| Auteur | Message |
| DOM21 Stagiaire Posteur
|  Posté le: 04/05/2019 10:31    Sujet du message: doc Rödelmodell Ka6E |     |
| Bonjour, j'ai fait l'aquisition récement d'un Ka6E en 4.2 m distribué a l'epoque par Marc Hauss je pense, son logo est résiné dans le fuselage (le fuselage est en resine, les ailes styro coffrées le stab et derives nervurées )
 Je cherche les elements concernant les reglagesCG, valeur du vé, debattements etc
 Merci pour les reponses
 PS le napadaile va reprendre le trajet de l'atelier
 Bon vol!
 Dom
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 04/05/2019 11:03    Sujet du message: |     |
| Salut, CG et Vé tu peux les calculer facilement avec PredimRC
| Christian Serial Posteur
|  Posté le: 04/05/2019 11:27    Sujet du message: |     |
| Tu peux aussi le faire à l'ancienne si tu n'es pas à l'aise  avec le logiciel , sur le Ka6 tu prends un centrage sécuritaire  30 % de la corde et tu le recules au fil des vols et tu gardes celui qui te convient  .
 Pour les débattements à ta convenance , 30 à 40 % de différentiel  un dual rate  pour les débattements ailerons profondeur, pas besoin de beaucoup de débattement sur ce genre de planeur, à la louche pour les ailerons 1 cm vers le haut 6 à 7 mm vers le bas .
 Si ton stab est mono bloc  en vol il te sera très facile de trouver le V à dégrossir à l'atelier quand même
 Bons vols
|  Posté le: 04/05/2019 13:10    Sujet du message: |     |
| merci pour les conseils, je vais appliquer |  |
 | Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
