MÍRA 3 - 1924
MessagePosté le: 23/11/2011 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
en faisant des bottes en 47, tu gagnais au moins 100g de mieux! MDR
MessagePosté le: 23/11/2011 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas intérêt à ce qu'elles se baladent toutes seules dans le fuselage ! Laughing
MessagePosté le: 23/11/2011 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense les faire solidaires du fuselage et non du pilote, et les jambes s'emboiteront dessus. Un petit coup de nettoyage et polissage (elles ne font plus que 1120g Laughing ) je les fignolerais mieux quand je saurais exactement le poids qu'il me faut pour le centrage.
MessagePosté le: 23/11/2011 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il pourra se poser sur la lune ce planeur, le pilote n'a pas à craindre l'apesanteur ! Laughing
MessagePosté le: 23/11/2011 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourras l'appeler "haddock" Laughing
MessagePosté le: 23/11/2011 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Resterait plus qu'à les associer avec un pilote d'Horten de ce type Laughing
MessagePosté le: 24/11/2011 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les bottes en plomb me rapelle un copain de Romans qui volait au moral et quand c'était pas bon il nous disait avoir mis "ses semelles de plomb" Alain t'en souviens tu?, c'était rentré dans le langage courant, et l'on entendait "bof aujourd'hui j'avais les semelles de plomb"
mais c'est vrai que pour le centrage vaut mieux les pieds que les oreilles Laughing
Amicalement Jean Claude
MessagePosté le: 08/12/2011 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
La suite, ça avance doucement avec ces bricoles.
J'avais déjà décrit mon pilote dans le sujet "Pilote, fait main" du forum finition, la dernière photo avec des moustaches qui cachent le joint de glissière de la machoire
Puis un siège en rotin, comme dans mon triplan, je trouve ça marrant, mais avec une forme différente
Ensuite le corps du pilote, fixé sur le siège, qui est solidement fixé au plancher
Thierry m'avait fait parvenir un lien pour l'animation synchro d'une bouche, http://www.pyroelectro.com/tutorials/animatronic_mouths/index.html mais je ne me sens pas de monter les composants et le pic pour un module comme ça et de le programmer. A partir de là j'ai regardé des sites de robots, et les cartes Arduino reviennent souvent dans les discussions http://arduino.cc/fr/Main/HomePage Ca à l'air d'être quelque chose de plus abordable [humm] bien que ma compréhension est encore proche de 0 Laughing Quelqu'un connait ces cartes ARDUINO et pourrait me dire si leur application conviendrait pour faire bouger la bouche en la synchronisant avec le message audio en Tchèque? et si ça peux faire aussi bouger la tête et le bras suivant une séquence prédéfinie? sans passer par l'émetteur RC [humm] je vais essayer de lire attentivement les sites parlant de ces cartes, mais si quelqu'un pouvait m'expliquer très clairement ça m'arrangerait Very Happy
MessagePosté le: 10/12/2011 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le bras gauche [arf]
Plus d'explications sur la page2
http://www.retroplane.net/mira3/page2.htm
Et je lance un appel à l'aide: si quelqu'un connait bien les cartes ARDUINO et leur programmation, et veuille bien prendre le temps de m'aider, ce serait pour animer le pilote, merci de me contacter Very Happy J'ai commandé la "nano", ainsi que quelques accessoires que je recevrais d'ici la fin du mois
MessagePosté le: 10/12/2011 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Quel boulot [clap] [clap] mais pendant ce temps, le planeur, il n'avance pas !! [argh] MDR
MessagePosté le: 10/12/2011 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je me laisse jusque fin janvier pour terminer le pilote et l'aménagement du cockpit, après je repasse sur la construction du planeur, sinon pour être prêt cet été ça risque de finir avec des ailes en poly entoilées au scotch [fiufiu]
MessagePosté le: 10/12/2011 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Aïe... je vois que ton passage dans le Cotentin cet été a laissé des traces MDR
MessagePosté le: 11/12/2011 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Te voilà reconverti dans les matériaux modernes [clap] [clap] Confused
A part ça ,beau travail ,comme d'habitude Wink
Nouveau messagePosté le: 11/12/2011 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le bras droit et les jambes du pilote sont terminés. Le plancher avant est ajusté, le pilote peut prendre place
Nouveau messagePosté le: 15/12/2011 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les talons des bottes sont coupés et limés en biais afin d'avoir une surface d'appuie sur le plancher, ils sont percés puis une vis de 4mm est insérée. Un morceau de patin téflon est collé afin de réduire le frottement. Une CAP de 3mm est pliée et collée dans la botte et rentre dans le palonnier. Les vis de talons coulissent dans les rainures du plancher, par dessous une rondelle et goupille beta verrouillent l'ensemble. Les tubes alu des jambes rentrent dans les bottes et sont verrouillés par une épingle en CAP de 1mm.
Le palonnier bouge sans forcer en entrainant les bottes et les jambes. Je vais voir si je le relie par câbles au palier de direction ou à un mini servo indépendant...
Toutes les pièces sont en tôle d'acier et sont bronzées à "l'Autrichienne" [arf] les rondelles/goupilles/vis vont être également noircies
Nicolas M
Âge: 43 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/12/2011 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Vincent,
Tes constructions sont toujours remplies d'astuces, simples, esthétiques et très utiles.
Nicolas
Profil NM retro, Classic et Spatz téléchargeables sur http://kipecoul.e-monsite.com/
Nouveau messagePosté le: 15/12/2011 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Crazy guy Shocked
[amen] [amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 16/12/2011 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Comme toujours, c'est de la très belle réalisation. Bravo Vincent [clap]
Nouveau messagePosté le: 16/12/2011 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
on devrait écrire un bouquin avec toutes tes astuces! [bave]
Nouveau messagePosté le: 16/12/2011 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le palonnier est relié par câbles au palier de direction, du côté droit en direct, du côté gauche avec une poulie pour dévier sa trajectoire
La suite dans quelques jours, le temps de faire le manche à volant et chaîne
Nouveau messagePosté le: 16/12/2011 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
La chaîne, tu vas la fabriquer ? Very Happy Very Happy
Pour le manche à volant ,pas de soucis ,on te fait confiance .
Nouveau messagePosté le: 16/12/2011 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
nan Embarassed au début je pensais la faire avec des maillons en CTP, mais j'en ai acheté une de moto rc Embarassed finalement c'est honteux qu'il y ai des magasins, sinon on ferait tout à 100% Laughing
Nouveau messagePosté le: 16/12/2011 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
nan Embarassed au début je pensais la faire avec des maillons en CTP, mais j'en ai acheté une de moto rc Embarassed :
Tu te laisses aller papy sur tes vieux jours MDR
Nouveau messagePosté le: 16/12/2011 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, je me demande si c'est bien conforme à l'esprit Rétroplane tout ça....Je vais bucher le règlement, moi !! [humm] [humm]
maginot68
Âge: 47 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/12/2011 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, quand on voit la somme de travail pour de tels détails, on ne peut qu'être admiratifs. [amen] [amen]
Bertrand
Nouveau messagePosté le: 18/12/2011 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ya est, le manche type volant est terminé. Et en frêne du Jabron [arf]
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 18/12/2011 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Que dire.... sinon... [clap] [clap] [clap] [clap]
Adler
Nouveau messagePosté le: 18/12/2011 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Vincent,
excellent construction. I look forward to the next photo.
Peter [clap] Very Happy
Nouveau messagePosté le: 18/12/2011 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Question subsidiaire, pensez vous qu'il y avait des instruments dans ce planeur? [humm]
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 18/12/2011 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Vincent!
Ich glaube Instrumente war zu der Zeit noch nicht. Und wenn dann nur Höhenmesser und Fahrtmesser - aber wozu soll der Pilot das benutzen?
Gruß Thomas
Vincent Bravo!
Je pense que les instruments n'était pas encore temps. Et puis seulement quand altimètre et l'anémomètre - mais pourquoi le pilote devrait l'utiliser?
salutation Thomas
Page 3 sur 11
