DFS Habicht 3.88m - pascal
1, 2, 3, 4 Suivante
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 19/12/2011 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal j'avais modifié le plan de chez Nexus de mon Rhönsperber env 4.40m il était aussi prévu avec des clefs plates Confused
Sur le Rhonsperber j'ai mis ds clefs fibre de 16 mm aprés avoir suite à un attero un peu dur cassé le jonc de carbone de 16 mm !!!!
Je ne fais pas confiance au carbone au alors il faut vérifier après chaque attero un peu dur .
Tu peux voir la modification ici
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=804&postdays=0&postorder=asc&start=135
MessagePosté le: 19/12/2011 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous !
Heureusement pour toi Christian le dièdre du Rohnsperber ou le Sperber Junior permet encore cette disposition; celui du Habicht est plus accentué et surtout nécessite davantage de renforts du fait de sa vocation de voltigeur;
Concernant les solutions de remplacement si je puis me permettre : n'enterrez pas trop rapidement les clés plates ! (j'entends d'ici des cris d'horreur [argh] )
Un peu d'histoire :
Je rappelle au passage que l'arrivée des clés rondes sur les grands planeurs remonte au milieu des années 80 lorsqu'il est apparu entre autre problemes, qu'avec la taille sans cesse grandissante des modèles les clés plates ne suffisaient plus à assurer une tenue longitudinale correcte (comme l'expose Eric page2) des ailes à grand allongement (les modèles de planeurs anciens étaient alors bien rares).
Oui, bon et alors ?
Là ou je veux en venir c'est que cette problématique ne se pose pas pour les modèles à forte corde d'emplanture et fort effilement ou la tenue longitudinale est mécaniquement excellente; par conséquent les clés d'ailes plates restent satisfaisantes dans ce cas ; c'est le cas du Habicht
Quid de l'effort en flexion ? Pour donner une idée concrète mon vieil Habicht du haut de ses 8kgs4 encaisse toujours avec les années les déclenchés positifs sans broncher avec des clés plates de 15X2.5 ...
Vu l'épaisseur du profil Pascal tu peux bien sûr mettre mettre une clé de plus forte section .
Conclusion:
Même si les clés rondes sont indubitablement supérieures sur bien des domaines elles ne s'adaptent pas forcément à tous les cas de figure..Une bonne illustration du problème est la place que prend une disposition de clés rondes croisées sur une cellule d' Habicht : ça prend de la place et pose question sur la reprise des efforts sur le longeron principal de l'aile(et du poids liés aux renforts..).Ce souci de disposition ne concerne heureusement pas tous les planeurs. La clé plate du fait de sa faible épaisseur comme vous le savez annule ce problème.
Voilà..en espérant ne pas embrouiller les esprits inutilement..
pascalgre
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 22/12/2011 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à Tous,
Après maintes reflexions, revue des nombreuses contraintes et ne voulant pas refaire le design de la machine .... je suis parti des pièces du Kit:
je me suis également armé de matériaux illicites sur Retroplane Embarassed Embarassed .. donc pas de photos.. Embarassed Embarassed pour finalement converger vers des longerons terminés:
La solidité semble etre très bonne.. à tester en vols Cool MDR MDR
La construction continue... Bonne soirée à Tous
pascal
MessagePosté le: 22/12/2011 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le même concept que sur mon Laister..J'ai assez confiance finalement , la différence étant qu'il n'est pas orienté voltige comme le Habicht..mais il y a moyen de renforcer tout ça !
Bonnes Fêtes Pascal
pascalgre
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 28/12/2011 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
bon... avancemenet assez modeste ces derniers jours .. mais rando en Famille dans le parc de la Vanoise Very Happy Very Happy Very Happy .
Pour ceux qui ne connaissent pas .. je ne résiste pas à partager une photo d'un petit coin de paradis terrestre (été comme hiver):
autrement la boite à clef est terminée.. Very Happy .......... aussi bien la boite à clef que les longerons ont été renforcés avec des matériaux illicites. Embarassed .. mais cela ne se voit pas [non]
sur ce ... il est temps de Zzz
pascal
MessagePosté le: 28/12/2011 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bô ! ( remarque valable pour les 2 photos) Very Happy
MessagePosté le: 29/12/2011 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Marc je trouve les photos superbes, ça donne envie d'y retourner dans la Vanoise.
Pendant que j'y pense l'autre petit inconvénient des clés bois c'est le gonflement lié au taux d'humidité, mais chez vous l'air est plus sec qu'à Cherbourg Laughing . Peut être que du vernis et souvent de la paraffine règlent ce problème.
MessagePosté le: 29/12/2011 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut être aussi la perplexité exprimée depuis un moment à leur sujet qui les font gonfler les clés en bois..On sera au moins deux cette année à répondre à la question ! Laughing Laughing
MessagePosté le: 29/12/2011 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Paraffine MDR
pascalgre
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 30/12/2011 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
... Sachant qu'il y a des couches superposées tissus / CTP.. je ne connais pas le comportement du bois dans ce cas vis à vis de l'humidité.. à tester mais je pense intuitivement qu'il y sera moins sensible.. [humm] [humm]
Autrement météo assez peu clémente (Mais excellente pour l'économie de l'or blanc ..)... les travaux sur l'Habicht ont repris...
Le tronçon avant du fuselage est terminé:
idem pour le tronçon central..
et.. la partie arrière séche..
donc.. si tout se passe bien.. demain.. assemblage des 3 éléments.. le fuselage va prendre forme.. Very Happy
A suivre..
pascal
MessagePosté le: 30/12/2011 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as la place pour mettre une bonne barre anti- compression à l'avant et à l'arrière du boîtier de la clé d'aile...Bon, ça va ressembler à un fuselage de Habicht au soir du 31 décembre, ça s'arrose ! 24 [anniv]
pascalgre
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 30/12/2011 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marc,
excellent point pour les barres de compression... je n'y avais pas pensé.. merci!
et pour le champagne.. oui.. il va couler à flot Laughing Laughing
pascal
pascalgre
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 02/01/2012 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
mon travail de début d'année.... cela commence à ressembler à un Habicht... Very Happy
pascal
MessagePosté le: 02/01/2012 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
ça va, tu as l'esprit clair, tu n'as pas monté les longerons en W ! Laughing
pascalgre
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 05/01/2012 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
voilà.. le gros oeuvre du fuselage est terminé..
je vais m'attaquer aux ailes... Very Happy
pascal
Grandemago
Âge: 52 Capricorne
MessagePosté le: 05/01/2012 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Nice Nice Nice .... mon modèle préféré! Félicitations à construire! [clap]
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 05/01/2012 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
pascal
Tu as raison cela peut servir Laughing
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 05/01/2012 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
pascal
Ah bon tu crois [humm] MDR
pascalgre
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 05/01/2012 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme.... c'est nécessaire.. après avoir tenté en Mai 2011 de faire voler un Bijave sans aile... Newton s'est montré très peu coopératif... MDR MDR MDR
donc le Habicht aura des ailes.. avec des longerons... Very Happy
pascal
pascalgre
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 06/01/2012 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
bon .. les ailes commencent à prendre forme avec la pose des demi nervures avant:
pour demain.. la pose des demi nervures arrières.. mais en attendant... Zzz
PS: j'ai un peu honte Embarassed Embarassed Embarassed quand je vois le travail par certains des nervures en baguettes... un jour ...
bonne soirée à tous.
pascal
MessagePosté le: 06/01/2012 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Moi non...Bof, faut pas se complexer Laughing Le parcours de chacun est singulier, les choix se font en temps et en heure ! Wink
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 07/01/2012 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
... voire en mois pour certains... [fiufiu] [fiufiu]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 07/01/2012 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
pascal
T'inquiètes pas, je ne sais pas utiliser le dao Embarassed et j'ai pas de cnc...un jour...
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 07/01/2012 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Super tu avances bien , vu la réalisation et la persévérance avec ton bijave tu n'as pas à rougir,un kit comme le Habitch c'est surtout la qualité de la construction et de lafinition qui fait toutes la différence et de ce coté là on te fait confiance.
Je n'arrive pas à remettre la main sur cette déco d'un Habitch jaune et bleu [argh]
Tiens une vidéo d'un remorqué avec un habitch je sais pas si c'est voulu,mais j'ai jamais vu un pilote remorqueur tirer comme ça au décollage Confused
http://www.flickr.com/photos/pilot_michael/4639738876/
Les pilotes grandeur apprécieront le pilote du planeur n'avait pas trop l'air au courant non plus il me semble qu'il est un peu surpris !
pascalgre
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 07/01/2012 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous pour votre compréhension Very Happy Very Happy mais un jour.. je les ferai les nervures en treillis....
Autrement.. oui chaud le pilote de remorqueur .. derrière il a du etre surpris... Confused
et.. les ailes prennent forme Very Happy Very Happy Very Happy
demain.. si pas de pluie ou de neige .. je ferai une petite mise en croix.. juste pour le bonheur des yeux...
Bonne soirée à Tous.
pascal
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 07/01/2012 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les mises en croix c'est très bon pour le moral Wink
Pour te motiver cette vidéo est très connue mais tu es peut être passé à travers [humm]
http://www.hyik.fi/videos/jami.wmv
Commences à t'entrainer c'est un beau programme et avec les fumigènes ça le fait comme disent les jeunes Very Happy
pascalgre
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 08/01/2012 06:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui.. sacré vidéo ... bravo au jeune pilote [clap] [clap]
je n'ai plus qu'à répéter le programme Laughing
pascal
mathieu78
Âge: 37 Cancer
MessagePosté le: 08/01/2012 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe la video...le passage tranche à la fin donne des frissons Very Happy
pascalgre
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 08/01/2012 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui.. Christian.. je confirme et... la preuve en photos Very Happy
comme pour les maisons.. le gros oeuvres avance toujours très vite ensuite.. il faut s'armer de patience.. Cool
prochaine étape.. confection des ailerons Wink
bonne fin de week end
pascal
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 08/01/2012 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Belle structure effectivement tu n'as pas fait le plus dur,on a toujours l'impression d'aller vite au début,mais c'est après le plus long Very Happy
Quoique si tu entoiles maintenant avant de coffrer tu vas gagner du temps Laughing
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 2 sur 4
