Posté le: 20/12/2010 17:23 Sujet du message: |
Merci Pascal,elles sont superbes ses pinces à linge XXL je ne savais même pas que cela existait, je sais il faut sortir de temps en temps
Posté le: 20/12/2010 18:45 Sujet du message: |
Sans rire, tu les trouves où ces pinces??  |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 20/12/2010 18:49 Sujet du message: |
c est clair elles ont l air bien |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 20/12/2010 18:59 Sujet du message: |
Mes pinces qui vous font envie viennent d'un magasin style foire fouille , Mondial Import par chez nous .
Maintenant si vous en voulez , je peux en prendre et vous en envoyer , elle ont pas une grosse puissance de serrage mais juste ce qu'il faut avec l'avantage d'une grande largeur bien pratique sans abimer le balsa .
Pascal |
Posté le: 23/12/2010 10:56 Sujet du message: |
Bonjour ,
Après avoir fait le Père Noël pour Marc , j'ai continué les coffrages .
Cela se fait assez bien , gabarit en papier Bristol , découpe et collage , patience et temps font le reste
J'ai rajouté au bas de la quille du balsa de 4 mm afin d'avoir une assise pour le coffrage , rien n'était prévu par le fabricant .
Par contre une question aux spécialistes ma quille fait 6 mm d'épaisseur , je la trouve un peu fine , j'ai bien envie de la doublée de chaque côté avec un CTP de 3 mm afin d'arriver à 12 mm , qu'en pensez vous ?.
Par contre après je vais la coiffer d'une lame en inox de la largeur de la quille qui sera vissée dessus afin d'éviter tout usure prématurée en remorquage .
Posté le: 23/12/2010 11:31 Sujet du message: |
Moi aussi je la trouve un peu fine et 6 mm en ctp de peuplier elle va casser sur un attérissage de travers bonne idée de la renforcer avec du 3 mm aviation du 2 mm suffirait aussi.
La lame inox indispensable, pour le remorquage tu peux aussi faire un BO comme vincent sur le MG 9
Super propre tes coffrages balsa le prochain il va falloir penser aux coffrages ctp avec entures
Bonne fêtes de fin d'anné
Posté le: 23/12/2010 12:01 Sujet du message: |
Alors je vais mettre de chaque coté du 3 mm Oukoumé ,c'est ce que j'ai en stock par contre la lamelle inox aura même un petit retour de chaque coté en faisant un genre de U comme ça cela sera parfait .
Pas bête pour le BO , je vais m'en fabriqué un .
Tu sais mes coffrages sont pas mal mais les photos arrangent bien les choses, mais cela me plait bien cette façon de faire .
Le prochain sera en CTP , sans doute le Galanka au 1/2.5 .
Pascal |
Posté le: 23/12/2010 12:05 Sujet du message: |
Kiki, mon BO c'est sur le MG12a pas le 9a qui lui a une roue
Je trouve dommage ces conceptions sans patin suspendu, surtout sur des planeurs sans roue, les chocs sont repercutés sur toute la structure du fuselage... même 12mm de large c'est peu, à l'échelle ça doit bien faire 25mm, c'est ce qui aurait été fait sur un patin en forme suspendu, s'affinant vers l'avant
Posté le: 23/12/2010 12:54 Sujet du message: |
Bien reçu le cadeau du Père Noël.elles sont chouettes ces pinces larges..;.merci Pascal
par contre dommage effectivement de ne pas avoir réalisé un patin plus large et suspendu, c'est peut être encore réalisable , à moins que cela n'engendre trop de "charcutage " ?
Ceci dit, j'avais une quille rigide (12mm) de sur mon Minimoa au 1/4 qui n'a jamais posé problème |
Posté le: 23/12/2010 13:34 Sujet du message: |
Maintenant j'hésite pour la quille , à la rigueur je peux la couper facilement à ras du coffrage et faire un patin toilé sur le coté .
Sur les photos du grandeur , on dirait que le patin remonte vers le fuselage sur la fin de celui ci , qu'en pensez vous ? .
Posté le: 23/12/2010 13:54 Sujet du message: |
Pour modifier et mettre un patin, faudrait avoir plus de matière de cette quille à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas, là il y a peu de matière dedans, donc ça va être trop fragile si tu la rases, a ta place je ne la couperais pas. Par contre 12mm je trouve ça riquiqui, tu pourrais dans ce cas garnir de balsa de 8mm de chaque côté pour obtenir 22mm sur le centre du patin, et tu affines le balsa jusque 12/15mm à l'avant, ensuite tu garnis les flancs de ctp 1mm + habillage toile ou cuir et protection de l'ensemble par un chapeautage en ctp 1mm + lame acier ou alu si tu n'atterris pas sur piste en dur
Posté le: 23/12/2010 14:55 Sujet du message: |
Tu sais mes couples intérieur ont une largeur de 20 mm , et sont espacés de 100 mm environ et la patin actuel descend de 10 mm dans chaque couple , qu'en est il de la résistance !!!! pour un planeur de 6 kilos ..... .Maintenant j'hésite à savoir ce que je fais .
Par contre mon patin va très loin derrière , j'ai bien envie de le couper au ras après le bord de fuite de l'aile et faite un patin large comme tu dis .
Puis je fais une lamelle ctp par dessus qui elle est prolongée après la coupure de mon patin le tout recouvert d'un lame inox .
Posté le: 24/12/2010 18:35 Sujet du message: |
Bonjour ,
En attendant de faire le patin , j'ai commencé par faire la première mise en croix dans le salon pendant que Madame est au boulot .
Cela commence à avoir de l'allure .
Joyeux Noël à tous , Bonnes fêtes
Pascal |
Posté le: 24/12/2010 18:41 Sujet du message: |
wahouu c est beau
vu la taille des ailerons, ça doit bien passer le tonneau  |
Posté le: 24/12/2010 18:53 Sujet du message: |
Magnifique Pascal il me plait bien ton planeur
Je ne sais plus si tu en avais parlé,tu as une idée de la déco
Cricri a fait des beignets ils sont super bon j'y retourne
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 24/12/2010 19:11 Sujet du message: |
Bravo, sacrée bestiole!!
 Fabrice |
Posté le: 25/12/2010 00:34 Sujet du message: |
Quand un Plu parle de tonneau, difficile de savoir à quoi il pense réellement, ou pas difficile, c'est selon... Bisous et Joyeux Noël à tertous  |
czirh Accro Posteur
Posté le: 25/12/2010 15:55 Sujet du message: |
Beautiful....! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Cem Zırh
Fafnir |
espenlaub Fidèle Posteur
Posté le: 25/12/2010 19:57 Sujet du message: |
...toll was ihr so alles nachbaut, in Deutschland kenne viele nichteinmal den Flugzeugtyp!
Hans-Jürgen
Posté le: 26/12/2010 02:12 Sujet du message: |
Vraiment magnifique ta construction Pascal et le modele est egalement superbe
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 26/12/2010 10:42 Sujet du message: |
Très belle construction, je suis admiratif devant ce travail.
Félicitations
José |
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 26/12/2010 10:48 Sujet du message: |
Salut Pascal,
Hans-Jürgen admire ta construction et relève que certains de ses compatriotes ne connaissent même pas le type de ce planeur.
Jean-Marie |
Posté le: 26/12/2010 11:37 Sujet du message: |
Pas mal le planeur.
Mais j’admire surtout ton épouse.
Accepter un planeur dans le salon, c’est déjà pas mal.
Mais je demande commente elle fait pour accéder à la machine à laver et à séchoir. A moins que tu sois responsable de la lessive ?
Harold |
Posté le: 26/12/2010 12:44 Sujet du message: |
J'ai eu la même réflexion et j'ai montré les photos à mon épouse pour lui prouver que je ne suis pas le seul à monter un planeur dans la maison pour ma part c'est dans la cuisine et construire dans un espace étroit.
José |
Posté le: 26/12/2010 13:31 Sujet du message: |
Allez pour preuve comme quoi je maitrise aussi ma cuisine, voici mon Emouchet en cour de construction en 2008 réalisé d'après les plans de Pierre DELRIEU.
PS: nous avons des épouses très compréhensives mais si mes souvenirs son bons, je crois qu'à chaque fois que j'ai eu besoin de le monter dans la cuisine, Madame étais au travail!!
