Orionis Incurable Posteur
Posté le: 31/03/2011 18:31 Sujet du message: |
Je suis en 41 sur Hit...c
 Fabrice |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 31/03/2011 20:00 Sujet du message: |
Donc tu peux te pencher sur les BMS , c'est ce que Vincent a mis sur les dérives et stab de son avion je crois c'est aussi ec qui est monté sur le 4 métres d'un ami
Erwan |
Posté le: 31/03/2011 20:04 Sujet du message: |
Non ce ne sont pas les BMS que j'ai mis, mais des clones? en tout cas les miens marchent sur FAAST
Posté le: 31/03/2011 20:25 Sujet du message: |
Ayé, j'ai commandé des tout plats avec des yeux bridés.
 Fabrice |
Posté le: 04/04/2011 11:36 Sujet du message: |
Juste une petite info extra-construction, en passant : je commence demain un nouveau boulot, le rythme de construction va encore diminuer!
Reste à espérer qu'ils lâcheront une semaine en juillet pour Retroplane! ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 Fabrice |
Posté le: 04/04/2011 12:02 Sujet du message: |
Félicitations,mais pour Juillet il fallait négocier avant ou alors tu n'as plus qu'a tomber malade pour Juillet
Posté le: 04/04/2011 12:07 Sujet du message: |
Ca fait pas très sérieux, même pas embauché, de négocier des congés!
Et les maladies diplomatiques, c'est pas non plus mon genre!
Il fallait choisir entre casser du balsa à l'autre bout de la France et gagner des sous : j'ai choisi!
 Fabrice |
Posté le: 04/04/2011 16:07 Sujet du message: |
Génial! Bonne nouvelle.
Le boulot c'est tout de même primordial.
J'espère que tu as trouvé un travail passionnant.
Si tu n'as pas congé en juillet, préviens-moi et je viendrai chercher ton PWS et je ferai une démonstration à Vauville.
Bonne chance.
Harold |
Posté le: 04/04/2011 16:21 Sujet du message: |
Merci Harold, mais il y a vraiment peu de chance (surtout à partir de demain) pour qu'il soit en état de voler.
Par contre, si le trajet Belgique-Drôme-Normandie ne te fait pas peur, je peux te donner mon Ka3 pour que tu le casses à ma place!
 Fabrice |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 04/04/2011 17:29 Sujet du message: |
bonne nouvelle
bonne fin de construction |
Posté le: 04/04/2011 17:34 Sujet du message: |
Bonne nouvelle, et puis il faut bien un peu d'sous pour faire du modélisme, entre autres..  |
Posté le: 04/04/2011 18:37 Sujet du message: |
Félicitations pour le boulot
En ce qui concerne Juillet, en 2007 avec le frangin, on s'est tapé l'aller retour normandie jusqu'a la rencontre sur le we.
Tu vois pour te faire monter les machines et tu viens en train, la gare de Cherbourg n'est aps bien loin du camping. |
Posté le: 04/04/2011 18:50 Sujet du message: |
Oui, éventuellement, ou même en avion, encore plus rapide!
Je signe mon contrat demain, 'va y avoir de la négo!!!
 Fabrice |
Posté le: 04/04/2011 18:55 Sujet du message: |
Tu as aussi les jets privés tu n'as pas un ministre dans tes relations
Posté le: 04/04/2011 18:58 Sujet du message: |
Si Retroplane est organisé en Tunisie, je viens en jet!
 Fabrice |
Posté le: 04/04/2011 19:00 Sujet du message: |
si tu ne négocie pas le premier jour , c est perdu d avance  |
Posté le: 05/04/2011 08:05 Sujet du message: |
Félicitations Fabrice et bonne chance pour ton nouveau job.
Si tu ne peux pas venir cette année, fais comme moi propose un Rétroplane dans ta région par exemple au col de la Chaudière l'année prochaine comme ça tu es à peu près sûr de pouvoir y participer.
Bonne négo en espérant que tu puisses nous rejoindre cette année.
Posté le: 15/03/2012 19:39 Sujet du message: |
Oups, presque un an depuis mon dernier message...
J'ai quand même un peu avancé, la première aile est en passe d'être terminée, il y a eu pas mal de réflexions, de montages et de démontages, avant de choisir une solution acceptable, notamment pour les commandes d'ailerons (en deux parties), mais je ne n'en suis pas vraiment satisfait.
Reste maintenant à faire sa soeur!
 Fabrice |
Posté le: 15/03/2012 19:44 Sujet du message: |
C'est bô.. mais pourquoi toutes ces tringles génératrices de jeu, plus ou moins..A ta place j'aurais mis un servo par gouverne en commande directe, on en fait des bons pour un coût raisonnable et ça permet des mixages si l'émetteur suit.. mais bon, pas bien grave tout ça..  |
michel Serial Posteur
Posté le: 15/03/2012 19:45 Sujet du message: |
Ha oui une longue période d'absence sur le site , ça fait plaisir de retrouver
cette superbe construction  |
Posté le: 15/03/2012 20:20 Sujet du message: |
J'ai longuement bataillé avec ces commandes d'ailerons.
Côté saumon, impossible de placer un servo, même mince et petit, il y a très peu de place entre le BA et le longeron.
Du coup, ça m'obligeait à faire une rallonge de tringlerie, et même côté emplanture, c'était chaud, du coup, j'ai fait comme sur le plan.
Mais sur l'autre aile, j'éviterai le 2ème angle droit de la tringlerie autour du renvoi intérieur.
Michel : c'est vraiment loin d'être une superbe construction!
 Fabrice |
Posté le: 15/03/2012 21:29 Sujet du message: |
Hallo Fabrice,
schön das bei dir weiter geht
Wann beginnst du denn mit dem 15 ner Schärenkreuzer
Gruß Johannes |
Posté le: 15/03/2012 22:45 Sujet du message: |
| Pas assez de place pour mettre les servos entre le longeron et le bord de fuite de l'aile au niveau de l'aileron ? |
Posté le: 16/03/2012 09:34 Sujet du message: |
« Hecquetmarc » a écrit: Pas assez de place pour mettre les servos entre le longeron et le bord de fuite de l'aile au niveau de l'aileron ?
Been, j'étais parti pour le glisser entre le BA et le longeron, du coup, j'ai un peu oublié la place qu'il y avait de ce côté-là. Je sens que je vais encore tout redémonter!
« Johannes » a écrit: Wann beginnst du denn mit dem 15 ner Schärenkreuzer
I must first complete the PWS building!
 Fabrice |
Posté le: 16/03/2012 14:50 Sujet du message: |
Je pense vraiment qu'avec 2 servos posés entre le longeron et le BF devant les ailerons , tu te simplifieras beaucoup la vie ! tant pour les réglages que pour la bonne tenue avec des commandes courtes et directes si ta radio le permet! A toi de voir !  |
Posté le: 17/06/2012 20:54 Sujet du message: |
Ah, ces ailes en mouette.....
 Fabrice |
Posté le: 17/06/2012 21:22 Sujet du message: |
AH................................................... ! |
Posté le: 18/06/2012 08:54 Sujet du message: |
Ahrrrrr! Fabrice c'est beau ton zinzin, enfin t'as retrouvé un peut de temps pour le PWS tu ne regarde plus madame dans les yeux! étonnant non! bon moi je ne dis rien hein je reste à l'écard hein surtout que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à retrouver le chemin de l'atelier, tien au fait je vais faire construire mon atelier aéromodélisme cet hiver, 20 m² 6mx3.5m rien que pour moi t'imagine! bon alors ce planeur tu l'entoile quand et avec quoi? nous on veux la suite quoi! allez retourne à l'atelier et plus vite que ça.
Ah ça fait du bien d'être soutenus par de vrais amis Hein Fabrice!
Ps c'est quand vous voulez pour le graillous bon mois de Juin à vous deux!
Amicalement je vous embrasse, tous! JC
