Slingsby Petrel
albert
Âge: 68 Bélier
MessagePosté le: 26/01/2011 22:26    Sujet du message: Slingsby Petrel Répondre en citant
Bonsoir
Je voudrais savoir sur le plan du Petrel Slingsby de chez Chris William
si il y a des modifications à faire et que contient le kit Belair
D'avance merci de vos réponses
Jean-François
MessagePosté le: 27/01/2011 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-François,
je ne connais pas le kit Belair et n'ai pas regardé de près le plan de Chris, mais j'ai construit un Petrel au 1/5 à partir du 3 vues de Martin Simons que tu peux trouver dans le post de la construction de mon Petrel :
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2829
Si ça peut t'aider. Wink
Lolométéo
MessagePosté le: 27/01/2011 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur rcgroups, il y a ces sujets, et il me semble d'autres, faut faire une recherche... mais peut être que tu les as deja vu? http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1128784
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1215747
albert
Âge: 68 Bélier
MessagePosté le: 27/01/2011 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Laurent
J'ai bienvu ton planeur sur le site ainsi que le travail que tu as realisé, chapeau bas
Si je me lance sur ce modele je ne manquerais pas de faire appel a tes services
Merci Vincent pour cette adresse que je ne connaissais pas
D'aprés ce que j'ai vu ou lu sur le kit Belair il s'agit de certaines piéces deja prédécoupé mais je ne sais pas lesquelles
Comme je cherche un nouveau modéle pour l'hiver prochain
je fais un peu mon marcher je fouine je cherche
Merci encore pou vos information
Jean François
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 28/01/2011 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai construit mon Bergfalke à partir d'un kit Belair.
Correct mais sans plus. Les pièces sont découpées à partir d'un plan dessiné à la main. Donc il faut régulièrement ajusté.
Mais cela fait partie du jeux.
Le prix est correct.
Et on gagne énormément de temps, comparé au temps qui serait nécessaire à une découpe personnelle à partir d'un plan.
Bonne construction.
albert
Âge: 68 Bélier
Nouveau messagePosté le: 28/01/2011 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Harold
Merci por pour ton information Je ne vais pas tarder a prendre ma decision les taxes en chez les grands bretons sont entraint d'augmenter
et puis moi et les taxes........
Pour les problémes de finitions et ajustages il ya la cale a poncer et des scies electriques
Jean-François
