FS3 Besenstiel - Kongress 2017 Vauville
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 28/11/2016 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Roger,
comment est la surface de la Coverite? Aussi un petit peu comme une tissu?
Uli
Roger_Vettorel
Âge: 72 Capricorne
MessagePosté le: 28/11/2016 19:57    Sujet du message: FS3 Besenstiel - Kongress 2017 Vauville Répondre en citant
Salut Uli,
Oui la Coverite c'est du tissu, ça ressemble à de la soie ou de l'Oratex, Solartex, Diacov. J'en trouve chez Lindinger. C'est plus léger car il n'y a pas de colle. On le pose avec de l'enduit ( Spannlack ), c'est assez long. On peut aussi le tendre avec un petit fer de modéliste ensuite. Ensuite il faut encore passer 2 ou 3 couches d'enduit sur toute la surface.
J'ai fait un essai sur un vieux morceau d'aile :
La Coverite est juste collée et tendue avec le fer.
Je crois que Vincent utilise du Diacov en enlevant la pellicule de colle.
De toute façon il faut toujours faire des essais.
J'espère avoir répondu à ta question.
Roger
MessagePosté le: 28/11/2016 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Roger c'est pas plutôt du Koverall ce que tu montres? parceque Coverite c'est le nom d'une marque, qui fait divers produits d'entoilage, plastique, tissus enduit... [humm]
Roger_Vettorel
Âge: 72 Capricorne
MessagePosté le: 28/11/2016 21:05    Sujet du message: FS3 Besenstiel - Kongress 2017 Vauville Répondre en citant
Oui, oui, Vincent tu as raison ! C'est bien du Koverall de chez SIG !! Embarassed Embarassed Embarassed
Je viens d'aller vérifier. Je ne sais pas pourquoi j'avais le nom de Coverite en tête [argh] [argh]
Heureusement que Vincent est là pour nous empêcher de dire trop de bêtises !
Tut mir leid Uli, wirklich !
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 28/11/2016 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ah Roger,
c'est du Koverall. Un Metériel tres leger. J'ai utilisé ca pour entoiler des fuselages avant la peinture. Le Spannlack etait melangé avec un peu talc en poudre. Mais c'est une autre histoire.
A la prochaine
Uli
Quelle chance pour nous tous [clap]
MessagePosté le: 01/12/2016 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli, was ist passiert Shocked
Damit die Spannungen an den Wurzelrippen nicht zu hoch wird
leime ich gerne mittig eine Leiste hochkant auf,
das verstärkt diese und minimiert das Verziehen beim Spannen.
Mache ich auch bei den Querrudern - da hatte ich das gleiche Problem.
Gruß und viel Erfolg
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/12/2016 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
ist nichts passiert - da gibt es wohl ein Missverständnis. (Koverall hatte ich für Rümpfe genomemn, Baby, Minimoa) Bei nächster Gelegenheit kommt Diacov beim Besenstiel drauf. Evtl. mit deiner Sicherheitsleiste. Roger glaubt mit Koverall bei seinem Doppeldecker besser zurecht zu kommen. Weil es leichter ist und weniger Spannung aufbaut. Wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Und le grand chef hat sich ja auch noch korrigierend eingeschaltet. Darauf Roger: "Glücklicherweise ist Vincent da, um uns daran zu hindern zu großen Quatsch zu erzählen" Very Happy
Schön, dass du immer wieder guckst.
Gruss
Uli
Nouveau messagePosté le: 01/12/2016 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Gott sei Dank, Uli [oouf]
Ich schaue immer rein - ist doch alles sehr interessant Very Happy
LG Johannes
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 02/12/2016 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Die Spannung ist so ein Problem.Zuerst muss mann beim Bügeln aufpassen-auch bei Coverall,Oratex,Solartex und Diatex und dann kommt der Spannlack-der zieht auch ganz toll-sieht man bei dem manntragenden immer wieder (z.B. Endleisten sind da richtig verbogen)an kritischen Stellen mache ich es auch dann wie Johannes mit einer Blindleiste oder Rippe die nur die Aufgabe hat den Spannungsverzug zu verhindern-haben auch die Grossen (sieht man bei den Dreiseitenansichten bei den Querrudern immer wieder-da ist meistens eine schräge Rippe vorgesehen). Cool Cool
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 02/12/2016 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Wolfgang,
das ist sicher richtig - aber Diacov braucht keinen Spannlack mehr. Ein, evlt. getönter, Lack ist doch okay fürs Finish, gell.
Uli
Nouveau messagePosté le: 02/12/2016 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
stimmt mit Diakov und dem Spannlack .
Ich habe es so bei der Mayer MS1 gemacht doch dann ist die
Bespannung genau so gummihaft wie Oratex und das gefällt mir garmicht.
Mit Spannlack ist die Oberfläche härter.
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 02/12/2016 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les bottes, die Botten
daraus wurden 2 Halbschuhe, um Nagativformen zu machen
so Gips Krümelkram, nichts Solides. Der Rat von Peter W.:Nimm Fix-Zement.
der härtet schnell und fest aus
Tja, und dann kommen Manfred und Johannes ins Spiel mit ihren Tipps zum Bleigießen:
Was dabei heraus kommt
kann man auch an den Christbaum hängen. Erfahrung: Möglichst soviel Blei flüssig machen, dass gleich die ganze Form ausgefüllt ist. Nicht alles, das später dazu kommt, haftet gut. Und: die beiden Teile nicht zu dick machen, obwohl Blei ein weiches Metall ist, wird es ein hartes Stück Arbeit, muss viel abgeschliffen werden.
Schöne Adventszeit
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 02/12/2016 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau messagePosté le: 03/12/2016 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Super gemacht Uli [clap]
Aber der arme Kerl wird aber keine Bergwanderung machen können Shocked Wink
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 03/12/2016 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Gut, dass es kein Bergfalke ist [pleurdrire]
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ich habe nicht DICOV sondern DIATEX beschrieben-ist ohne Klebefilm und unbehandelt-muss mit Klebelack aufgebracht und mit 2-3x Spannlack dicht gemacht werden-wie bei den Grossen Cool
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 05/12/2016 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
tolle Füße - bekommt dein armer Pilot jetzt auch noch ein Kettenhemd Rolling Eyes ? Wichtig ist, dass der Kopf frei von Schwermetallen bleibt ! [houla] [non] .
Manfred
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 06/12/2016 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
B A U S T O P P
Hallo zusammen,
beim Verlöten der Akkus tritt ein Problem auf: Das Zinn verbindet sich nicht mit den Kontaktflächen, klebt nur. Aufrauen bringt nichts. Hat zwar nichts mit Schwermetallen zu tun Laughing macht mir dennoch Kopfzerbrechen. Sicher wisst ihr Rat. Ich geh dann mal Stoff für die Klamotten kaufen.
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 06/12/2016 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Entwarnung -
getreu einer meiner Schrauber/Bauregeln habe ich eine "schöpferische" Pause eingelegt. Und dann noch einmal alles überdacht, kontrolliert. Und siehe da: Der Lötkolben hatte sich "verstellt". Eine Stufe heisser und es klappt.
Morgen wird genäht! [amen]
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/12/2016 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Die Unterhose sitzt schon mal [argh] und die Akkus auch (zumindest probeweise.)
Nouveau messagePosté le: 07/12/2016 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ne Uli - das geht gar nicht [non] ,
auch Kinder können hier zuschauen und dann
so ein halber Nackedei Shocked Wink
Toll wie Du das austüftels [clap]
LGJ
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 08/12/2016 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Immerhin hat er eine Hose an. Und sein Akku ist weitestgehend verborgen...
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 08/12/2016 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bei dem Energiebündel auf dem Pilotensitz - wenn der in der Luft ist - alle anderen aufgepasst!! Very Happy [oouf] . Macht Spaß mitzulesen. [clap]
Manfred
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 16/12/2016 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Im Dezember werden doch die Stifel rausgestellt! Hätte ich fast vergessen. Und der Schlitten hat eine Kufe mit einem Haken dran zum Ziehen [amen]
Andreas Brunner
Âge: 62 Bélier
Nouveau messagePosté le: 17/12/2016 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Steinstark Uli [clap] [clap] [bave]
LG Andreas
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 20/12/2016 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau messagePosté le: 21/12/2016 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap]
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/01/2017 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
droht bereits die erste Baumlandung? [humm]
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 08/01/2017 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
kleiner Nachtrag zum Bau des Piloten. Seine Proportionen folgen den Regeln wie sie seit Leonardi da Vinci von allen großen - und kleinen Confused Künstlern angewandt werden (hier wird auch klar, warum eine Unterhose sein musste, Johannes)
danach entstand ein Pappkamerad:
..und dann, wie vorweg gezeigt, schließlich der "Ferdinand". Über die Schweißausbrüche beim Nähen will ich lieber nicht berichten. Die Jacke besteht aus zwei Teilen, die am Mann im Rücken vernäht wurden. um die Kabel zu verstecken, die am Rücken herausgeführt werden, ist am Rumpfholm ein Schacht aus 1 mmm Sperrholz gefummelt.
Nun bin ich gespannt, in wie weit das Gewicht stimmt. Ist ja auf gut Glück entstanden.
Holm- und Besenstielebruch!
Diese stecken übrigens in Aluröhrchen und lassen sich für den Transport abnehmen.
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 15/01/2017 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Nobody is perfekt:
335g und 355 g! Bei der einen Fläche musste ich mit Sperrholz einen Baufehler korrigieren. Und nun müßte ein kleiner Gewichtsunterschied korrigiert werden. Was sonst noch? Auswiegen! Wird spannend, weil alles (Stiefel, Akkus) frei nach Schnauze gemacht bzw platziert ist. Wenn es draußen trocken ist. Bis dahin
beste Grüße
Uli
Page 3 sur 4
