André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 16/03/2011 23:04 Sujet du message: |
Salut José
Merci josé pour les photos, c' est vrai que ça ressemble beaucoup au grandeur.
Je travaille sur la liasse de plans que j 'ai récupéré au GPPA, et je vais prendre sur place des photos et des dimensions le musée n' est qu' à une heure de chez moi. Pour les détails c' est mieux.
Dédé |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 17/03/2011 13:51 Sujet du message: |
Bonjour André.
Tu as mis (ou tu vas mettre) quoi comme vé longitudinal.
J'ai cru lire vers 5° dans le livre de Christian RAVEL sur les planeurs AVIA?
Félicitations pour ta construction a l'identique.
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 17/03/2011 19:35 Sujet du message: |
Salut Jacques
Je vais mettre 4° d' incidence par rapport au stab qui lui est calé à -1° sur la poutre arrière c' est comme ça sur le plan du grandeur.
Je trouve que ça fait beaucoup, pour l' instant je ne fixe pas le stab on en discutera au musée à pâques.
Dédé |
Posté le: 17/03/2011 20:00 Sujet du message: |
Merci André.
C'est bien le chiffre que j'avais lu.
Cela me semble effectivement important.
Je ne pense pas pouvoir passer au GPPA a paques et je le regrette. Je suis preneur du résultat de la discussion.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 19/03/2011 19:42 Sujet du message: |
Salut à tous
Montage de l ' aile sur le fuselage.
Dédé |
Posté le: 19/03/2011 19:59 Sujet du message: |
C'est un bon moment la première mise en croix bravo pour cette réalisation
il va falloir trouver un Storch à l'échelle maintenant
Posté le: 19/03/2011 20:35 Sujet du message: |
Salut Christian
Comme tu dis un Storch à l' échelle ce serait le top.
Dédé |
michel Serial Posteur
Posté le: 21/03/2011 19:13 Sujet du message: |
Bonjour André
Magnifique cette structure
Pourrais-tu faire quelques clichés sur la reprise entre le longeron et la partie fuselage ? As-tu une ferrure ou as-tu mis une clé d'aile sur les longerons avant et arrière ?
Bon courage pour la suite |
baudrier Apprenti Posteur
Posté le: 21/03/2011 19:44 Sujet du message: sujet du message |
Je suis très admiratif devant autant d'ingéniosité chez les modelistes , c'est un travail magnifique. Compliments ;à bientôt au gppa sans doute |
galagan Apprenti Posteur
Posté le: 21/03/2011 21:15 Sujet du message: magnifique |
salut André
Quel travail fabuleux et je languis devant tes longerons et ton travail, vivement la suite.
Très bonne continuation |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 22/03/2011 06:34 Sujet du message: Re: magnifique |
Salut André,
c'est magnifique tu dois etre heureux de faire cette première mise en croix. Bonne continuation.
José |
Posté le: 22/03/2011 17:12 Sujet du message: |
Salut à tous
Merci pour les félicitations.
Michel je réponds à ta question. J' ai une ferrure sur le longeron avant et arrière pas de clé. Pour l' instant je les ai montées provisoire elles vont être démontées pour la finition ( peinture, soudures etc ..... ). Les ferrures font 2 mm d' épaisseur elles sont en acier.
Ferrure partie inférieure du fuselage.
Ferrure d' attache partie arrière sur poutre avant.
Pour la partie fixe du STAB j' ai fait des attaches dans une plaque d' acier de 1 mm d' épaisseur, le calage se fera par la suite.
Dédé |
Posté le: 22/03/2011 18:20 Sujet du message: |
merci André, pour ces détails. si je comprends bien le système, en plus des ferrures il y a des câbles qui permettent le maintien des ailes...
Posté le: 22/03/2011 19:26 Sujet du message: |
C' est les haubans en profilé alu qui tiennent les ailes. A mon échelle ils vont faire 40 mm de corde .
Dédé |
Posté le: 23/03/2011 18:03 Sujet du message: |
bien ,merci pour les photos |
Posté le: 26/03/2011 19:29 Sujet du message: |
Bonsoir à tous .
Puisque nous parlons de photos , voici quelques clichés pris à Eauze en 2008 .
Un avant goût de ce que sera les vols du piège d'André . A+ james |
olivier D Apprenti Posteur
Posté le: 27/03/2011 20:11 Sujet du message: |
bonjour,
Avec un amis, je suis en train d'étudier la future construction d'un planeur très similaire à l'Avia 152 et qui porte le nom de Hol's Der Teufel.
c'est quand même pas le même appareil ? Dans ce cas je suis pas bon.
Donc nous sommes en train de dessiner les plans sur Qcad du HDT au 1/3. Pour cela, nous avons reçu les plans complets. Ce qui nous intéresse, c'est le style du planeur. Peut être que le modèle photographié à Eauze est issu d'un plan informatique. Nous sommes intéressés par un tel plan, ce qui nous ferait gagné du temps en le remettant simplement à l'échelle. J'ai été tenté de te contacter André, mais je crois que tu as dessiné tes plans sur papier au fur et à mesure. Et l'échelle 1/2,5 est un peu trop grande pour nous.
je cherche donc à contacter l'heureux propriétaire de cet Avia 152.
quelqu'un aurait il une piste ?
d'avance merci
Olivier |
philippe R Apprenti Posteur
Posté le: 28/03/2011 10:01 Sujet du message: |
merci Messieurs,
je viens de retrouvé le RCM de cette époque. Je pense qu'on va rester sur le HDT car les plans sont quand même avancés. Patrick , le collègue, a presque terminé le plan de des ailes. de mon coté, j'ai le plan du fuselage à terminer.
mais pour le moment, nous travaillons sur un autre projet, non présentable ici.
À ce propos, et en quelques lignes, quelles sont les différences, ( l'historique ?) de ces deux planeurs ?
Olivier |
Posté le: 28/03/2011 15:12 Sujet du message: |
Salut à tous
Philippe m' a passé son plan qui est à l' échelle 1/3, j' en ai fait une copie mais je ne me suis pas servi de ce plan.
J' ai récupéré la liasse des plans de l' AVIA au GPPA et j' ai tracé moi-même les plans sur feuille à dessin. Je voulais me rapprocher de la fabrication du grandeur c' est pour ça que je n' ai pas pris le plan de Philippe. Si quelqu' un est intéressé par ce plan je peux lui envoyer ou lui remettre.
Merci encore à Philippe .
Dédé |
Posté le: 28/03/2011 17:12 Sujet du message: |
Petite erreur de ma part le plan que ma passé Philippe est au 1/6. C' est un plan Guillemard très bien détaillé.
Dédé |
Posté le: 06/04/2011 18:16 Sujet du message: |
Salut à tous
Montage des mâts en profilé alu de 40 mm.
Dédé |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 06/04/2011 18:45 Sujet du message: |
Une petite question André: où as-tu trouvé le profilé alu pour tes haubans ?
Pour ma part je suis à la recherche d'un profilé de cet type mais avec une corde de 10mm environ. Avez-vous une idée de l'endroit où trouver ça? |
Posté le: 06/04/2011 18:51 Sujet du message: |
Ça va prendre de la place à Angers, si je comprends bien ce n'est pas le moment pour venir dormir chez toi
Posté le: 06/04/2011 19:49 Sujet du message: |
Salut Eric
J' ai pris mes mâts chez ULMTECHNOLOGIE, 40mm c' est la corde la plus petite, pour les contrefiches de mâts et de stab je les ai commandés chez weymuller ils font que 16 mm de corde.
Jean-Claude tu peux venir chez moi il reste de la place dans la cave.
Dédé |
Posté le: 07/04/2011 07:54 Sujet du message: |
Ok merci, juste sous le tonneau de coteau du Layon, ça me va
Posté le: 07/04/2011 07:55 Sujet du message: |
Là avec Jean -Claude tu prend des risques les gars d'zart il faut pas leurs en promettre ou alors met un cadenas sur tes casiers à bouteilles bon allez sans rancune J-C, oui ces profilés existe chez les constructeur ulm c'est même parfois de l' AU4g c'est presque du dural aviation, du genre 8086 de chez pechiney! il est très beau ce piège.
Amicalement Jean-Claude
Ok merci Dédé, juste sous le tonneau de coteau du Layon, ça me va
