L'Albatros JM Le Bris - Congrès 2017 Vauville
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
MessagePosté le: 16/05/2017 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Charles, étrange et belle silhouette! Aux mains des copains Bruno et Jean Michel des 3 Pentes et avec la bonne dynamique, c'est un succès ! [clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 16/05/2017 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il a une belle allure en vol [clap]
Magnifique réalisation Very Happy
Âge: 65 Sagittaire
MessagePosté le: 16/05/2017 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Glückwunsch Charles,
eine sehr elegante Erscheinung [clap] [clap] [clap]
LG Johannes
MessagePosté le: 16/05/2017 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le deuxième vol est très prometteur , une fois centré plus arrière il devrait tenir sur la pente sans problème cet Albatros .
Aux Pierres ils sera dans son élément Wink
Que j'aurais aimé faire ce vol d'essais Very Happy
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 18/05/2017 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo,Bravo [clap] [clap]
MessagePosté le: 19/05/2017 03:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Charles, superbe vol [clap] il semble maniable à souhait, vu la géométrie ça ne pouvait que bien voler. Il y aura juste un peu de trainée supplémentaire avec le pilote debout mais rien de méchant. Avec une dynamique correcte tu vas te régaler, on a hâte de le voir évoluer sur fond de mer à Vauville. [bave]
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 19/05/2017 06:20    Sujet du message: Répondre en citant
voler avec le pilote [argh] [peur]
bonne chance!!
CHAUSSEBOURG
Âge: 86 Taureau
MessagePosté le: 19/05/2017 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau vol!Bravo!
LDC
Franck.A
Âge: 51 Verseau
MessagePosté le: 24/05/2017 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous !
Charles m'a contacté pour analyser plus en détail son planeur, et avec son autorisation je vous donne la synthèse de nos discussions.
Premier rappel, les différents contributeurs au décrochage :
- c'est uniquement le couple vitesse (par rapport à la masse d'air) + incidence qui engendre le décrochage, avec des valeurs qui diffèrent suivant la machine (principalement la masse, la surface, le profil et l'allongement de l'aile), et sachant que les deux sont liées en palier. Dans le cas présent, la vitesse minimale de l'Albatros est calculée à environ 40-45 km/h en palier, mettons 50 km/h pour avoir une marge de sécurité minimale, ce qui veut dire que dans le cas d'un retour face à la pente il faut voler à au moins cette vitesse plus la vitesse du vent. Or, cette dernière, du fait de l'effet de pente, augmente à proximité du sol. A la louche, pour poser un ordre de grandeur : mettons qu'il y avait 20 km/h de vent moyen, qui deviennent environ 30 km/h à proximité de la pente, alors le planeur aurait dû voler à 80 km/h sol dans cette phase de vol. Ce n'est manifestement pas le cas sur la vidéo, le planeur volait bien moins vite (et tant mieux d'une certaine manière car à une telle allure il ne serait resté que du petit bois), n'importe quelle machine aurait finit de la même manière dans ces conditions.
- la "violence" du décrochage va principalement être conditionnée par le profil. Certain, notamment les Eppler, ont tendance à perdre brutalement leur portance, alors que d'autres ont au contraire tendance à s'enfoncer gentiment avant de réellement décrocher. Ici, le décrochage de cet Albatros ne me semble pas méchant.
- pour finir, le fait d'engager sur une aile dépend avant tout de la forme de cette dernière. Des saumons pointus, un effilement trop important ou une forme trop évolutive chargent généralement trop le saumon, qui peut décrocher avant l'emplanture (on cherche généralement l'inverse, sauf pour les machines acrobatiques pour lesquelles cette situation favorise les déclenchés) et faire perdre le maintien en roulis en même temps que la machine décroche. Cela se compense par l'utilisation de vrillage, sachant qu'il y a un prix à payer, l'appareil traînera bien plus dans les vitesses plus élevées.
- quant au centrage, il conditionne uniquement la stabilité (capacité à reprendre la ligne de vol après un ordre à la profondeur ou une perturbation) et donc la manœuvrabilité en tangage. Peu de rapport donc avec le décrochage, si ce n'est qu'un CG très avant à tendance à s'apposer aux ordres du pilote et donc "gomme" les erreurs de pilotages conduisant à une sous-vitesse et/ou une sur-incidence. Ici, rien de tout cela à mon avis, la machine me semble déjà suffisamment agile et reculer le centrage me semble plutôt contre-indiqué, avec un risque d'être centré arrière (et là, ça n'ira pas du tout!). Ce qui risque fort d'être le cas ici, en partant du principe que PredimRC est suffisamment précis (voir ci-après) et sachant que Charles a fait ses calculs avec une marge statique très faible.
Ces aspects se vérifient très facilement dans PredimRC :
- vitesse de décrochage : polaire du planeur en plané.
- sécheresse de décrochage : forme de la polaire profil (au Reynolds correspondant à la vitesse mini en plané) à fort Cz Plus la transition est arrondie et plus le décrochage est doux, et inversement.
- zone d'initiation du décrochage sur l'aile : courbe de répartition de Cz au Cz de décrochage (identifié sur la courbe Cz / vitesse). Plus cette courbe est décroissante de l'emplanture vers le saumon et moins la machine aura tendance à engager.
Dernier point, le calcul des calages et la relation avec le centrage. Ici, à cause du très faible volume de stab, la sensibilité au centrage du calage de stab est très importante : 0.4° de variation de calage de stab pour 1% de variation de marge statique ! Dit autrement, une erreur de seulement 1% sur la position du CG engendre un écart de 0.4° sur le calage de stab. Donc, si après réglage comme ici on trouve 0.3° d'écart entre le calcul et la réalité, le cumul de toutes les "approximations" (de calcul du CG, de mesure des dimensions, de réglage du CG sur l'appareil) ne dépasse pas 1% d'erreur au total. Pas si mal, tant concernant la rigueur de Charles dans la construction que comme "écart" entre théorie et pratique...
Franck
PredimRC, conception et optimisation Avion/Planeur/AilesVolantes http://www.jivaro-models.org/predim_rc/page_predim_rc.htm
hermann
MessagePosté le: 30/05/2017 01:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ce soir, de retour de La Banne ,où j'ai passé un excellent long weekend (pour une fois nous avons eu grand beau temps et c'est rare Laughing ) de vols de pente avec mon club ( et il y en avait beaucoup d'autres ) et donc une quantité de pilotes et modèles incroyable ( largement plus d'une centaine, le premier parking était plein) je souhaite encore une fois remercier Franck pour son aide lors de la définition du projet [clap] [clap] et après les premiers vols , l'analyse et solutions a apporter pour affiner et résoudre les problèmes qui sont survenus. [argh] [argh]
En effet , je dois avouer avoir oublier et pas montrer des phases de vol pas très glorieuses qui se sont traduites par des décrochages. Embarassed Embarassed
D’où toutes les explications de Franck et modifications à effectuer pour améliorer ces problèmes.
Je pensais pouvoir faire quelques vols d'essais à La Banne , mais les conditions météo étaient vraiment trop faibles pour mettre l'Albatros en l'air sans risques de départ au trou ou de casse , donc partie remise.
Encore merci à Franck pour son aide et sa disponibilité [amen] [amen] ,et je recommande vivement l'utilisation de PredimRc à tous modélistes novices ou chevronnés.
A plus
Charles
Âge: 62 Capricorne
MessagePosté le: 30/05/2017 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle présence en l'air, magnifique. Bravo [amen]
TCHATALIAN
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 12/06/2017 11:26    Sujet du message: Vols d'hier Répondre en citant
Les conditions de vol étant devenues intéressantes sur notre site des 3 Pentes, nous avons effectué deux nouveaux vols hier dimanche 11 juin.
Cette fois l'appareil a effectué ses vols à 90 % au dessus de nous, c'est agréable de voir les nervures par transparence.....
Il est voilier, mais encore des réglages sont à faire. Il n'y a plus de rondelle ni calage au niveau du stab, par contre le centrage est toujours trop avant, un léger piquer et ça a remonté tout de suite.
On a testé aussi le freinage, qui consiste à lever les 2 ailerons, et un léger couple à piquer est apparu. Mais c'est contrôlable sans inquiétude.
Maintenant je n'ai plus d'appréhension à faire voler cette belle machine, elle réagit bien aux gouvernes, le décollage au lancer se passe bien (cela me fait penser à un grand planeur, un léger piquer puis la machine prend sa vitesse de vol, qui n'est pas excessive), et je n'ai fait que deux atterrissages ou plutôt des Kiss landing sans problème.
Prochaine étape: affiner le centrage lors d'une prochaine séance, puis Charles le prend en main.
Amitiés à tous et bons vols
Bruno
Tout ce qui est propulsé dans les airs, retombera un jour !
MessagePosté le: 12/06/2017 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Ca doit être un peu éprouvant de servir de pilote d'essais ,mais bon ,tu arrives à de bons résultats Very Happy [clap]
hermann
MessagePosté le: 12/06/2017 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hier , en fin de journée après avoir attendu toute l'après midi que le vent et les conditions météo soient favorables , enfin une séance d'essais depuis les deux premiers vols. Comme l 'écrit Bruno ( et sur les recommandations de Franck ) très peu de changements juste une modif de calage du stab et c'est parti pour deux beaux vols enfin vraiment satisfaisants pour tous ( Bruno et moi). Ci joint , en attendant la vidéo quelques photos ou enfin nous avons pu le voir de dessous Very Happy Very Happy . Dommage pas trop de lumière hier mais un peu de vent aux environs de 20 à 30 km/h et dans ces conditions il vole parfaitement. Je remercie encore une fois Bruno qui est un "Pilote d'essai volontaire hors pair " [clap] [clap] [clap] et qui à surement moins souffert qu'au premier vol.
Il était tellement heureux que tout se passe bien qu'il m'a devancé sur le forum Wink
Après un essai de centrage il reste peut-être encore un peu de plomb à retirer, mais ce sera vraiment fait en douceur.
Reste maintenant la déco qui avance , ci joint les photos des quelques 60 poulies en cours de fabrication.
Charles
Âge: 65 Sagittaire
MessagePosté le: 12/06/2017 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Charles,
freut mich das Dein Fogel so toll fliegt [clap] [clap]
Und die Idee mit der Blöken - Massenproduktion aus den Ringen
ist super [amen]
LG Johannes
MessagePosté le: 12/06/2017 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap]
Quelle silhouette en vol cet Albatros [baaave]
Par la suite tu comptes le faire voler avec les câbles et les poulies , ou c'est juste pour le statique ?
Bravo Bruno d'avoir mené ces vols d'essais jusqu'au bout Wink
hermann
MessagePosté le: 13/06/2017 01:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Christian,
Voler avec les câbles et poulies , tu relances effectivement là tout un débat qui a fait quelque peu causer sur le forum et ailleurs. [humm]
Dans l'idée c'est acquis pour moi maintenant je ferai un ou plusieurs vols en premier sans , et ensuite je l'équiperai avec les câbles et accastillages.
En tous les cas les câbles horizontaux seront toujours en place, les câbles verticaux qui relient l'aile à une barre située au raz de la partie inférieur du fuselage située sous les ailes seront mis dans un second temps. Tout va dépendre de la façon dont les atterrissages vont se passer à Vauville. [peur] J'ai prévu autant que possible tous les cas de figure.
Charles
hermann
MessagePosté le: 14/06/2017 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ci joint le lien pour la vidéo sur YouTube du vol de ce weekend .
Désolé mais la qualité n'est pas terrible en raison de pauvre matériel, de manque de luminosité et d'un opérateur pas très performant. Mad Mad
On aura surement beaucoup mieux à Vauville Wink
Mais ça fait malgré tout un énorme plaisir de voir l'oiseau voler de mieux en mieux. Very Happy Very Happy
Charles
https://www.youtube.com/watch?v=VvZdWyfCwNo&feature=youtu.be
MessagePosté le: 14/06/2017 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Charles, magnifique [clap] allez vite, le reste des finitions [bave]
Sed
Âge: 58 Taureau
MessagePosté le: 14/06/2017 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, vraiment magnifique en vol [clap] [clap] [clap] !
Et félicitations au pilote d'essai Very Happy !
Bons vols à Vauville.
Serge
Franck.A
Âge: 51 Verseau
MessagePosté le: 14/06/2017 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous et Charles,
Que dire sinon un grand bravo [clap] ! J'imagine sans peine le soulagement et la satisfaction, tant du constructeur que du pilote !
Oui, avec douceur étant donné la sensibilité toute particulière du calage de stab (versus le centrage) de cet appareil, car l'effet d'un recul du CG se traduira de manière aussi sensible sur le test du piqué et il ne faudra pas grand-chose pour basculer du mauvais côté.
Franck
hermann
MessagePosté le: 15/06/2017 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Franck
Bonjour Franck,
Effectivement quel soulagement de le voir voler au dessus de l'horizon, [oouf] même si celui ci était bien sombre ce jour là. Nous avons tout de même remarqué la nécessité d'une dynamique assez soutenue, et elle était au rendez vous dimanche contrairement aux premier vol.
Je pense qu'à Vauville cette dynamique répondra à l’appelle sans problème.
En ce qui concerne le centrage , nous avons fait un essai de centrage , vidéo à 1 '40 sec et on peut voir une remontée assez franche , ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose à faire coté plomb , mais en douceur. (bien entendu)
Nous n'avons pas pu tester car chassé par l'orage qui arrivait. Evil or Very Mad [pluie]
Donc à suivre , car pour la suite immédiate , comme dit Vincent :
Vite la déco [scie] [rabot]
Charles
Eric Spore
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 15/06/2017 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour ce résultat et ces premiers vols. Il est temps que tu prennes le manche. L'envie ne doit pas te manquer.
Tu ne fais pas le centrage avec le pilote debout à son poste de pilotage, et la perche dans le nez, avec son laçage en place? ce serait plus réaliste.
Comme ça il ne resterait que le laçage de gauchissement à installer pour l'expo statique.
Ertic
Lafon alain
Âge: 70 Poissons
MessagePosté le: 16/06/2017 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique [amen] [clap] [clap] [clap]
Alain
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 16/06/2017 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
[good2] Bravo Charles , belle réussite à bientôt
Signé les copains
hermann
MessagePosté le: 28/06/2017 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ci joint quelques photos de la déco qui arrive à sa fin de réalisation.
Je ne pensais pas les mettre déjà sur le forum et attendre Vauville, mais pour des raisons personnelles et familiale je pourrai être avec vous qu'à partir du dimanche milieu ou fin d'après midi [argh] [argh] . Tout dépendra de la circulation entre Montbéliard et le Cotentin. [humm]
Ci joint également quelques photos du vol de ce Weekend.Le centrage est maintenant défini et je n'ai enlevé que 30 gr.
A plus
Charles
Philippe26
Âge: 71 Sagittaire
MessagePosté le: 28/06/2017 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
MAGNIFIQUE !!!
Le vol avec à son bord ce magnifique personnage en haut de forme et barbu aurait été superbe !!!
BRAVO !
hermann
MessagePosté le: 28/06/2017 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
« Philippe26 » a écrit:
MAGNIFIQUE !!!
BRAVO !
Bonsoir Philippe.
Mais, il est bien prévu que le prochain vol sera avec le pilote Very Happy Very Happy
Enfin j'espère que ça se passera bien [peur] [peur]
Charles
MessagePosté le: 29/06/2017 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment dingue cet engin volant ! on est en plein Jules Vernes !
[clap] pour la réalisation, le haubanage, le pilote… pffffffff [amen]
Molo molo pour d'autres vols avant Vauville Wink
Âge: 62 Capricorne
MessagePosté le: 29/06/2017 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as placé la barre très haute, magnifique !
Page 5 sur 7
