Planeur Mowe
MessagePosté le: 20/12/2010 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascal,elles sont superbes ses pinces à linge XXL je ne savais même pas que cela existait, je sais il faut sortir de temps en temps Laughing
MessagePosté le: 20/12/2010 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sans rire, tu les trouves où ces pinces?? Very Happy
MessagePosté le: 20/12/2010 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
c est clair elles ont l air bien
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 20/12/2010 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mes pinces qui vous font envie viennent d'un magasin style foire fouille , Mondial Import par chez nous .
Maintenant si vous en voulez , je peux en prendre et vous en envoyer , elle ont pas une grosse puissance de serrage mais juste ce qu'il faut avec l'avantage d'une grande largeur bien pratique sans abimer le balsa .
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 23/12/2010 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Après avoir fait le Père Noël pour Marc Wink , j'ai continué les coffrages .
Cela se fait assez bien , gabarit en papier Bristol , découpe et collage , patience et temps font le reste
J'ai rajouté au bas de la quille du balsa de 4 mm afin d'avoir une assise pour le coffrage , rien n'était prévu par le fabricant .
Par contre une question aux spécialistes ma quille fait 6 mm d'épaisseur , je la trouve un peu fine , j'ai bien envie de la doublée de chaque côté avec un CTP de 3 mm afin d'arriver à 12 mm , qu'en pensez vous ?.
Par contre après je vais la coiffer d'une lame en inox de la largeur de la quille qui sera vissée dessus afin d'éviter tout usure prématurée en remorquage .
MessagePosté le: 23/12/2010 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi je la trouve un peu fine et 6 mm en ctp de peuplier elle va casser sur un attérissage de travers bonne idée de la renforcer avec du 3 mm aviation du 2 mm suffirait aussi.
La lame inox indispensable, pour le remorquage tu peux aussi faire un BO comme vincent sur le MG 9 Wink
Super propre tes coffrages balsa le prochain il va falloir penser aux coffrages ctp avec entures Wink
Bonne fêtes de fin d'anné Very Happy
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 23/12/2010 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je vais mettre de chaque coté du 3 mm Oukoumé ,c'est ce que j'ai en stock par contre la lamelle inox aura même un petit retour de chaque coté en faisant un genre de U comme ça cela sera parfait .
Pas bête pour le BO , je vais m'en fabriqué un .
Tu sais mes coffrages sont pas mal mais les photos arrangent bien les choses, mais cela me plait bien cette façon de faire .
Le prochain sera en CTP , sans doute le Galanka au 1/2.5 .
MessagePosté le: 23/12/2010 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Kiki, mon BO c'est sur le MG12a pas le 9a qui lui a une roue Wink
Je trouve dommage ces conceptions sans patin suspendu, surtout sur des planeurs sans roue, les chocs sont repercutés sur toute la structure du fuselage... même 12mm de large c'est peu, à l'échelle ça doit bien faire 25mm, c'est ce qui aurait été fait sur un patin en forme suspendu, s'affinant vers l'avant
Nouveau messagePosté le: 23/12/2010 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bien reçu le cadeau du Père Noël.elles sont chouettes ces pinces larges..;.merci Pascal Very Happy
par contre dommage effectivement de ne pas avoir réalisé un patin plus large et suspendu, c'est peut être encore réalisable , à moins que cela n'engendre trop de "charcutage " ? [humm]
Ceci dit, j'avais une quille rigide (12mm) de sur mon Minimoa au 1/4 qui n'a jamais posé problème
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 23/12/2010 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant j'hésite pour la quille , à la rigueur je peux la couper facilement à ras du coffrage et faire un patin toilé sur le coté .
Sur les photos du grandeur , on dirait que le patin remonte vers le fuselage sur la fin de celui ci , qu'en pensez vous ? .
Nouveau messagePosté le: 23/12/2010 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour modifier et mettre un patin, faudrait avoir plus de matière de cette quille à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas, là il y a peu de matière dedans, donc ça va être trop fragile si tu la rases, a ta place je ne la couperais pas. Par contre 12mm je trouve ça riquiqui, tu pourrais dans ce cas garnir de balsa de 8mm de chaque côté pour obtenir 22mm sur le centre du patin, et tu affines le balsa jusque 12/15mm à l'avant, ensuite tu garnis les flancs de ctp 1mm + habillage toile ou cuir et protection de l'ensemble par un chapeautage en ctp 1mm + lame acier ou alu si tu n'atterris pas sur piste en dur
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 23/12/2010 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais mes couples intérieur ont une largeur de 20 mm , et sont espacés de 100 mm environ et la patin actuel descend de 10 mm dans chaque couple , qu'en est il de la résistance !!!! pour un planeur de 6 kilos ..... .Maintenant j'hésite à savoir ce que je fais [humm] .
Par contre mon patin va très loin derrière , j'ai bien envie de le couper au ras après le bord de fuite de l'aile et faite un patin large comme tu dis .
Puis je fais une lamelle ctp par dessus qui elle est prolongée après la coupure de mon patin le tout recouvert d'un lame inox .
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 24/12/2010 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
En attendant de faire le patin , j'ai commencé par faire la première mise en croix dans le salon pendant que Madame est au boulot Embarassed .
Cela commence à avoir de l'allure .
Joyeux Noël à tous , Bonnes fêtes
Nouveau messagePosté le: 24/12/2010 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
wahouu c est beau
vu la taille des ailerons, ça doit bien passer le tonneau Wink
Nouveau messagePosté le: 24/12/2010 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Pascal il me plait bien ton planeur [bave]
Je ne sais plus si tu en avais parlé,tu as une idée de la déco [humm]
Cricri a fait des beignets ils sont super bon j'y retourne Very Happy
Nouveau messagePosté le: 24/12/2010 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, sacrée bestiole!!
Nouveau messagePosté le: 24/12/2010 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
De bourru Embarassed Embarassed Laughing
Joli modèle,encore un peu de travail [clap]
Nouveau messagePosté le: 24/12/2010 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Quand un Plu parle de tonneau, difficile de savoir à quoi il pense réellement, ou pas difficile, c'est selon... Laughing Bisous et Joyeux Noël à tertous 24
czirh
Âge: 62 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 25/12/2010 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful....! [clap] [clap] [clap]
Cem Zırh
Fafnir
espenlaub
Nouveau messagePosté le: 25/12/2010 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
...toll was ihr so alles nachbaut, in Deutschland kenne viele nichteinmal den Flugzeugtyp!
Hans-Jürgen
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 25/12/2010 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
« espenlaub » a écrit:
...toll was ich so alles nachbaut, in Deutschland kenne viele nichteinmal den Flugzeugtyp!
Hans-Jürgen
Merci pour les messages , ça fait plaisir Very Happy Very Happy
Par contre Hans-Jürgen ton message qu'est ce qu'il raconte [humm] .
Après ma mise en croix de satisfaction personnelle , j'ai fait le collage des nervures de Karman avec la vraie mise en croix avec les fourreaux et le téton de calage .
J'ai appliqué la technique de la notice , mais avec quelques modifications pour un peu plus de résistance .
Tout d'abord rajout d'une barre en CTP de 4mm et 4 cm de large en travers du fuselage juste derrière le dernier couple afin d'éviter tout écrasement de celui ci .
J'en ai profité aussi pour remplir de balsa entre les fourreaux en laiton avec un balsa de 2x2 cm qui rejoint une nervure d'emplanture à l'autre en étant interposé entre les couples verticaux du centre
Puis pose du téton de calage au bord de fuite avec un tube laiton qui passe de part en part sur le fuselage .J'ai mis une demi-aile en place , je la règle bien par rapport à ma nervure de fuselage qui elle a été bien calée avant puis j'aiguise mon téton en cap de 3 mm en pointe et je lui fait des dents au disque à tronçonner , un coup de perceuse à travers le tube et le perçage devient très précis et facile .
Après la mise en croix se finit par le collage des tubes en laiton dans les ailes en prenant pas mal de place dans l'atelier
Maintenant Günter le pilote peut commencer à prendre place et espérer bientôt voler .
Joyeuses Fêtes ,
Nouveau messagePosté le: 26/12/2010 01:12    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment magnifique ta construction Pascal [clap] et le modele est egalement superbe
Nouveau messagePosté le: 26/12/2010 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle construction, je suis admiratif devant ce travail.
Félicitations
Jean-MarieM
Nouveau messagePosté le: 26/12/2010 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pascal,
Hans-Jürgen admire ta construction et relève que certains de ses compatriotes ne connaissent même pas le type de ce planeur.
Jean-Marie
Âge: 79 Verseau
Nouveau messagePosté le: 26/12/2010 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal le planeur.
Mais j’admire surtout ton épouse.
Accepter un planeur dans le salon, c’est déjà pas mal.
Mais je demande commente elle fait pour accéder à la machine à laver et à séchoir. A moins que tu sois responsable de la lessive ?
Harold
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 26/12/2010 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
« de Schaetzen Harold » a écrit:
Pas mal le planeur.
Harold
Pour le planeur dans le salon , elle n'est pas au courant Confused mais des fois elle doit s'en douter [humm] .
Pour ce qui est de la machine à laver , je suis responsable de celle ci donc ça va je maîtrise mon territoire .
Nouveau messagePosté le: 26/12/2010 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu la même réflexion et j'ai montré les photos à mon épouse pour lui prouver que je ne suis pas le seul à monter un planeur dans la maison pour ma part c'est dans la cuisine et construire dans un espace étroit.
Nouveau messagePosté le: 26/12/2010 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne vas quand même pas jusqu'à marquer ton territoire comme les animaux sauvages ? Shocked Embarassed
Nouveau messagePosté le: 26/12/2010 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Allez pour preuve comme quoi je maitrise aussi ma cuisine, voici mon Emouchet en cour de construction en 2008 réalisé d'après les plans de Pierre DELRIEU.
PS: nous avons des épouses très compréhensives mais si mes souvenirs son bons, je crois qu'à chaque fois que j'ai eu besoin de le monter dans la cuisine, Madame étais au travail!!
Nouveau messagePosté le: 26/12/2010 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Courageux ,mais pas téméraire Laughing
Il vole bien ton Emouchet ? [clap]
Page 4 sur 11
