| Auteur | Message |
| gerard25 Accro Posteur
|  Posté le: 30/12/2010 18:20    Sujet du message: sandwich CTP-Balsa-CTP |     |
| Bonjour
 Je suis en train de réaliser un AVIA 15A à partir d'un plan Guillemard que j'avais acquis il y a bien longtemps
 Maintenant que je suis a la retraite j'ai commencé la construction
 Sur ce planeur de 2m d'envergure de nombreuses pieces sont en CTP de 5mm
 Pour les pieces de structure OK
 mais pour certaines pieces de liaison cela me semble lourd
 J'envisage de remplacer ce CTP de 5mm par un sandwich
 1mmCTP-3mmBalsa-1mmCTP
 Est ce que quelqu'un a déja réalisé ce genre d'opération
 Merci pour tout avis sur la question
 Gerard25
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 30/12/2010 18:30    Sujet du message: |     |
| Ca dépend quel genre de ctp de 5mm c'est prévu d'utiliser, entre le bouleau multiplis avaiation ou l'ordinaire okoumé et peuplier, les masses et solidités sont complètement différentes. Quelles sont ces pièces en ctp de 5mm? pour un planeur de 2m ça me semble surdimensionné, un balsa fibreux suffirait surement, personnellement le 5mm je ne l'utilise jamais même sur un 4m, par contre un sandwich 2x1mm en ctp bouleau + colle + balsa 3mm ce sera surement plus lourd que du ctp ordinaire de 5mm, ça dépend vraiment de la destination de ces pièces, précise nous.
|  Posté le: 30/12/2010 20:27    Sujet du message: |     |
| Le CTP 5mm multiplis Aviation sert à la découpe des poutres du fuselage de l'AVIA 15A  ainsi que du plancher supportant les couples du fuselage.
 Les couples du fuselage étant en CTP 3mm multiplis Aviation
 C'est en particulier cette dernière pièce qui à une longueur de 620mm que je voulais réaliser en sandwich CTP - Balsa
 Gérard25
|  Posté le: 31/12/2010 06:10    Sujet du message: |     |
| C'est le même que Jac50 fait? "poutres du fuselage" elles ne sont pas en baguettes de pin? Si c'est la quille basse dont tu parles, du CTP ordinaire de 3mm peuplier serait  suffisant, les couples pareil en CTP 3mm peuplier, le multiplis pour ces couples est inutile
|  Posté le: 31/12/2010 08:31    Sujet du message: |     |
| Je ne sais pas si Jac50 construit d'après le plan de Guillemard
 Mais sont 2m semble le même
 Je consulte régulièrement ce qu'il poste sur le forum
 Je vais partir sur la base de CTP en 3mm ordinaire pour la quille
 Pour ce qui est des poutres du fuselage la sup et l'inf sont en 8x5
 La verticale Avt en 10x5
 Les intermédiaires en baguette pin 5x5
 | Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
