à travailler le métal, j' ai acheté un profil en L d' alu pour en découper les points d' attachement des haubans coté aile.
vissé sur une nervure en ctp 3mm, ça devrait tenir...
Après, j' ai découpé les ailerons. Les articulations sont fait comme sur le stab de profondeur.
Maintenant, je vais m' occuper des installations radio dans le fuselage et dans les ailes....
à bientôt
Stefan
Page 1 sur 3
