AVIA 152 éch: 1/2.5
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 16/03/2011 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José
Merci josé pour les photos, c' est vrai que ça ressemble beaucoup au grandeur.
Je travaille sur la liasse de plans que j 'ai récupéré au GPPA, et je vais prendre sur place des photos et des dimensions le musée n' est qu' à une heure de chez moi. Pour les détails c' est mieux.
Dédé
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 17/03/2011 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour André.
Tu as mis (ou tu vas mettre) quoi comme vé longitudinal.
J'ai cru lire vers 5° dans le livre de Christian RAVEL sur les planeurs AVIA?
Félicitations pour ta construction a l'identique.
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 17/03/2011 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jacques
Je vais mettre 4° d' incidence par rapport au stab qui lui est calé à -1° sur la poutre arrière c' est comme ça sur le plan du grandeur.
Je trouve que ça fait beaucoup, pour l' instant je ne fixe pas le stab on en discutera au musée à pâques.
Dédé
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 17/03/2011 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci André.
C'est bien le chiffre que j'avais lu.
Cela me semble effectivement important.
Je ne pense pas pouvoir passer au GPPA a paques et je le regrette. Je suis preneur du résultat de la discussion.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 19/03/2011 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Montage de l ' aile sur le fuselage.
Dédé
Nouveau messagePosté le: 19/03/2011 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un bon moment la première mise en croix bravo pour cette réalisation [clap] [clap]
il va falloir trouver un Storch à l'échelle maintenant Wink
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 19/03/2011 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian
Comme tu dis un Storch à l' échelle ce serait le top.
Dédé
Nouveau messagePosté le: 21/03/2011 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour André
Magnifique cette structure [clap] [clap] [clap]
Pourrais-tu faire quelques clichés sur la reprise entre le longeron et la partie fuselage ? As-tu une ferrure ou as-tu mis une clé d'aile sur les longerons avant et arrière ?
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 21/03/2011 19:44    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
Je suis très admiratif devant autant d'ingéniosité chez les modelistes , c'est un travail magnifique. Compliments ;à bientôt au gppa sans doute [clap] [clap] [clap]
galagan
Âge: 48 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 21/03/2011 21:15    Sujet du message: magnifique Répondre en citant
salut André
Quel travail fabuleux et je languis devant tes longerons et ton travail, vivement la suite.
Très bonne continuation
Nouveau messagePosté le: 22/03/2011 06:34    Sujet du message: Re: magnifique Répondre en citant
Salut André,
c'est magnifique tu dois etre heureux de faire cette première mise en croix. Bonne continuation. [clap] [clap]
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 22/03/2011 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Merci pour les félicitations.
Michel je réponds à ta question. J' ai une ferrure sur le longeron avant et arrière pas de clé. Pour l' instant je les ai montées provisoire elles vont être démontées pour la finition ( peinture, soudures etc ..... ). Les ferrures font 2 mm d' épaisseur elles sont en acier.
Ferrure partie inférieure du fuselage.
Ferrure d' attache partie arrière sur poutre avant.
Pour la partie fixe du STAB j' ai fait des attaches dans une plaque d' acier de 1 mm d' épaisseur, le calage se fera par la suite.
Dédé
Nouveau messagePosté le: 22/03/2011 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci André, pour ces détails. si je comprends bien le système, en plus des ferrures il y a des câbles qui permettent le maintien des ailes...
[humm]
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 22/03/2011 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
C' est les haubans en profilé alu qui tiennent les ailes. A mon échelle ils vont faire 40 mm de corde .
Dédé
Nouveau messagePosté le: 23/03/2011 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy bien ,merci pour les photos
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 26/03/2011 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous .
Puisque nous parlons de photos , voici quelques clichés pris à Eauze en 2008 . Very Happy
Un avant goût de ce que sera les vols du piège d'André . A+ james
olivier D
Âge: 55 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 27/03/2011 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Avec un amis, je suis en train d'étudier la future construction d'un planeur très similaire à l'Avia 152 et qui porte le nom de Hol's Der Teufel.
c'est quand même pas le même appareil ? Dans ce cas je suis pas bon.
Donc nous sommes en train de dessiner les plans sur Qcad du HDT au 1/3. Pour cela, nous avons reçu les plans complets. Ce qui nous intéresse, c'est le style du planeur. Peut être que le modèle photographié à Eauze est issu d'un plan informatique. Nous sommes intéressés par un tel plan, ce qui nous ferait gagné du temps en le remettant simplement à l'échelle. J'ai été tenté de te contacter André, mais je crois que tu as dessiné tes plans sur papier au fur et à mesure. Et l'échelle 1/2,5 est un peu trop grande pour nous.
je cherche donc à contacter l'heureux propriétaire de cet Avia 152.
quelqu'un aurait il une piste ?
d'avance merci
Olivier
Nouveau messagePosté le: 28/03/2011 05:53    Sujet du message: Répondre en citant
Celui ci-dessus a été construit par Philippe, voir ce sujet http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=17
http://air-club-adour.pagesperso-orange.fr/modele/avia/index.htm
donc apparement pas de plan DAO et je ne sais pas s'il y aurait une base récupérable pour le HDT [humm]
philippe R
Nouveau messagePosté le: 28/03/2011 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
« olivier D » a écrit:
bonjour,
d'avance merci
salut a tous le proprio c'est moi je n'interviens plus trop souvent sur ce forum mais je vous suis de prés (manque de temps) je ne suis pas encore retraité ....
je le disais a michel le gersois que j'ai vu dimanche à pau avec son nord 2000 et avec qui j'ai partagé les vols.
c'est moi qui ai passé les plans a dédé qui les a encore agrandi un peu !
le mien est a l'échelle 1/2,5 soit 4 m d'envergure et volait parfairement
je l'ai abimé en remorquage il est en attente de statuer sur son sort.
il y a un pot sur sur la construction sur ce forum.
bien à vous tous
je continue la construction de mon émouchet au 1/2,5
Les hommes ne voleront jamais car voler est un privilège réservé aux anges
olivier D
Âge: 55 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 28/03/2011 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci Messieurs,
je viens de retrouvé le RCM de cette époque. Je pense qu'on va rester sur le HDT car les plans sont quand même avancés. Patrick , le collègue, a presque terminé le plan de des ailes. de mon coté, j'ai le plan du fuselage à terminer.
mais pour le moment, nous travaillons sur un autre projet, non présentable ici.
À ce propos, et en quelques lignes, quelles sont les différences, ( l'historique ?) de ces deux planeurs ?
Olivier
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 28/03/2011 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Philippe m' a passé son plan qui est à l' échelle 1/3, j' en ai fait une copie mais je ne me suis pas servi de ce plan.
J' ai récupéré la liasse des plans de l' AVIA au GPPA et j' ai tracé moi-même les plans sur feuille à dessin. Je voulais me rapprocher de la fabrication du grandeur c' est pour ça que je n' ai pas pris le plan de Philippe. Si quelqu' un est intéressé par ce plan je peux lui envoyer ou lui remettre.
Merci encore à Philippe .
Dédé
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 28/03/2011 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Petite erreur de ma part le plan que ma passé Philippe est au 1/6. C' est un plan Guillemard très bien détaillé.
Dédé
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 06/04/2011 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Montage des mâts en profilé alu de 40 mm.
Dédé
Nouveau messagePosté le: 06/04/2011 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question André: où as-tu trouvé le profilé alu pour tes haubans ?
Pour ma part je suis à la recherche d'un profilé de cet type mais avec une corde de 10mm environ. Avez-vous une idée de l'endroit où trouver ça?
Nouveau messagePosté le: 06/04/2011 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ça va prendre de la place à Angers, si je comprends bien ce n'est pas le moment pour venir dormir chez toi Confused Laughing
Nouveau messagePosté le: 06/04/2011 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Regardes le catalogue de chez Toni Clark, il y a du 10mm en inox, sinon chez weymuller que du 16mm en alu...
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 06/04/2011 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric
J' ai pris mes mâts chez ULMTECHNOLOGIE, 40mm c' est la corde la plus petite, pour les contrefiches de mâts et de stab je les ai commandés chez weymuller ils font que 16 mm de corde.
Jean-Claude tu peux venir chez moi il reste de la place dans la cave.
Dédé
Nouveau messagePosté le: 07/04/2011 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, juste sous le tonneau de coteau du Layon, ça me va MDR
Nouveau messagePosté le: 07/04/2011 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Là avec Jean -Claude tu prend des risques MDR les gars d'zart il faut pas leurs en promettre ou alors met un cadenas sur tes casiers à bouteilles MDR bon allez sans rancune J-C, oui ces profilés existe chez les constructeur ulm c'est même parfois de l' AU4g c'est presque du dural aviation, du genre 8086 de chez pechiney! il est très beau ce piège.
Amicalement Jean-Claude [vol]
Ok merci Dédé, juste sous le tonneau de coteau du Layon, ça me va MDR
Page 5 sur 9
