IS-B Komar - Pierre
MessagePosté le: 25/02/2012 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Super ton petit montage pour les entures,j'avais pensé faire ça aussi pour le Fafnir,mais tout compte fait cela se fait bien à la main Wink
Avec ton système tu vas avoir de belles entures régulières Very Happy
Pierre J
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 25/02/2012 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, Christian, ça fait effectivement des entures bien régulières de 5 mm de large sur du CTP 0,4, et très rapidement en plus. Une passe et retour et c'est bon.
Il suffira de remplacer les deux écrous (de serrage du CTP) par des écrous à oreilles et ce sera parfait.
Bonne soirée
L'essentiel n'est pas le but à atteindre mais plutôt le voyage en lui-même.
MessagePosté le: 26/02/2012 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
T'as essayé sur un panneau en forme en le déplaçant à la volée sans coulisser la table? car si le planeur a de la flêche aux ailes ou un fuselage ovoïde, le dévellopé des panneaux n'est plus droit
Pierre J
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 26/02/2012 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Dis donc, 6h53 ! ou tu ne dors plus, ou tu es tombé du lit Laughing
Je n'avais pas pensé à ça, je crois que toutes mes entures sont linéaires. Mais s'il fallait poncer en arrondi, il faudrait une butée ou un axe, sinon l'enture ne sera plus régulière. La butée, ce n'est pas possible, elle se trouverait sous le cylindre ponceur ! à moins d'en mettre une de chaque coté (à 2-3 mm). L'axe, pour un arrondi circulaire pourrait être une simple épingle plantée dans la table (si le rayon n'est pas trop grand). Ou alors, comme pour le moulurage en ébénisterie (travail en série) par exemple, en prévoyant un guide parallèle au bord (fixé sur la pièce à enturer), en retrait de 10 mm, s'appuyant sur un point fixe (téton solidaire de la table).
Et toi, as-tu trouvé une méthode fiable ?
Bonne journée
MessagePosté le: 26/02/2012 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
la cale à poncer [arf]
Pierre J
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 26/02/2012 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
Pierre J
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 05/03/2012 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
La poutre a été entièrement coffrée en CTP 0,4 (l'avant sera coffré en 0,6, renforcé à l'endroit de la prise en main par du CTP léger de 3 mm). Ça n'a pas été aussi difficile que je le pensais, il faut juste y mettre du temps et de la précision dans l'ajustage des panneaux. Les entures ont été réalisées à l'aide de "l'entureuse" décrite précédemment. Ça donne un excellent résultat, ça valait la peine de la construire.
Vue d'ensemble qui montre aussi le pilote, l'emplacement des accus et le début de l'aménagement intérieur.
Vue de l'avant.
Vue de l'empennage.
Finalement, ça avance bien (il y a tout de même déjà plus de 3 mois de travail (ou plutôt de plaisir), et le Komar est encore loin de son premier vol. Ce n'est pas gênant, ça me réserve encore beaucoup de plaisir à construire.
PS: les photos n'ont pas été prises dans mon parc, mais sur le terrain de notre club, l'AMCH. Laughing
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
MessagePosté le: 05/03/2012 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap]
Tu as raison : ce n'est que du plaisir ! Bonne suite Wink
Guinchard
Âge: 81 Cancer
MessagePosté le: 01/04/2012 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Pierre,
Je me suis permis de m'inspirer fortement de tes idées, notamment pour ta commande de profondeur et son articulation.
Très beau siège pour ton pilote, en l'absence de plan, pourrais tu me faire passer les cotes pour sa réalisation ?
Merci d'avance
Alain
Gérard Lemaire
Âge: 78 Sagittaire
MessagePosté le: 30/03/2017 17:54    Sujet du message: Is b komar Répondre en citant
Ne sachant pas si mon premier message est bien passé, en voici un autre.
J'habite à Guebwiller. Je construis un IS b Komar de chez SilenceModel
Peut on converser un peu
Salutations
Page 2 sur 2
