Bijave 4.50m - Pascal
pascalgre
Âge: 64 Gémeau
MessagePosté le: 20/04/2011 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous...
Petite question à la communauté. Nous essayons de mouler les verrières mais le rendu de surface n'est pas à la hauteur des attentes.
[argh]
Nous obtenons en final une verrière qui est bien conforme au moule mais elle présente un effet granuleux qui est en fait une série de petites bulles d'air. De plus l'apparence sur les cotés n'est pas la même que sur le dessus.
le processus de fabrication est le suivant:
- produit Vivak 1 mm
- température de chauffe de 120°, la plaque de Vivak est positionnée à 20cm au dessus de trois radiants de chauffe de 1200Watts chacun.
- La dépression est assurée par deux aspirateurs de 600 Watts.
- on chauffe la plaque pendant deux minutes (c'est le temps qu'il faut pour que la plaque se déforme vers le bas) et on la plaque aussitôt sur la table à dépression.
- Dans le process, le plastique commence par se tendre et ensuite il se déforme vers le bas.
- Les états de surface de moule sont équivalents à une carrosserie de voiture
toutes les idées sont les bienvenues. Merci d'avance!
pascal
mat2verre
MessagePosté le: 20/04/2011 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Heuuuu... quand on connaît la qualité optique des verrières Wassmer, pas de souci tu peux laisser ça comme ça!!! Laughing Laughing Laughing
Des fois ça ne sert à rien de trop se prendre la tête...
Fred avait fait un bon tutorial ici -> http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1882&highlight=thermoformage
Bon courage!
Mat
Des projets plein la tête...
MessagePosté le: 20/04/2011 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pascal 1 mm c'est pas trop épais [humm]
Si non moi j'arrive à faire ça Laughing
Depuis je ne fais plus de planeur avec verrière Laughing
MessagePosté le: 20/04/2011 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal, t'arrives pas à analyser le pourquoi du comment de l'apparition de ces défauts? c'est dû aux frottements lors de l'étirement? t'as pas essayé avec un autre pvc de thermoformage? il y a un film de protection sur le tien? t'as essayé avec et sans?
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 20/04/2011 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Les petites bulles sont peut être dû a une chauffe trop importante . Sinon il y a aussi sur les GPR un tuto sur les verrières .On y conseille aussi de mettre de la suedine sur le moule .
pascalgre
Âge: 64 Gémeau
MessagePosté le: 20/04/2011 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour toutes les infos. Les ingénieurs d'applications de Bayer viennent aussi de me confirmer que c'était potentiellement dû à une chauffe trop importante.
On va faire des essais en baissant la température Very Happy
je vous tiens au courant.
pascal
pascalgre
Âge: 64 Gémeau
MessagePosté le: 21/04/2011 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir....
Cela fait du bien de laisser un peu tomber le bois pour ... le plaisir de l'entoilage.... Very Happy Very Happy Very Happy
Voilà le premier élément.. l'empennage arrière.. Very Happy
la suite va venir... mais pas ce soir Zzz
pascal
MessagePosté le: 22/04/2011 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Temp 50° au four guerre plus et si tu veux une bonne surface,une belle brillance met de l'Alcantara tendu sur ton moule c'est encore meilleur que les N couche de vernis poncé et surfacé!
Amicalement Jean-Claude.
pascalgre
Âge: 64 Gémeau
MessagePosté le: 22/04/2011 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
super, merci Jean-Claude pour les infos, on va faire les essais. J'attends à nouveau de la matière, on devrait pouvoir tester la semaine prochaine.
Bon we à tous.
pascal
pascalgre
Âge: 64 Gémeau
MessagePosté le: 22/04/2011 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
le panneau central est maintenant terminé .. Very Happy Very Happy Very Happy
suite ce week end mais en fonction de la météo....car la télécommande chante l'appel des sirènes... Wink
pascal
pascalgre
Âge: 64 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 24/04/2011 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
l'entoilage avance comme prévu avec le panneau extérieur droit terminé... Very Happy
je vais m'attaquer au gauche... Wink
pascal
Nouveau messagePosté le: 24/04/2011 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Juste un tout petit truc, il me semble, de mémoire, que les ailerons du bijave sont en 2 parties.
pascalgre
Âge: 64 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 24/04/2011 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Erwan,
tu as 300% raison... mais je n'avais pas trop envie de fragiliser et de complexifier l'aileron. Cela sera reproduit pas un petit scotch noir... Je sais, je sais.. ce n'est pas bien ... Embarassed Embarassed Embarassed
Honte à moi.. mais cela fera partie des limites de ma semi-maquette...
Bonne soirée.
pascal
Nouveau messagePosté le: 25/04/2011 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Alors sur le vrais c'est un axe qui relis les deux ailerons car c'est l'endroit ou l'aile plie! il n'y a qu'une commande.
mais ça passera t'as pas à t'inquiéter!
Amicalement jean-Claude
Nouveau messagePosté le: 25/04/2011 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiètes c'est surement pas moi qui va juger une maquette dans le mauvais sens, la qualité de mes constructions n'est pas en regard avec ce que l'on peut voir ici.
N'empêche que cette grosse maquette me plait vraiment et me rappel de très bons souvenirs Very Happy
Nouveau messagePosté le: 25/04/2011 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il sera quand même très beau ton Bijave Pascal Wink
J'avais remarqué aussi que tu n'avais pas fait le tab Very Happy
C'est vrai que ces petits détails rajoutent une touche de réalisme au modèle, mais le principal c'est de te faire plaisir Wink
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 25/04/2011 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Beau planeur et belle construction, la région grenobloise n'a pas l'air mal du tout également.
pascalgre
Âge: 64 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 25/04/2011 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour votre indulgence....
et ... j'ai fini maintenant l'entoilage des ailes avec le travail aujourd'hui sur la panneau extérieur gauche .
à partir de demain.. je me remets aux finitions du fuselage avant entoilage de ce gros morceau [humm] Je me demande comment m'y attaquer pour réussir l'entoilage.. [humm] [humm] [humm]
Bonne soirée à tous. Zzz
pascal
Nouveau messagePosté le: 26/04/2011 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le fuselage, tu dois pouvoir l'entoiler en 2 coupons, avec le joint central dessus/dessous, vu la forme t'auras plein de plis qui te feront peur, mais ça se rétractera sans problème
pascalgre
Âge: 64 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 27/04/2011 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent.. je pense que je me lancerai d'ici la fin de la semaine... Wink
en attendant j'ai moulé le capot avant du Bijave directement sur la forme du nez .. Voilà Christian... j'ai répondu maintenant à ta question initiale... oui j'ai reproduit plus ou moins les capots de nez, d'aile et de dérive... Cool
ce qui mis en place sur le fuselage donne..
et.. quelques séances de mastiquage/ponçage en prévision... Embarassed
en attendant.... Zzz Zzz Zzz
pascal
pascalgre
Âge: 64 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 28/04/2011 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
l'entoilage du fuselage a bien avancé, encore un peu de travail demain ..
effectivement.. le Solartex est vraiment agréable à travailler (merci Vincent encore une fois pour tes bons conseils)
sur ce.... Zzz Zzz Zzz
pascal
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 28/04/2011 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
En un mot: superbe! [clap]
On a hâte de voir ça en croix, puis peint!
Mat
Nouveau messagePosté le: 29/04/2011 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Pascal [clap] [clap] [clap]
J'espère que tu reproduiras la trappe de ventilation sur le capot ainsi que les nombreuses petites vis de fixation du capot Very Happy
Tu as aussi un gros trous sur le nez pour le venturi Wink
Tu vas avoir un très beau planeur et qui a tout pour bien voler Very Happy
Ah si je n'avais d'autres projets je me laisserai bien tenté [bave]
Bonne continuation Wink
pascalgre
Âge: 64 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 29/04/2011 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Christian... je vais faire au mieux.... Wink
et pour la mise en croix... c'est fait Very Happy
prochaines étapes.... la finition des différents capots puis ce sera au tour de la peinture et pour finir l'aménagement cabine.. De quoi encore s'occuper un peu MDR
pascal
Nouveau messagePosté le: 29/04/2011 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
c est beau
Nouveau messagePosté le: 29/04/2011 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau travail Pascal [clap] [clap] [clap]
Jac50
Âge: 79 Bélier
Nouveau messagePosté le: 29/04/2011 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations Pascal, c'est un magnifique planeur.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 29/04/2011 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, ça doit te redonner du courage pour le terminer!
Nouveau messagePosté le: 29/04/2011 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, fignole l'aménagement cabine sur un oiseau pareil Wink
pascalgre
Âge: 64 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 01/05/2011 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Petite questions aux experts.... J'aurais bien aimé monter les charnières (des modèles bâtons diam 5 ) avant peinture mais j'ai peur qu'après peinture elles se bloquent. Est-ce que quelqu'un a déjà testé? [humm]
D'avance merci
pascal
Page 7 sur 11
