| Auteur | Message |
| albert Apprenti Posteur
|  Posté le: 26/01/2011 22:26    Sujet du message: Slingsby Petrel |     |
| Bonsoir
 Je voudrais savoir sur le plan du Petrel Slingsby de chez Chris William
 si il y a des modifications à faire et que contient le kit Belair
 D'avance merci de vos réponses
 Jean-François
| caralp_laurent Psycho Posteur
|  Posté le: 27/01/2011 12:20    Sujet du message: |     |
| Salut Jean-François, je ne connais pas le kit Belair et n'ai pas regardé de près le plan de Chris, mais j'ai construit un Petrel au 1/5 à partir du 3 vues de Martin Simons que tu peux trouver dans le post de la construction de mon Petrel :
 http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2829
 Si ça peut t'aider.
 Lolométéo
  Lolométéo, rétro addict  ;o)
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 27/01/2011 23:36    Sujet du message: |     |
| Bonsoir Laurent J'ai bienvu ton planeur sur le site ainsi que le  travail que tu as realisé, chapeau bas
 Si je me lance sur ce modele je ne manquerais pas de faire  appel a tes services
 Merci Vincent pour cette adresse que je ne connaissais pas
 D'aprés ce que j'ai vu ou lu sur le kit Belair il s'agit de certaines piéces deja prédécoupé mais je ne sais pas lesquelles
 Comme je cherche un nouveau modéle pour l'hiver prochain
 je fais un peu mon marcher je fouine je cherche
 Merci encore pou vos information
 Jean François
| de Schaetzen Harold Maniaco Posteur
|  Posté le: 28/01/2011 10:52    Sujet du message: |     |
| J'ai construit mon Bergfalke à partir d'un kit Belair.
 Correct mais sans plus. Les pièces sont découpées à partir d'un plan dessiné à la main. Donc il faut régulièrement ajusté.
 Mais cela fait partie du jeux.
 Le prix est correct.
 Et on gagne énormément de temps, comparé au temps qui serait nécessaire à une découpe personnelle à partir d'un plan.
 Bonne construction.
|  Posté le: 28/01/2011 19:11    Sujet du message: |     |
| bonsoir Harold
 Merci por pour ton information  Je ne vais pas tarder a prendre ma decision les taxes en chez les grands bretons  sont entraint d'augmenter
 et  puis moi et les taxes........
 Pour les problémes de finitions et ajustages il ya la cale a poncer et des scies electriques
 Jean-François
 | Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
