Posté le: 25/02/2012 15:10 Sujet du message: |
Super ton petit montage pour les entures,j'avais pensé faire ça aussi pour le Fafnir,mais tout compte fait cela se fait bien à la main
Avec ton système tu vas avoir de belles entures régulières
Pierre J Apprenti Posteur
Posté le: 25/02/2012 23:37 Sujet du message: |
Oui, Christian, ça fait effectivement des entures bien régulières de 5 mm de large sur du CTP 0,4, et très rapidement en plus. Une passe et retour et c'est bon.
Il suffira de remplacer les deux écrous (de serrage du CTP) par des écrous à oreilles et ce sera parfait.
Bonne soirée
 L'essentiel n'est pas le but à atteindre mais plutôt le voyage en lui-même. |
Posté le: 26/02/2012 07:53 Sujet du message: |
T'as essayé sur un panneau en forme en le déplaçant à la volée sans coulisser la table? car si le planeur a de la flêche aux ailes ou un fuselage ovoïde, le dévellopé des panneaux n'est plus droit
Posté le: 26/02/2012 11:11 Sujet du message: |
Dis donc, 6h53 ! ou tu ne dors plus, ou tu es tombé du lit
Je n'avais pas pensé à ça, je crois que toutes mes entures sont linéaires. Mais s'il fallait poncer en arrondi, il faudrait une butée ou un axe, sinon l'enture ne sera plus régulière. La butée, ce n'est pas possible, elle se trouverait sous le cylindre ponceur ! à moins d'en mettre une de chaque coté (à 2-3 mm). L'axe, pour un arrondi circulaire pourrait être une simple épingle plantée dans la table (si le rayon n'est pas trop grand). Ou alors, comme pour le moulurage en ébénisterie (travail en série) par exemple, en prévoyant un guide parallèle au bord (fixé sur la pièce à enturer), en retrait de 10 mm, s'appuyant sur un point fixe (téton solidaire de la table).
Et toi, as-tu trouvé une méthode fiable ?
Bonne journée
Posté le: 26/02/2012 12:55 Sujet du message: |
Posté le: 05/03/2012 11:54 Sujet du message: |
La poutre a été entièrement coffrée en CTP 0,4 (l'avant sera coffré en 0,6, renforcé à l'endroit de la prise en main par du CTP léger de 3 mm). Ça n'a pas été aussi difficile que je le pensais, il faut juste y mettre du temps et de la précision dans l'ajustage des panneaux. Les entures ont été réalisées à l'aide de "l'entureuse" décrite précédemment. Ça donne un excellent résultat, ça valait la peine de la construire.
Vue d'ensemble qui montre aussi le pilote, l'emplacement des accus et le début de l'aménagement intérieur.
Vue de l'avant.
Vue de l'empennage.
Finalement, ça avance bien (il y a tout de même déjà plus de 3 mois de travail (ou plutôt de plaisir), et le Komar est encore loin de son premier vol. Ce n'est pas gênant, ça me réserve encore beaucoup de plaisir à construire.
PS: les photos n'ont pas été prises dans mon parc, mais sur le terrain de notre club, l'AMCH.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Posté le: 05/03/2012 12:31 Sujet du message: |
Tu as raison : ce n'est que du plaisir ! Bonne suite  |
Guinchard Apprenti Posteur
Posté le: 01/04/2012 23:26 Sujet du message: |
Bonsoir Pierre,
Je me suis permis de m'inspirer fortement de tes idées, notamment pour ta commande de profondeur et son articulation.
Très beau siège pour ton pilote, en l'absence de plan, pourrais tu me faire passer les cotes pour sa réalisation ?
Merci d'avance
Alain |
Gérard Lemaire Stagiaire Posteur
Posté le: 30/03/2017 18:54 Sujet du message: Is b komar |
Ne sachant pas si mon premier message est bien passé, en voici un autre.
J'habite à Guebwiller. Je construis un IS b Komar de chez SilenceModel
Peut on converser un peu
Salutations |
