"Mozwoa" Minimoa 2a
MessagePosté le: 26/02/2011 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Inspired by the instrument panel of the Moazagotl in M Simons's book ! Wink
Klaus
MessagePosté le: 26/02/2011 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
du schreibst, dass du Fotos von den Instrumenten hast, dann werden dir die Fotos auf dieser Seite bzw auf dieser und auf dieser Seite schon bekannt sein?
Leider habe ich zu dem fehlenden Instrument auch keine weiteren Infos gefunden. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es eine Spannungsanzeige war, die Mo2a hatte doch vorne einen Scheinwerfer?
Viele Grüße
Klaus.
Beat
MessagePosté le: 27/02/2011 02:11    Sujet du message: Répondre en citant
Also ich würde mal sagen, dass da links unten das Vario ist (Steigt / Sinkt in m / sek) . Die anderen Instrumente sind ja alle da.
... oder war das nicht die Frage !? [humm]
www.segelflugmodell.ch
Klaus
MessagePosté le: 27/02/2011 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Guten Morgen.
Beat, ich glaube Olli meinte das zweite Instrument von links, das, welches ohne Beschriftung ist.
Ich revidiere aber trotzdem meine obige Vermutung. Ich habe gestern noch in meinen alten Schmöckern geschaut und bin mir ziemlich sicher, dass es ein elektrischer Wendezeiger war.
Viele Grüße
Klaus.
Walter L.
MessagePosté le: 27/02/2011 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ich denke, Klaus hat recht. Wenn man genau hinschaut, sieht man bei diesem Instrument die Beschriftung "Kreisel, ein aus". Das kann nur ein Wendezeiger sein.
Beat
MessagePosté le: 27/02/2011 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oups! Embarassed
Tätsächlich, ich habe die Frage nicht genau gelesen ... Embarassed sorry
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 27/02/2011 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
habe gerade eine Nachricht von Vincent Cockett aus
England erhalten.
Jetz haltet euch fest, es ist definetiv kein Wendeanzeiger,
ist für mich eigentlich auch logisch, der sitzt ja auch schon
rechts neben dem gefragten Instrument Wink
Vincent teilt mir mit, dass es sich bei dem besagten Instrument um einen Fehrnkurskreisel handelt.
Darum ja auch Kreisel an, aus.
Leider hat er kein Bild von dem besagten Kreisel.
Ich habe auch schon das ganze Netz durchsucht, es gibt zwar im Netz
Fehrnkurskreisel, leider sind die alle eckiger Bauart.
Also werde ich wohl etwas weiter suchen müssen [humm]
Weiterhin habe ich heute Morgen die nächsten zwei Spanten gefertigt und morgen ist der Spant dran an dem auch das I-Brett sitzt.
Dann gibt es wieder Bilder Very Happy Very Happy
Gruß Olli
espenlaub
Nouveau messagePosté le: 27/02/2011 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
ist ein Wendekreisel von Siemens & Halske. Olli hat schon ein Foto davon.
Hans-Jürgen
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 28/02/2011 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
wie versprochen gibt es wieder Bilder
zwei Spanten aus dem Cockpitbereich.....
und der Ringspant an dem nachher das Instrumentenbrett sitzt
Und Dank Hans-Jürgens schneller Hilfe, sieht nun das Instrumenten-Brett so aus Wink....
...nun muß ich noch einen Ringspant bauen, zwei kleinere im Heck und
den Abschlußspant am Seitenruder, dann ist diese Arbeit auch
erledigt Very Happy Very Happy
Gruß Olli
Klaus
Nouveau messagePosté le: 01/03/2011 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
die Spanten sind eine Augenweide. [clap] [clap]
..kein Wendeanzeiger, ist für mich eigentlich auch logisch, der sitzt ja auch schon rechts neben dem gefragten Instrument..
In den damaligen Leistungsseglern - und die Mo 2a zählt da bestimmt dazu - war es nicht unüblich, dass zwei Variometer und zwei Wendezeiger eingebaut wurden (steht auch so in Wolf Hirths "Handbuch des Segelfliegens"). Dabei war es wiederum so, dass neben dem gebräuchlichen pneumatischen Wendezeiger ein elektrischer eingebaut wurde, da bei diesem nicht die Gefahr der Vereisung in größeren Höhen bestand...
Viele Grüße
Klaus.
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 06/03/2011 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
ich wollte mich mal wieder melden.
Dank Peter W. Cohausz und weiterer Recherche im Netz,
konnte ich jetzt alle Instrumente identifizieren Wink
Bei dem Fahrtenmesser handelt es sich um ein Gerät von ASKANIA,
bei dem Vario handelt um ein Gerät von BADIN,
bei dem Wendekreisel um ein Gerät von SIEMENS & HALSKE,
bei dem Wendeanzeiger um ein Gerät von ASKANIA,
bei dem Höhenmesser um ein Gerät von BADIN,
bei dem Glöckenkompass um ein gerät von PLATH,
und zu guter Letzt das messingfarbene ist ein Festhöhenmesser von der Firma LUFFT.
Ich habe mir sehr viel Mühe damit gemacht, auch die Embleme mit
in die Instrumente einzubringen, dass Original soll ja nachher richtig schick werden Wink
Des Weiteren bin ich gerade dabei die letzten 3. Spanten zu fertigen. Very Happy Very Happy
Gruß Olli
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 09/03/2011 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
hab sie fast fertig.....
...bis auf ein Paar Aussparrungen sägen und Verstärkungsaufleimer
anbringen
Very Happy Very Happy Spantenparade Very Happy Very Happy
hier noch mal einige im Detail
Die hinteren Spanten unter dem Höhenleitwerk sind nach alten Fotos entstanden Wink
Nun muß ich mir wohl überlegen, was ich als nächstes baue [humm],
mal sehen evtl. die Rippen für das Höhenleitwerk und Seitenleitwerk,
oder doch die Holme [humm]
Gruß Olli
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 10/03/2011 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli,
Du lässt es aber richtig krachen!
[clap] [clap] [clap]
Bin sehr gespannt wie es weitergeht.
Viele Grüsse,
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 01/04/2011 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Frank,
danke Very Happy Very Happy
In letzter Zeit hatte ich nicht die Möglichkeit sehr viel zu
bauen.
Beruflich sehr eingespannt, Maschinenschein M1;M2;M3
für Holzbearbeitungsmaschinen machen, usw.
Habe aber trotz dem ein bischen gebastelt Very Happy
Leider kann ich euch im Moment nicht viel anderes zeigen
als Rippen, Rippen......
Da sind so viele davon drinn, aber jetzt hat es endlich ein Ende.
Hier die Rippen des Seiten- und Höhenleitwerks:
Mal sehen was ich jetzt anfange, mir brennt es immer noch unter den Nägeln mit dem Holm [humm]
Die Problematik ist ja wie schon gesagt, der Knick nach hinten und gleichzeitig nach unten, aber mal sehen mir wird da schon etwas einfallen.
Auf jeden Fall werde ich dafür eine Helling bauen müssen.
Ich habe mir schon mal überlegt die einzelnen Streifen des zu Laminierenden Holmes erst einmal unter Dampf, heiß Wasser etc.
nach hinten zu Formen und sie dann erst übereinander zu lamenieren.
Ich werde mal ein Paar Tests machen und dann berichten. Wink
Gruß Olli
Nouveau messagePosté le: 02/04/2011 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
This is an amazing work that you have done, really impressive [clap] [clap] [clap]
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 10/04/2011 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
@Marc: merci Very Happy Very Happy
Ich habe jetzt nach der ganzen Rippen- und Spantenorgie,
mal etwas anderes dazwischen geschoben.
Bauzeit betrug ungefähr 1woche und das ist dabei
herrausgekommen Shocked Shocked
In Ganzaufnahme.....
....und hier noch zwei Detailaufnahmen
Es fehlt noch das Glas für den Kompass
Gruß Olli
Nouveau messagePosté le: 10/04/2011 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli
Wahooo wonderfull [amen]
You don't make a glass or plastic tube with a small ball?
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 10/04/2011 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Vincent,
thank you Very Happy
I will make the ball in plastic,
have only found no form
Best Regards
Olli
Nouveau messagePosté le: 10/04/2011 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
A small piece from transparent plastic tube used in aquariums filled with clear oil and a ball from a ball roller should be convenient.. Wink
[clap]
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 10/04/2011 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Marc,
it's not about the turn indicator, it's about the compass Wink
Best Regards
Olli
Nouveau messagePosté le: 10/04/2011 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
As Marc, I asked about the turn indicator
Nouveau messagePosté le: 10/04/2011 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Yes I wrote about the turn and slip indicator indicator but for the compass it should be easy to mould a transparent cap over it ? , a small piece of rhodoïd or any suitable transparent plastic by thermo forming on a half wood ball for instance I made it once on my Baby Albatross
On the Hütter 17 same method for the cap but to imitate the compass I have used a plastic ball painted in mat black and the lettering is hand painted ( white china ink)
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 10/04/2011 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, Ahaaaa,
now I understand.
Had written the missing glass on the compass.
Yes I will probably on a wooden ball plastic thermo forming.
The turn indicator is how it's done.
Best Regards
Olli
www-oliver-theede-oldtimersegler.de
Page 3 sur 3
