Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 10/03/2011 06:38 Sujet du message: |
Hallo Frank
Das was Du da siehst ist halt nur die Unterseite des ersten Flügels-also 1/4 der Arbeit.
Hab an der Wurzel Sperrholzrippen-dashalb die Löcher zum Nähen-durchs Bals gehts dann dierekt mit der Nadel.
Kämpf mich halt auch von Stück zu Stück-geht mir nicht besser als Dir.
Du willst ja schon am 1.Mai in die Luft -ich träume von einem Erstflug in Vauville.
Servokästen sind bei mir immer zugänglich-kommen verschraubte Deckel drauf. ![[good]](images/smiles/good.gif) |
Posté le: 28/03/2011 12:12 Sujet du message: |
Flächen werden langsam fertig-Störklappenkasten und Klappen in Bau.
Gewicht: Flächenrohbau je 1650 gramm
Rumpf mit 700 gramm Blei aber noch ohne Pylon 2.600 gramm
SLW Rohbau 100 gramm
HLW Rohbau 250 gramm
Steckung GFK 20mm 270 gramm
insgesamt bisher 6520 gramm
was rechne ich noch-Flächen bis fertig noch je 500 d.s 1.000 gramm
Rumpf sicher noch 2000 gramm Rest Piloten etc 1000 gramm also ca 4.000 gramm---
wären knapp über 10 kg ???? |
Posté le: 01/04/2011 07:24 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang,
du hast einen grossen Schritt nach vorn gemacht! Bravo!
Wenn Du in diesem Tempe weitermachst schaffst Du es locker bis Vauville, es kommen ja auch noch ein paar Feiertage mit verlängerten Arbeitswochenenden.
Sind das die Scharniere an den Klappenkästen?
Bei meinem Muster sind die Kästen offen, ist Vorteil und Nachteil zugleich.
Von wegen ich hätte ein Baujahr Vorsprung, das sind bestenfalls noch 2 Wochen Gerade schlage ich mich mit der Seidenbespannung rum um ein paar Gramm Gewicht zu sparen, ich bin kurz davor die Seide zu verwerfen und alles in Diatex zu bespannen. Diesen "Bürzel" am Rumpf wo die Höhenflosse aufliegt, also der vordere Anschlag, den habe ich bereits bespannt, das ist gut geworden - mit Diatex.
Deine Gewichtsprognose tönt sehr vielversprechend, mit 10 kg wird er wie in Slowmotion seine Bahnen ziehen.
Viele Grüsse und bis bald,
Frank |
Posté le: 15/05/2011 20:06 Sujet du message: |
Hallo Wolfi,
lange nichts gehört von Dir!
Hoffe Du schaffst es bis Vauville.
Ich habe da eine Frage an Dich als ehemaliger Werkstattleiter:
Wo überall genau wird das Zackenband angebracht? Nur auf den Rippen die mit der Bespannung vernäht sind oder an allen Rippen?
Frank |
Posté le: 16/05/2011 05:38 Sujet du message: |
Hallo Frank
Zackenband ist nur Verstärkung gegen ausreissen der Nählöcher-nicht Rippenverzierung.Manchmal wird es auch als Übergang zum Holz aus optischen Gründen verwendet. z.B. Rippenfläche-Nasenbeplankung oder aber auch bei den Durchstössen von Ruderhörnern-also überall dort,wo die normale Bespannung irgendwie verletzt wird und gegen Ausfransen oder Einreissen verstärkt werden muss.Bei Motorfliegern ist deshalb überall Zackenband weil dort wegen der Vibrationen die Bespannung überall auf den Rippen und den Gurten vernäht wird-auch auf der Oberseite und auf dem Rumpf.
Bei meiner Sedbergh sieht es leider nicht so gut aus-ich tu aber mein möglichstes ![[argh]](images/smiles/argh.gif) |
Posté le: 16/05/2011 06:16 Sujet du message: |
Hi Wolfi,
danke für die zeitnahe und vor allem zeit(er)sparende Antwort!
Es wäre toll wenn es mit deinem Sedbergh klappen würde, falls nicht, egal, Du hast ja den Petrel.
Rétroplane soll Spass machen und nicht in permanenten Bau-Stress ausarten, also schaff einfach ruhig und besonnen weiter, so viel oder so wenig wie es das Leben im Paralleluniversum zulässt.
Frank |
Posté le: 16/05/2011 06:32 Sujet du message: |
Danke für Deine aufmunternden Worte-bin wirklich ein wenig frustriert weil nichts weitergeht.Ich hab bei der Sedbergh die Beplankung sehr sauber hingekriegt und jetzt den furchtbaren Ehrgeiz den Rest so scale wie möglich zu machen und das braucht halt Zeit.
Meine Frau hat eben dieses Mail gelesen und gasagt ich soll es so machen wie unsere Manager-ich soll schreiben,dass es mit dem Baufortschritt der Sedbergh super aussieht-halt für 2012 weswegen ich mich daher auch schon auf Retroplane 2012 freuen kann.
Ausserdem ist die Petrel auf der Waku ausser einem Schupfer nicht geflogen und so muss ich das im Atlantikwind ausreichend nachholen-darauf freue ich mich schon wie irre-und natürlich auf Euch alle-jetzt kennen wir uns durchs Forum ja schon besser als letztes Jahr. |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 08/06/2011 06:41 Sujet du message: |
Hallo Retroplanegemeinde
Will heute abend bei meiner Sedbergh endlich die Tragflächenbefestigung machen.Bei dem Profil MS 535 -das auch der Kandidat von Walter hat-sind da die 2° EWD in Ordnung oder ist das nur so ein geschätzter Wert-hab nämlich später nicht viel Spielraum da noch was zu verändern. ![[argh]](images/smiles/argh.gif) |
Posté le: 30/06/2011 08:05 Sujet du message: |
Da Retroplane vor der Türe steht und ich leider mit der Sedbergh nicht fertig wurde dennoch die letzten Fotos damit Ihr seht ,dass ich trotzdem fleissig war.
Walter Incurable Posteur
Posté le: 30/06/2011 15:48 Sujet du message: |
...also dieser Koffer hat schon einen ganz eigenen Charme!
Walter |
Posté le: 30/06/2011 16:56 Sujet du message: |
Das ist kein Koffer
Das ist ein edels Möbelstück
Wo für ist denn eigentlich die kleine Buchenkugel in der Nase
(noch drei Arbeitstage, dann geht´s los) |
Posté le: 30/06/2011 18:50 Sujet du message: |
Hallo Slingsby-Fans,
die Kugel ist ein Deckel!
Wenn man den Doppelsitzer zum Einsitzer macht kommt da eine Bleistange rein, damit der Schwerpunkt wieder am richtigen Platz sitzt, okay, natürlich nur wenn der Pilot normalgewichtig ist.
Grüsse,
Frank |
Posté le: 30/06/2011 21:00 Sujet du message: |
Demnach sind die Österreicher "Leichtgewichte"
(Ausnahme unser Steineschlepper)
auf dem Foto oben sitzen zwei drin und der Bleiklumpen hängt vorne
drin
@ Walter
Es gibt bei uns auch Schranktüren mit innenliegenden Gardinen:
Diese werden gepannt - also doch
Wird Zeit das wir uns in F. treffen sonst artet das hier noch aus  |
Posté le: 01/07/2011 08:42 Sujet du message: |
Heute bin ich zum letzten mal am Computer vor Frankreich-daher Aufruf an alle die wollen
LAUFZEUG NICHT VERGESSEN |
Posté le: 01/07/2011 08:55 Sujet du message: |
Okay, bring meins mit.
Habe gestern an der Futaba probiert: Die Geberzuordnung ist flugphasenabhängig, das heisst Schalter umlegen und Sender weitergeben!
Das ist ein Angebot an alle die Lust haben Sedbergh oder Meise zu fliegen!!!
Bis Mittwoch,
Frank |
Posté le: 01/07/2011 08:59 Sujet du message: |
| Hab letzte Woche LS Kabel erhalten-hab zwei MX 22 Sender mit-wer Petrel fliegen will melde sich. |
Posté le: 01/07/2011 10:43 Sujet du message: |
Apfelstrudel,Speck,Graukäse,Rotwein,Bauernbrot,Bergkäse und Meisterwurz als "Koffergeld"-was man halt so in Tirol "jausned" (ääh - als Brotzeit- geniesst)
Bis Mittwoch bzw.Mittwochnacht auf Donnerstag-je nachdem wie schnell wir weiterkommen-der" oberösterreichische Tiroler" und ich  |
Posté le: 01/07/2011 11:39 Sujet du message: |
@Johannes: kein Problem, welche Belegung hast Du?
@Wolfgang: welche Strecke Fahrt ihr? Vielleicht trifft man sich unterwegs
Bis MI,
Frank |
Posté le: 01/07/2011 14:14 Sujet du message: |
| Was ist T??? Treibsatz? Tiefe? Tauchen? |
Posté le: 01/07/2011 19:01 Sujet du message: |
Treibsatz bei der Opel Rak
(throttle) = Retroplaneuntauglch
Ich steuere die Bremsklappen bei der Ka3 mit dem Kanal.
Gruß Johannes |
Posté le: 02/08/2011 12:21 Sujet du message: |
Hab mit dem Bespannen (Diatex mit Klebelack) begonnen-geht sehr gut ,nur für den Spannlack ist es momentan zu feucht in meinem Keller-wir sofort weiss-werde ich auf später verschieben.Hier aber doch noch einige Fotos
Posté le: 02/08/2011 21:43 Sujet du message: |
Hi Wolfgang,
...und? Trommelhart?
Hast Du gebeizt?
LG
Walter |
Posté le: 24/10/2011 05:34 Sujet du message: |
Endlich wieder Fotos
Nach der feuchten Sommerpause ist es mir endlich gelungen den Koffer fertig zu lackieren.Jetzt fehlen noch die Streben,das Cockpit und die zwei Piloten-es wird also nächstes Frühjahr bis zu Erstflug
Posté le: 24/10/2011 06:01 Sujet du message: |
Whaooo, Whaooo, Whaooo j'aime vraiment bravo Wolfgang! superbe en version bois verni avec ces touches de couleurs ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Retroplane et modélisme en pause, vanlife ŕ haute dose. |
Posté le: 24/10/2011 16:54 Sujet du message: |
Posté le: 24/10/2011 19:33 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang,
um ganz ehrlich zu sein, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass der Sedbergh in Natur-Optik nach etwas ausschauen würde, aber ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt! Das Ergebnis ist super, sowohl von der Ausführung als auch von der Erscheinung. Das lackierte Holz sieht super edel aus und in Verbindung mit der transparenten Bespannung und den Farbakzenten ist der Sedbergh so eine wirklich sehr attraktive Erscheinung. Meinen Respekt vor deinem Mut!
Ein paar Details musst Du uns aber noch erläutern:
Die Anlenkung des Höhensteuers, ist die so original?
Falls von diesen genialen Slingsby-Kirbymooreside-Aufklebern noch welche übrig sind, den will ich auch haben.
War das schwierig, diese Metallabdeckung für die Höhensteueranlenkung aus Blech zu dengeln?
Und zu guter Letzt: Was wiegt der Koffer???
Viele Grüsse,
Frank |
