Construction Musger MG12a - Stéphane
hermann
MessagePosté le: 17/01/2011 01:57    Sujet du message: Répondre en citant
« stéphane monot » a écrit:
[Pour éviter que les câbles ne frottent sur la structure j'ai fait passer ceux-ci dans des petits anneaux de canne à pêche dont j'ai coupés les pattes et que j'ai insérrés dans un sandwich de ctp :
Bonsoir Stephane,
Superbe construction, quel régale de voir en photos ton avancement. [clap] [clap]
J'ai une question concernant les guides de cables, peut-on les trouver en vente unitaire et ou ?
J'espère que tu n'as pas detruit une canne car après avoir cherché chez plusieurs revendeurs de matériel de pêche c"est presque la conclusion ou je finis par arriver [argh] Evil or Very Mad
Merci du tuyau
Charles
stéphane monot
MessagePosté le: 17/01/2011 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Stephane,
Merci du tuyau
Charles
Bonjour Charles
J'ai trouvé les anneaux dans un magasin d'articles de pêche sur la région Rennaise.
Le prix n'est pas forcément bon marché; 4 ou 5€ l'unité si mes souvenirs sont bons. Mais, il n'en faut pas des cagettes pour équiper nos planeurs.
Si tu n'en trouve pas, je peux t'en acheter et te les envoyer par la poste.
Stéphane
stéphane monot
MessagePosté le: 09/02/2011 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce soir je vous présente la fixation du stab et sa commande.
Instalation des servos profondeur et crochet.
Et comme des photos valent mieux qu'un long discour...:
Et pour finir, je vous présente mon dernier joujou. J'avais le même avant mais en synthèse de fréquence. Avec du 2.4 ce sera plus confortable pour mon éventuelle participation à Retroplane...
Bonne nuit
Stéphane
MessagePosté le: 09/02/2011 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifiquement bien réalisé rien à dire c'est propre et net sans bavures [clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 10/02/2011 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
quel beau travail, fignolé ,vraiment superbe [clap] [clap]
stéphane monot
MessagePosté le: 04/03/2011 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
n'ayant pas peu résister de m'essayer à faire les premières entures de ma vie, j'ai commencé à coffré le stab du Musger.
Comme je ne suis pas bon en écriture voici quelques photos.
Les photos tu stab entièrement coffré suivront plus tard; Because rupture de stock du CTP 0.4mm...
Bon W-E à tous
Stéphane
MessagePosté le: 04/03/2011 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] c est beau
MessagePosté le: 04/03/2011 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Super bienvenu au club impeccable tes première entures [clap]
MessagePosté le: 04/03/2011 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel [clap] pourtant on aurait tous parié que tu les aurais loupé à l'image du reste Laughing
Nouveau messagePosté le: 04/03/2011 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Stephane,
...very impressive! [clap]
I learn a lot with your perfect pictures - thanks a lot!
Lg Wink
stéphane monot
Nouveau messagePosté le: 04/07/2011 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed ouf, je reposte avant que mon sujet ne passe en page 2.
Excusez-moi pour cette longue attente, mais j'avais un autre projet
à terminer. J'aime bien travailler sur plusieurs modèles a la fois; cela permet de souffler quand on se lasse ou quand la tâche vous semble trop compliquée pour l'heure.
Voici les dernières bricoles faites sur le Musger.
La boite Accu-récepteur :
Les planchers. Sur la première et quatrième photo, on voit la lisse ajourée ou s'encastre le plancher avant :
Le manche qui sert à fixer le plancher arrière :
Le plomb pour le centrage; masse obtenue = 350Gr.
ça me semble peu. Vincent, si mes souvenirs sont bons, tu avais obtenu
un peu plus de 400Gr ?
Le tableau de bord, qui m'a donné un peu de boulot. Et non, je n'ai pas de CNC. Mais comme quoi, on peut réaliser des choses correctes même à la force du poignet...
La bille est récupérée sur un roulement et placée dans un verre de fusible.
Le verre de la boussole est thermoformée à l'aide d'une bille chippée dans la boite de Mathis. Il ne m'en voudra pas de trop, vu la quantité...
Celle-ci est collée sur un morceau de tube de canne à pêche :
Voila, c'est tout pour ce soir.
Bonne soirée et à vendredi pour ceux qui ont la chance d'être à Vauville.
Stéphane
Stéphane
Nouveau messagePosté le: 04/07/2011 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Continus de bricoler comme ça en en redemande [bave]
Super toutes ces petites astuces tu l'emmènes j'espère [baaave]
A vendredi Wink
stéphane monot
Nouveau messagePosté le: 04/07/2011 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Super toutes ces petites astuces tu l'emmène j'espère [baaave]
A vendredi Wink
Bonsoir Christian,
Merci, oui je l'enmène.
J'espères arriver pour l'expo des fuselages du vendredi soir, mais c'est pas gagné, ma femme rentre vers 15h00 et ensuite 3h00 de route...
On verra bien...
Stéphane
Stéphane
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 05/07/2011 05:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Stéphane,
Tu ne dis pas comment tu as "usiné" les entourages des instruments en laiton,
C'est vraiment un travail super ...............midable, [amen]
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 05/07/2011 06:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quel travail !!!!! C'est vraiment très beau et hyper soigné, je suis bien loin d'arriver à ce niveaux de construction.
Félicitations
stéphane monot
Nouveau messagePosté le: 05/07/2011 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Serge,
Les entourages sont tracés sur de la tôle laiton à l'aide d'un gabarit, puis découpés avec une fraise montée sur la Dremel, ponçage avec limes cale à poncer. Puis soudure à l'étain. Les vis sont faites avec des pointes laiton. La tête est marquée d'un coup de lime (triangulaire) pour simuler la fente.
Ils sont réalisés comme les a fait Vincent sur son planeur.
Quelques longues soirées a faire autre chose que de regarder de la mer.... à la télé. Wink
Stéphane
Stéphane
Jac50
Âge: 79 Bélier
Nouveau messagePosté le: 05/07/2011 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'aime bien la mer..
Que ce soit a la télé ou en vrai.
D'ailleur "la mé ché vraiment superbe et surtout quand y fait bio"
Jacques.
Plaisanterie a part, ce tableau de bord est magnifique.
(Jacques Rouxel).
stéphane monot
Nouveau messagePosté le: 22/07/2011 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
un vendredi après-midi en RTT et voila, j'ai fini de coffrer entièrement le stab du Musger. Very Happy
Voici quelques photos.
Prochaine étape, fabrication du moule pour les nervures des ailes; histoire d'occuper les longues soirées d'hiver qui nous attend.
Bon week-end à tous
Stéphane
Stéphane
Nouveau messagePosté le: 22/07/2011 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Rien à dire c'est propre et net,pour l'avoir vu sur la pente c'est encore plus beau en vrai Wink
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 22/07/2011 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai christian. Travail nickel et j'ai pu également apprécier le travail à Vauville.
josé
stéphane monot
Nouveau messagePosté le: 04/07/2012 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
après avoir détérré mon sujet, je reprend contact pour vous dire que j'ai repris, après quelques mois de pause, la construction du MG12a.
J'ai fabriqué mon moule pour les nervures et attaqué la fabrication des becs de celles-ci.
Je suis bientôt en vacances et j'ai hâte de suivre le reportage de Retroplane 2012.
Le moule :
La fabrication des becs :
Vincent, j'ai une question concernant les longerons. Pour le sens des fibres verticales. Vu la longueur des longerons tu raccordes plusieurs morceaux (entures) ? Du CTP de cette longueur avec les fibres verticales, ça ne se trouve pas...
Stéphane
Nouveau messagePosté le: 05/07/2012 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Stéphane, content que tu reprennes ta construction Very Happy
Je n'ai pas fait de raccord puisque j'utilise des plaques qui font 1.50mx1.50m. Mais bon, tu peux raccorder en enture + biseau en décalant tes joints et sens du biseau.
Sur le MIRA, vu le fort dièdre, pour ne pas gaspiller trop de ctp j'ai raccordé de cette façon, mais bon la précison est facilitée par l'utilisation de la cnc
stéphane monot
Nouveau messagePosté le: 05/07/2012 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ou trouve-tu des plaques aussi grandes ?
Stéphane
Nouveau messagePosté le: 05/07/2012 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Stéphane,
Nous sommes un certain nombre à commander ici depuis quelques années maintenant, prix corrects et sérieux commercial :
http://www.thomabalsa.de/
Nouveau messagePosté le: 05/07/2012 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as des détails ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=59891#59891
Nouveau messagePosté le: 05/07/2012 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Plus de soucis pour les virements désormais. Le vendeur donne son N° de compte et IBAN sur la pré-facture envoyée en pdf et le virement se fait depuis ta banque, ça prend 10mn!
j'achète souvent en Allemagne de cette façon ...il y a juste une commission selon les banques pour un virement européen... Confused
stéphane monot
Nouveau messagePosté le: 15/10/2012 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
un petit post histoire de reprendre contact.
C'est vrai, ça fait longtemps, mais je vous rassure je y'eute le forum tous les jours pour contempler toutes vos maquettes plus belles les unes que les autres. Bravo à tous.
Bon pour moi j'ai laissé tomber un peu le Musger pour sortir de mon atelier cette année un monstre :
ensuite un mini :
J'ai aussi commencer un Tiger Moth (un kit de chez Flair que j'ai acheté d'ocas). Ce qui avait été fait ne me plaisait pas, donc j'ai tout redécollé et fait des gabarits avec les morceaux et tout refait. Voila une photo de l'état actuel :
Bon d'accord, c'est bien me direz-vous, mais le Musger ??????? [humm]
Et bien j'ai repris ce W-E. J'ai sorti ma 1ère nervure du moule :
Bon je vous laisse et retourne dans l'atelier pour la 2ème nervure.
Bonne soirée.
Stéphane
Nouveau messagePosté le: 16/10/2012 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Stéphane, ça va t'as pas perdu la main [houla]
magnifique la petite aile parasol, c'est quoi comme avion? et caractéristiques stp?
stéphane monot
Nouveau messagePosté le: 16/10/2012 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un plan que j'ai récupéré sur microflight.be, le UPTON BABY ACE.
J'ai agrandi le plan pour avoir une envergure de 70cm. C'est une structure balsa entoilée au papier japon. On l'a essayé en salle, mais il vole trop vite. Il faut que je réessaye en extérieur mais une journée sans vent, moi qui habite en Bretagne ça ne devrait pas être long Laughing
Pour ceux qui cherchent des plans de cacahuètes, allez faire un tour sur http://www.microflight.be/ il y a de quoi faire.
@+ Wink
Stéphane
stéphane monot
Nouveau messagePosté le: 29/12/2012 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
les nervures du Musger avancent.
J'ai fini les 16 nervures principales et j'ai commencé les nervures d'emplanture. ce sera ensuite le tour des nervures n° 1 à 5, puis les nervures n° 14 à 23. [oouf]
Je vous souhaite à tous un joyeux réveillon et une très bonne année 2013
[anniv] [anniv] 24 24
Stéphane
Page 3 sur 11
