Posté le: 10/03/2012 19:46 Sujet du message: |
Quelle gueule il a déjà,et il n'est pas terminé ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 10/03/2012 20:29 Sujet du message: |
Tu parles de la Trompette de la Renommée, j'imagine..;  |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 10/03/2012 20:36 Sujet du message: |
Dis donc, tu mets le turbo en ce moment, je suis largué moi !!
LV Maniaco Posteur
Posté le: 10/03/2012 22:53 Sujet du message: |
.....wonderful ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif)
 Laco |
Posté le: 11/03/2012 00:40 Sujet du message: |
Superbe mais ça fait très "chauffeur de bus"
Bruno49 Stagiaire Posteur
Posté le: 11/03/2012 08:34 Sujet du message: |
Che dire Vincent, bellissimo!
Le model, les particuliers, le pilot, l'animation, le photos, les explications
ça c'est de modelisme d'un au 7eme ciel.
 Alianti, solo alianti |
Posté le: 11/03/2012 10:32 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Très chouette, et quelle gueule !
C'est vrai qu'on dirait un chauffeur de bus ton pilote dans son habitacle
Vivement la suite.
Posté le: 11/03/2012 10:57 Sujet du message: |
N'allez pas me faire faire la poinçonneuse à tickets
modèle 1920
Posté le: 11/03/2012 12:31 Sujet du message: |
Ah zut, tu me l'enlèves de la main...  |
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 12/03/2012 09:56 Sujet du message: |
poinçonneuse peut être pas, mais des rétroviseurs cela pourrait être utile pour tourner.
vraiment super ce planeur
SG
 Sylvain G |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 12/03/2012 19:35 Sujet du message: |
Magnifique
josé |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 12/03/2012 20:32 Sujet du message: |
Si jamais ,les ailes cassent...au cours d'une mauvaise manip.. les deux roues avant et la roue arrière suffisent au planeur pour être transformé en triporteur...
Stefan Hunziker Fidèle Posteur
Posté le: 14/03/2012 10:04 Sujet du message: |
Salut Vincent
ce planeur dans la video youtube est basé sur un dessin animé très populaire au japon et qui s'appelle " Nausicaä de la vallée du vent "
bonne continuation avec le MIRA et à bientôt
Stefan |
michel Serial Posteur
Posté le: 14/03/2012 20:04 Sujet du message: |
| Avec la tension du diacov tu n'as pas trop eu de déformations sur les bords de fuite qui sont extrêmement fins ? |
Posté le: 14/03/2012 20:09 Sujet du message: |
Tu veux dire le cintrage du câble de bord de fuite? mais c'est justement voulu. Mais sinon les queues de nervures, elles, sont restées bien alignées
Posté le: 14/03/2012 22:46 Sujet du message: |
| Sympa le rendu des bords de fuite, bien régulier , facile à réaliser? |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 14/03/2012 22:49 Sujet du message: |
Bravo Vincent, c'est magnifique!
LDC |
Posté le: 15/03/2012 00:27 Sujet du message: |
La vache, c'est beau.......et pas un défaut, bien sur !
Le cintre du bord de fuite est très réaliste.
Posté le: 15/03/2012 07:16 Sujet du message: |
« Hecquetmarc » a écrit: facile à réaliser?
Oui relativement facile, j'ai juste un peu pataugé pour entoiler le premier du stab. En fait il faut donner un coup de ciseaux à l'entoilage au niveau des queues de nervures et entre les nervures en faisant gaffe de pas dépasser le câble, sinon on arrive pas à bien "enrober" le câble avec l'entoilage. Niveau passage du câble il faut renforcer les queues de nervures si elles sont en balsa (j'ai mis du ctp de part et d'autre), sinon avec la tension, le câble rentrerait dans le balsa. Pour ce qui est de l'aspect du cintrage, là ça mériterait de faire plein d'essais... Sur les ailerons je le trouve un tout petit peu trop prononcé, en fait j'ai mis 1mm de mou au câble entre chaque nervure, pour le stab c'est impec, mais pour les ailerons étant donné que les nervures sont moins espacées ça fait un cintre plus important. Je pense que toutes les 5 nervures il aurait fallut mettre 3mm de mou au lieu de 5. J'ai ensuite immobilisé à la cyano le câble à chaque nervure en partageant le mou, sinon si ça tire trop sur une, le cintrage serait moindre sur l'autre. Peut être qu'en mettant le câble rectiligne ça suffirait de le cintrer avec la tension, mais comme j'avais la flemme de faire des essais j'ai préféré mettre directement du mou. Ce qui est sûr c'est que le bord de fuite rectiligne en CAP, lui ne creuse pas assez sous la tension, c'est comme ça que j'avais fait sur le triplan, donc un câble rectiligne j'ai des doutes.
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 15/03/2012 08:07 Sujet du message: |
tu viens d'une autre planète.. c'est pas possible...
Bravo Vincent..
pascal
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 15/03/2012 08:18 Sujet du message: |
Hi Vicente. You're the devil. I do not have really time to build and even watching your great work.
I will come as a viewer with open mouth to RETROPLANE 2012.
You move our hobby to extremaly up! With it you should be disable to fly
Regards Erik |
Posté le: 15/03/2012 13:27 Sujet du message: |
c'est boooooo, toutes mes félicitations Vincent.
josé |
Posté le: 15/03/2012 20:23 Sujet du message: |
Ce que j'aime dans ce forum, c'est toutes ces idées que l'on découvre et qui sont partagées... Cela donne des bases pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure. Vincent tu es générateur d'idées superbes...
Ne t'arrête pas, si je pouvais vous apporter quelque chose !!!
En tous les cas , encore une fois, chapeau bas.... ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 17/03/2012 17:24 Sujet du message: |
Les ailes sont entoilées
reste à mettre le faux lardage, les bandes de renforts, vieillir l'ensemble et voir le centrage, le pilote aura t'il besoin de ses bottes en plomb ou une paire de tong?
Posté le: 17/03/2012 17:51 Sujet du message: |
Des tongs en plomb quand même, j'imagine..  |
Posté le: 20/03/2012 18:14 Sujet du message: |
Le faux lardage et bandes crantées sont posés sur la dérive, le stab et une aile. Reste plus qu'une aile à faire et ensuite vernissage/vieillissement de l'entoilage
Plus de détails page 5 http://www.retroplane.net/mira3/page5.htm
