MÍRA 3 - 1924
MessagePosté le: 10/03/2012 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle gueule il a déjà,et il n'est pas terminé [clap]
MessagePosté le: 10/03/2012 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles de la Trompette de la Renommée, j'imagine..; Laughing
Âge: 78 Balance
MessagePosté le: 10/03/2012 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Dis donc, tu mets le turbo en ce moment, je suis largué moi !! Sad
LV
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 10/03/2012 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
.....wonderful [baaave]
Laco
Âge: 80 Sagittaire
MessagePosté le: 11/03/2012 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe [clap] mais ça fait très "chauffeur de bus" Laughing Laughing
Bruno49
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 11/03/2012 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Che dire Vincent, bellissimo!
Le model, les particuliers, le pilot, l'animation, le photos, les explications [clap] [clap] [amen]
ça c'est de modelisme d'un au 7eme ciel.
Alianti, solo alianti
MessagePosté le: 11/03/2012 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Très chouette, et quelle gueule !
C'est vrai qu'on dirait un chauffeur de bus ton pilote dans son habitacle MDR
Vivement la suite.
MessagePosté le: 11/03/2012 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
N'allez pas me faire faire la poinçonneuse à tickets [humm]
modèle 1920 [arf]
MessagePosté le: 11/03/2012 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ah zut, tu me l'enlèves de la main... Laughing
MessagePosté le: 11/03/2012 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Des p'tits trous ,des p'tits trous ,toujours des p'tits trous
J'suis le poiçonneur du Mira Confused Wink [humm]
Sylvain G
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 12/03/2012 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap]
poinçonneuse peut être pas, mais des rétroviseurs cela pourrait être utile pour tourner.[humm]
vraiment super ce planeur
SG
Sylvain G
MessagePosté le: 12/03/2012 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique [amen] [amen]
josé
LEROY
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 12/03/2012 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si jamais ,les ailes cassent...au cours d'une mauvaise manip.. les deux roues avant et la roue arrière suffisent au planeur pour être transformé en triporteur... Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 14/03/2012 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Un air de MIRA version moderne
http://www.youtube.com/watch?v=nwZkRGxbWDg
http://www.youtube.com/watch?v=Enx3gC84GM4
Stefan Hunziker
Âge: 54 Balance
MessagePosté le: 14/03/2012 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent
ce planeur dans la video youtube est basé sur un dessin animé très populaire au japon et qui s'appelle " Nausicaä de la vallée du vent "
bonne continuation avec le MIRA et à bientôt
Stefan
MessagePosté le: 14/03/2012 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
L'avancée des travaux en page 5
http://www.retroplane.net/mira3/page5.htm
MessagePosté le: 14/03/2012 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Avec la tension du diacov tu n'as pas trop eu de déformations sur les bords de fuite qui sont extrêmement fins ?
Nouveau messagePosté le: 14/03/2012 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire le cintrage du câble de bord de fuite? mais c'est justement voulu. Mais sinon les queues de nervures, elles, sont restées bien alignées
Nouveau messagePosté le: 14/03/2012 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa le rendu des bords de fuite, bien régulier , facile à réaliser?
CHAUSSEBOURG
Âge: 87 Taureau
Nouveau messagePosté le: 14/03/2012 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Vincent, c'est magnifique!
LDC
Âge: 78 Balance
Nouveau messagePosté le: 15/03/2012 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
La vache, c'est beau.......et pas un défaut, bien sur ! [amen] [amen]
Le cintre du bord de fuite est très réaliste.
Nouveau messagePosté le: 15/03/2012 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
« Hecquetmarc » a écrit:
facile à réaliser?
Oui relativement facile, j'ai juste un peu pataugé pour entoiler le premier du stab. En fait il faut donner un coup de ciseaux à l'entoilage au niveau des queues de nervures et entre les nervures en faisant gaffe de pas dépasser le câble, sinon on arrive pas à bien "enrober" le câble avec l'entoilage. Niveau passage du câble il faut renforcer les queues de nervures si elles sont en balsa (j'ai mis du ctp de part et d'autre), sinon avec la tension, le câble rentrerait dans le balsa. Pour ce qui est de l'aspect du cintrage, là ça mériterait de faire plein d'essais... Sur les ailerons je le trouve un tout petit peu trop prononcé, en fait j'ai mis 1mm de mou au câble entre chaque nervure, pour le stab c'est impec, mais pour les ailerons étant donné que les nervures sont moins espacées ça fait un cintre plus important. Je pense que toutes les 5 nervures il aurait fallut mettre 3mm de mou au lieu de 5. J'ai ensuite immobilisé à la cyano le câble à chaque nervure en partageant le mou, sinon si ça tire trop sur une, le cintrage serait moindre sur l'autre. Peut être qu'en mettant le câble rectiligne ça suffirait de le cintrer avec la tension, mais comme j'avais la flemme de faire des essais j'ai préféré mettre directement du mou. Ce qui est sûr c'est que le bord de fuite rectiligne en CAP, lui ne creuse pas assez sous la tension, c'est comme ça que j'avais fait sur le triplan, donc un câble rectiligne j'ai des doutes.
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 15/03/2012 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu viens d'une autre planète.. c'est pas possible...
Bravo Vincent.. [clap] [clap]
pascal
Erix
Nouveau messagePosté le: 15/03/2012 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Vicente. You're the devil. I do not have really time to build and even watching your great work. [clap] [clap] [clap]
I will come as a viewer with open mouth to RETROPLANE 2012. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
You move our hobby to extremaly up! With it you should be disable to fly [humm]
Regards Erik
Nouveau messagePosté le: 15/03/2012 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Erik Very Happy
« Erix » a écrit:
with open mouth
like the pilot, open, close, open, close, open, close...
Jmenuji se Erik....... [arf]
Nouveau messagePosté le: 15/03/2012 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] [amen] c'est boooooo, toutes mes félicitations Vincent.
josé
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 15/03/2012 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que j'aime dans ce forum, c'est toutes ces idées que l'on découvre et qui sont partagées... Cela donne des bases pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure. Vincent tu es générateur d'idées superbes...
Ne t'arrête pas, si je pouvais vous apporter quelque chose !!!
En tous les cas , encore une fois, chapeau bas.... [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 17/03/2012 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les ailes sont entoilées
reste à mettre le faux lardage, les bandes de renforts, vieillir l'ensemble et voir le centrage, le pilote aura t'il besoin de ses bottes en plomb ou une paire de tong?
Nouveau messagePosté le: 17/03/2012 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Des tongs en plomb quand même, j'imagine.. Wink
Nouveau messagePosté le: 20/03/2012 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le faux lardage et bandes crantées sont posés sur la dérive, le stab et une aile. Reste plus qu'une aile à faire et ensuite vernissage/vieillissement de l'entoilage
Plus de détails page 5 http://www.retroplane.net/mira3/page5.htm
Page 9 sur 11
