sandwich CTP-Balsa-CTP
gerard25
Âge: 75 Bélier
MessagePosté le: 30/12/2010 18:20    Sujet du message: sandwich CTP-Balsa-CTP Répondre en citant
Je suis en train de réaliser un AVIA 15A à partir d'un plan Guillemard que j'avais acquis il y a bien longtemps
Maintenant que je suis a la retraite j'ai commencé la construction
Sur ce planeur de 2m d'envergure de nombreuses pieces sont en CTP de 5mm
Pour les pieces de structure OK
mais pour certaines pieces de liaison cela me semble lourd
J'envisage de remplacer ce CTP de 5mm par un sandwich
1mmCTP-3mmBalsa-1mmCTP
Est ce que quelqu'un a déja réalisé ce genre d'opération
Merci pour tout avis sur la question
Gerard25
MessagePosté le: 30/12/2010 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend quel genre de ctp de 5mm c'est prévu d'utiliser, entre le bouleau multiplis avaiation ou l'ordinaire okoumé et peuplier, les masses et solidités sont complètement différentes. Quelles sont ces pièces en ctp de 5mm? pour un planeur de 2m ça me semble surdimensionné, un balsa fibreux suffirait surement, personnellement le 5mm je ne l'utilise jamais même sur un 4m, par contre un sandwich 2x1mm en ctp bouleau + colle + balsa 3mm ce sera surement plus lourd que du ctp ordinaire de 5mm, ça dépend vraiment de la destination de ces pièces, précise nous.
gerard25
Âge: 75 Bélier
MessagePosté le: 30/12/2010 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le CTP 5mm multiplis Aviation sert à la découpe des poutres du fuselage de l'AVIA 15A ainsi que du plancher supportant les couples du fuselage.
Les couples du fuselage étant en CTP 3mm multiplis Aviation
C'est en particulier cette dernière pièce qui à une longueur de 620mm que je voulais réaliser en sandwich CTP - Balsa
Gérard25
MessagePosté le: 31/12/2010 06:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le même que Jac50 fait?
"poutres du fuselage" elles ne sont pas en baguettes de pin? Si c'est la quille basse dont tu parles, du CTP ordinaire de 3mm peuplier serait suffisant, les couples pareil en CTP 3mm peuplier, le multiplis pour ces couples est inutile
gerard25
Âge: 75 Bélier
MessagePosté le: 31/12/2010 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si Jac50 construit d'après le plan de Guillemard
Mais sont 2m semble le même
Je consulte régulièrement ce qu'il poste sur le forum
Je vais partir sur la base de CTP en 3mm ordinaire pour la quille
Pour ce qui est des poutres du fuselage la sup et l'inf sont en 8x5
La verticale Avt en 10x5
Les intermédiaires en baguette pin 5x5
