Orionis Incurable Posteur
Posté le: 12/12/2010 13:23 Sujet du message: |
Le combinée Lurem fonctionne à plein rendement, à ce que je vois...
 Fabrice |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 15/12/2010 18:26 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Ca y est le bois est sec.
C' est parti pour les nervures.
Gabarit en CTP de 10mm d' ép, j' en ai fait 4 comme ça je peux en coller plusieurs à la fois.
Montants semelles et diagonales en pin 3X5.
Les goussets en CTP 6/10.
Et voila une nervure.
Il faut 40 nervures. Les nervures ordinaires vont faire 20 g et pour les nervures caissons environ 30 g à voir au montage.
 Dédé |
Posté le: 15/12/2010 18:48 Sujet du message: |
Très chouette  |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 15/12/2010 19:21 Sujet du message: |
Encore une construction qui va déblayer rapidement. |
michel Serial Posteur
Posté le: 15/12/2010 19:26 Sujet du message: |
net ,propre ,un beau début ,bon courage pour tes prochaines nervures  |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 15/12/2010 21:11 Sujet du message: |
Beau travail André.
Plus que 39 ou, si tu suis les recommandations de Mignet, une de plus qui, bichonnée et vernie trônera dans ton atelier comme souvenir quand tout ce travail sera caché sous l'entoilage.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Posté le: 15/12/2010 21:27 Sujet du message: |
Cela fait plaisir à voir,j'ai hâte de finir les ailes du Fafnir pour pouvoir commencer celle du Salamandra suivant la même technique que ton Avia
Bon courage pour les suivantes mais cela va aller assez vite avec 4 gabarits
Posté le: 16/12/2010 17:24 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos encouragements
 Dédé |
Posté le: 16/12/2010 17:39 Sujet du message: |
Beau boulot André, tu pré- cintres la baguette (trempage ou chaleur?) pour la courbe de l'extrados ou les entretoises et les goussets suffisent pour maintenir la forme? |
Jürgen Fidèle Posteur
Posté le: 16/12/2010 19:08 Sujet du message: |
Uuuuiiii ....
Famous ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 16/12/2010 22:09 Sujet du message: |
Salut Marc
Je trempe que la partie avant où la courbe est plus importante. Du longeron avant au bord de fuite les entretoises et les goussets suffisent.
C' est la première fois que je fais des nervures en treilli, je peux te dire que c' est du costaud.
 Dédé |
Posté le: 16/12/2010 22:54 Sujet du message: |
merci André, ça a l'air sympa à faire , c'est très proche du principe appliqué en grandeur . D'après ce que j'ai lu, on peut même faire des moules pour en produire plusieurs quand elles sont identiques...Bonne continuation ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 24/12/2010 15:48 Sujet du message: |
Bonjour à tous
26 nervures ordinaires de montées, plus que 200 goussets à coller.
Pour le montage ça va assez vite, j'en monte 4 par jour.
Bonnes fête à tous
 Dédé |
fredwist Apprenti Posteur
Posté le: 24/12/2010 16:02 Sujet du message: |
Chapeau dédé, quelle patience ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 24/12/2010 16:35 Sujet du message: |
Very beautiful job Dede
C'est bon l 'hiver pour la construction
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 24/12/2010 16:37 Sujet du message: |
c est pire que la chaine ton boulot  |
Posté le: 24/12/2010 17:33 Sujet du message: |
CHAPEAU....de nervure bien sûr...  |
Posté le: 24/12/2010 17:46 Sujet du message: |
Super cela me donne des idées pour le prochain planeur
Posté le: 24/12/2010 18:57 Sujet du message: |
rapide ,fignolé que du beau travail ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 24/12/2010 19:52 Sujet du message: |
Bravo André, cela va plus vite que des nervures simples en balsa.
Félicitations.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 26/12/2010 14:34 Sujet du message: |
Magnifique travail !!
josé |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 26/12/2010 19:12 Sujet du message: |
Vraiment sympa, ces nervures, surtout quand elles sont magnifiquement réalisées !!
Bravo André ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 26/12/2010 19:54 Sujet du message: |
Merci à tous pour les félicitations.
Pour les nervures ordinaires, elles sont terminées tous les goussets sont collés.
Demain je commence les nervures caisson, il en faut 14.
à suivre
 Dédé |
Posté le: 30/12/2010 17:35 Sujet du message: AVIA 152 éch : 1/2.5 |
Bonjour dédé
Bravo pour ton travail, les nervures tu les assembles avec de la colle blanche?
ça va avoir de la gueule, fini
a+ michel ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 30/12/2010 19:48 Sujet du message: |
Salut Michel
J' utilse que de la colle blanche, je prends de la SADER prise progressive comme il fait 20° dans ma pièce la colle prend assez vite.
 Dédé |
Posté le: 30/12/2010 20:04 Sujet du message: |
Salut André,
Elles sont magnifiques tes nervures !
Posté le: 08/01/2011 16:25 Sujet du message: |
Salut à tous et bonne année
Les nervures sont terminées voila ce que ça donne.
 Dédé |
Posté le: 08/01/2011 17:13 Sujet du message: |
Même le chat est impressionné !!
Beau travail André !
Posté le: 08/01/2011 17:51 Sujet du message: |
Magnifique tout simplement  |
Posté le: 08/01/2011 19:11 Sujet du message: |
Whooo , ca c'est du rythme de travail.. Tu fais concurrence a JC Crétal  |
