pascalgre Accro Posteur
Posté le: 20/04/2011 14:16 Sujet du message: |
Bonjour à tous...
Petite question à la communauté. Nous essayons de mouler les verrières mais le rendu de surface n'est pas à la hauteur des attentes.
Nous obtenons en final une verrière qui est bien conforme au moule mais elle présente un effet granuleux qui est en fait une série de petites bulles d'air. De plus l'apparence sur les cotés n'est pas la même que sur le dessus.
le processus de fabrication est le suivant:
- produit Vivak 1 mm
- température de chauffe de 120°, la plaque de Vivak est positionnée à 20cm au dessus de trois radiants de chauffe de 1200Watts chacun.
- La dépression est assurée par deux aspirateurs de 600 Watts.
- on chauffe la plaque pendant deux minutes (c'est le temps qu'il faut pour que la plaque se déforme vers le bas) et on la plaque aussitôt sur la table à dépression.
- Dans le process, le plastique commence par se tendre et ensuite il se déforme vers le bas.
- Les états de surface de moule sont équivalents à une carrosserie de voiture
toutes les idées sont les bienvenues. Merci d'avance!
pascal |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 20/04/2011 16:56 Sujet du message: |
Salut Pascal 1 mm c'est pas trop épais
Si non moi j'arrive à faire ça
Depuis je ne fais plus de planeur avec verrière
Posté le: 20/04/2011 17:08 Sujet du message: |
Pascal, t'arrives pas à analyser le pourquoi du comment de l'apparition de ces défauts? c'est dû aux frottements lors de l'étirement? t'as pas essayé avec un autre pvc de thermoformage? il y a un film de protection sur le tien? t'as essayé avec et sans?
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 20/04/2011 17:57 Sujet du message: |
Salut
Les petites bulles sont peut être dû a une chauffe trop importante . Sinon il y a aussi sur les GPR un tuto sur les verrières .On y conseille aussi de mettre de la suedine sur le moule .
Tom
Posté le: 20/04/2011 22:01 Sujet du message: |
merci pour toutes les infos. Les ingénieurs d'applications de Bayer viennent aussi de me confirmer que c'était potentiellement dû à une chauffe trop importante.
On va faire des essais en baissant la température
je vous tiens au courant.
pascal |
Posté le: 21/04/2011 21:40 Sujet du message: |
Bonsoir....
Cela fait du bien de laisser un peu tomber le bois pour ... le plaisir de l'entoilage....
Voilà le premier élément.. l'empennage arrière..
la suite va venir... mais pas ce soir
pascal |
Posté le: 22/04/2011 08:26 Sujet du message: |
Temp 50° au four guerre plus et si tu veux une bonne surface,une belle brillance met de l'Alcantara tendu sur ton moule c'est encore meilleur que les N couche de vernis poncé et surfacé!
Amicalement Jean-Claude.
Posté le: 22/04/2011 16:53 Sujet du message: |
super, merci Jean-Claude pour les infos, on va faire les essais. J'attends à nouveau de la matière, on devrait pouvoir tester la semaine prochaine.
Bon we à tous.
pascal |
Posté le: 22/04/2011 21:10 Sujet du message: |
le panneau central est maintenant terminé ..
suite ce week end mais en fonction de la météo....car la télécommande chante l'appel des sirènes...
pascal |
Posté le: 24/04/2011 07:31 Sujet du message: |
l'entoilage avance comme prévu avec le panneau extérieur droit terminé...
je vais m'attaquer au gauche...
pascal |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 24/04/2011 08:41 Sujet du message: |
Salut
Juste un tout petit truc, il me semble, de mémoire, que les ailerons du bijave sont en 2 parties. |
Posté le: 24/04/2011 22:13 Sujet du message: |
Erwan,
tu as 300% raison... mais je n'avais pas trop envie de fragiliser et de complexifier l'aileron. Cela sera reproduit pas un petit scotch noir... Je sais, je sais.. ce n'est pas bien ...
Honte à moi.. mais cela fera partie des limites de ma semi-maquette...
Bonne soirée.
pascal |
Posté le: 25/04/2011 10:16 Sujet du message: |
Alors sur le vrais c'est un axe qui relis les deux ailerons car c'est l'endroit ou l'aile plie! il n'y a qu'une commande.
mais ça passera t'as pas à t'inquiéter!
Amicalement jean-Claude
Posté le: 25/04/2011 10:33 Sujet du message: |
T'inquiètes c'est surement pas moi qui va juger une maquette dans le mauvais sens, la qualité de mes constructions n'est pas en regard avec ce que l'on peut voir ici.
N'empêche que cette grosse maquette me plait vraiment et me rappel de très bons souvenirs  |
Posté le: 25/04/2011 11:07 Sujet du message: |
Il sera quand même très beau ton Bijave Pascal
J'avais remarqué aussi que tu n'avais pas fait le tab
C'est vrai que ces petits détails rajoutent une touche de réalisme au modèle, mais le principal c'est de te faire plaisir
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 25/04/2011 14:42 Sujet du message: |
Beau planeur et belle construction, la région grenobloise n'a pas l'air mal du tout également.
José |
Posté le: 25/04/2011 21:03 Sujet du message: |
Merci à tous pour votre indulgence....
et ... j'ai fini maintenant l'entoilage des ailes avec le travail aujourd'hui sur la panneau extérieur gauche .
à partir de demain.. je me remets aux finitions du fuselage avant entoilage de ce gros morceau Je me demande comment m'y attaquer pour réussir l'entoilage..
Bonne soirée à tous.
pascal |
Posté le: 26/04/2011 06:29 Sujet du message: |
Le fuselage, tu dois pouvoir l'entoiler en 2 coupons, avec le joint central dessus/dessous, vu la forme t'auras plein de plis qui te feront peur, mais ça se rétractera sans problème
Posté le: 27/04/2011 22:29 Sujet du message: |
Merci Vincent.. je pense que je me lancerai d'ici la fin de la semaine...
en attendant j'ai moulé le capot avant du Bijave directement sur la forme du nez .. Voilà Christian... j'ai répondu maintenant à ta question initiale... oui j'ai reproduit plus ou moins les capots de nez, d'aile et de dérive...
ce qui mis en place sur le fuselage donne..
et.. quelques séances de mastiquage/ponçage en prévision...
en attendant....
pascal |
Posté le: 28/04/2011 21:48 Sujet du message: |
bonsoir,
l'entoilage du fuselage a bien avancé, encore un peu de travail demain ..
effectivement.. le Solartex est vraiment agréable à travailler (merci Vincent encore une fois pour tes bons conseils)
sur ce....
pascal |
Posté le: 28/04/2011 22:37 Sujet du message: |
En un mot: superbe!
On a hâte de voir ça en croix, puis peint!
Mat
Posté le: 29/04/2011 10:25 Sujet du message: |
Magnifique Pascal
J'espère que tu reproduiras la trappe de ventilation sur le capot ainsi que les nombreuses petites vis de fixation du capot
Tu as aussi un gros trous sur le nez pour le venturi
Tu vas avoir un très beau planeur et qui a tout pour bien voler
Ah si je n'avais d'autres projets je me laisserai bien tenté
Bonne continuation
Posté le: 29/04/2011 19:22 Sujet du message: |
Oui Christian... je vais faire au mieux....
et pour la mise en croix... c'est fait
prochaines étapes.... la finition des différents capots puis ce sera au tour de la peinture et pour finir l'aménagement cabine.. De quoi encore s'occuper un peu
pascal |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 29/04/2011 19:52 Sujet du message: |
| c est beau |
Posté le: 29/04/2011 19:55 Sujet du message: |
Très beau travail Pascal
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 29/04/2011 20:10 Sujet du message: |
Félicitations Pascal, c'est un magnifique planeur.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 29/04/2011 20:15 Sujet du message: |
Bravo, ça doit te redonner du courage pour le terminer!
 Fabrice |
Posté le: 29/04/2011 20:31 Sujet du message: |
Superbe, fignole l'aménagement cabine sur un oiseau pareil  |
Posté le: 01/05/2011 09:08 Sujet du message: |
Petite questions aux experts.... J'aurais bien aimé monter les charnières (des modèles bâtons diam 5 ) avant peinture mais j'ai peur qu'après peinture elles se bloquent. Est-ce que quelqu'un a déjà testé?
D'avance merci
pascal |
