Uli Maniaco Posteur
Posté le: 28/11/2016 17:42 Sujet du message: |
Salut Roger,
comment est la surface de la Coverite? Aussi un petit peu comme une tissu?
Uli |
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 28/11/2016 18:57 Sujet du message: FS3 Besenstiel - Kongress 2017 Vauville |
Salut Uli,
Oui la Coverite c'est du tissu, ça ressemble à de la soie ou de l'Oratex, Solartex, Diacov. J'en trouve chez Lindinger. C'est plus léger car il n'y a pas de colle. On le pose avec de l'enduit ( Spannlack ), c'est assez long. On peut aussi le tendre avec un petit fer de modéliste ensuite. Ensuite il faut encore passer 2 ou 3 couches d'enduit sur toute la surface.
J'ai fait un essai sur un vieux morceau d'aile :
La Coverite est juste collée et tendue avec le fer.
Je crois que Vincent utilise du Diacov en enlevant la pellicule de colle.
De toute façon il faut toujours faire des essais.
J'espère avoir répondu à ta question.
Roger |
Posté le: 28/11/2016 19:24 Sujet du message: |
Roger c'est pas plutôt du Koverall ce que tu montres? parceque Coverite c'est le nom d'une marque, qui fait divers produits d'entoilage, plastique, tissus enduit...
Posté le: 28/11/2016 20:05 Sujet du message: FS3 Besenstiel - Kongress 2017 Vauville |
Oui, oui, Vincent tu as raison ! C'est bien du Koverall de chez SIG !!
Je viens d'aller vérifier. Je ne sais pas pourquoi j'avais le nom de Coverite en tête
Heureusement que Vincent est là pour nous empêcher de dire trop de bêtises !
Tut mir leid Uli, wirklich ! |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 28/11/2016 22:42 Sujet du message: |
Ah Roger,
c'est du Koverall. Un Metériel tres leger. J'ai utilisé ca pour entoiler des fuselages avant la peinture. Le Spannlack etait melangé avec un peu talc en poudre. Mais c'est une autre histoire.
A la prochaine
Uli
Quelle chance pour nous tous |
Posté le: 01/12/2016 09:29 Sujet du message: |
Hi Uli, was ist passiert
Damit die Spannungen an den Wurzelrippen nicht zu hoch wird
leime ich gerne mittig eine Leiste hochkant auf,
das verstärkt diese und minimiert das Verziehen beim Spannen.
Mache ich auch bei den Querrudern - da hatte ich das gleiche Problem.
Gruß und viel Erfolg
Johannes |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 01/12/2016 10:46 Sujet du message: |
ist nichts passiert - da gibt es wohl ein Missverständnis. (Koverall hatte ich für Rümpfe genomemn, Baby, Minimoa) Bei nächster Gelegenheit kommt Diacov beim Besenstiel drauf. Evtl. mit deiner Sicherheitsleiste. Roger glaubt mit Koverall bei seinem Doppeldecker besser zurecht zu kommen. Weil es leichter ist und weniger Spannung aufbaut. Wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Und le grand chef hat sich ja auch noch korrigierend eingeschaltet. Darauf Roger: "Glücklicherweise ist Vincent da, um uns daran zu hindern zu großen Quatsch zu erzählen"
Schön, dass du immer wieder guckst.
Gruss
Uli |
Posté le: 01/12/2016 20:25 Sujet du message: |
Gott sei Dank, Uli
Ich schaue immer rein - ist doch alles sehr interessant
LG Johannes |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 02/12/2016 06:25 Sujet du message: |
Die Spannung ist so ein Problem.Zuerst muss mann beim Bügeln aufpassen-auch bei Coverall,Oratex,Solartex und Diatex und dann kommt der Spannlack-der zieht auch ganz toll-sieht man bei dem manntragenden immer wieder (z.B. Endleisten sind da richtig verbogen)an kritischen Stellen mache ich es auch dann wie Johannes mit einer Blindleiste oder Rippe die nur die Aufgabe hat den Spannungsverzug zu verhindern-haben auch die Grossen (sieht man bei den Dreiseitenansichten bei den Querrudern immer wieder-da ist meistens eine schräge Rippe vorgesehen). |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 02/12/2016 12:38 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang,
das ist sicher richtig - aber Diacov braucht keinen Spannlack mehr. Ein, evlt. getönter, Lack ist doch okay fürs Finish, gell.
Uli |
Posté le: 02/12/2016 12:51 Sujet du message: |
Hi Uli,
stimmt mit Diakov und dem Spannlack .
Ich habe es so bei der Mayer MS1 gemacht doch dann ist die
Bespannung genau so gummihaft wie Oratex und das gefällt mir garmicht.
Mit Spannlack ist die Oberfläche härter.
Johannes |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 02/12/2016 20:38 Sujet du message: |
Les bottes, die Botten
daraus wurden 2 Halbschuhe, um Nagativformen zu machen
so Gips Krümelkram, nichts Solides. Der Rat von Peter W.:Nimm Fix-Zement.
der härtet schnell und fest aus
Tja, und dann kommen Manfred und Johannes ins Spiel mit ihren Tipps zum Bleigießen:
Was dabei heraus kommt
kann man auch an den Christbaum hängen. Erfahrung: Möglichst soviel Blei flüssig machen, dass gleich die ganze Form ausgefüllt ist. Nicht alles, das später dazu kommt, haftet gut. Und: die beiden Teile nicht zu dick machen, obwohl Blei ein weiches Metall ist, wird es ein hartes Stück Arbeit, muss viel abgeschliffen werden.
Schöne Adventszeit
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 02/12/2016 20:55 Sujet du message: |
Posté le: 03/12/2016 08:36 Sujet du message: |
Super gemacht Uli
Aber der arme Kerl wird aber keine Bergwanderung machen können |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 03/12/2016 14:44 Sujet du message: |
Gut, dass es kein Bergfalke ist |
Posté le: 04/12/2016 16:24 Sujet du message: |
Ich habe nicht DICOV sondern DIATEX beschrieben-ist ohne Klebefilm und unbehandelt-muss mit Klebelack aufgebracht und mit 2-3x Spannlack dicht gemacht werden-wie bei den Grossen |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 05/12/2016 12:10 Sujet du message: |
Hallo Uli,
tolle Füße - bekommt dein armer Pilot jetzt auch noch ein Kettenhemd ? Wichtig ist, dass der Kopf frei von Schwermetallen bleibt ! .
Manfred |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 06/12/2016 09:57 Sujet du message: |
B A U S T O P P
Hallo zusammen,
beim Verlöten der Akkus tritt ein Problem auf: Das Zinn verbindet sich nicht mit den Kontaktflächen, klebt nur. Aufrauen bringt nichts. Hat zwar nichts mit Schwermetallen zu tun macht mir dennoch Kopfzerbrechen. Sicher wisst ihr Rat. Ich geh dann mal Stoff für die Klamotten kaufen.
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 06/12/2016 18:02 Sujet du message: |
Entwarnung -
getreu einer meiner Schrauber/Bauregeln habe ich eine "schöpferische" Pause eingelegt. Und dann noch einmal alles überdacht, kontrolliert. Und siehe da: Der Lötkolben hatte sich "verstellt". Eine Stufe heisser und es klappt.
Morgen wird genäht!
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 07/12/2016 18:41 Sujet du message: |
Die Unterhose sitzt schon mal und die Akkus auch (zumindest probeweise.) |
Posté le: 07/12/2016 22:02 Sujet du message: |
Ne Uli - das geht gar nicht ,
auch Kinder können hier zuschauen und dann
so ein halber Nackedei
Toll wie Du das austüftels
LGJ |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 08/12/2016 00:07 Sujet du message: |
Immerhin hat er eine Hose an. Und sein Akku ist weitestgehend verborgen... |
Posté le: 08/12/2016 12:08 Sujet du message: |
Bei dem Energiebündel auf dem Pilotensitz - wenn der in der Luft ist - alle anderen aufgepasst!! . Macht Spaß mitzulesen.
Manfred |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 16/12/2016 18:31 Sujet du message: |
Im Dezember werden doch die Stifel rausgestellt! Hätte ich fast vergessen. Und der Schlitten hat eine Kufe mit einem Haken dran zum Ziehen
Andreas Brunner Apprenti Posteur
Posté le: 17/12/2016 20:12 Sujet du message: |
Steinstark Uli
LG Andreas |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 20/12/2016 21:28 Sujet du message: |
Posté le: 21/12/2016 07:28 Sujet du message: |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 07/01/2017 12:53 Sujet du message: |
droht bereits die erste Baumlandung? |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 08/01/2017 11:20 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
kleiner Nachtrag zum Bau des Piloten. Seine Proportionen folgen den Regeln wie sie seit Leonardi da Vinci von allen großen - und kleinen Künstlern angewandt werden (hier wird auch klar, warum eine Unterhose sein musste, Johannes)
danach entstand ein Pappkamerad:
..und dann, wie vorweg gezeigt, schließlich der "Ferdinand". Über die Schweißausbrüche beim Nähen will ich lieber nicht berichten. Die Jacke besteht aus zwei Teilen, die am Mann im Rücken vernäht wurden. um die Kabel zu verstecken, die am Rücken herausgeführt werden, ist am Rumpfholm ein Schacht aus 1 mmm Sperrholz gefummelt.
Nun bin ich gespannt, in wie weit das Gewicht stimmt. Ist ja auf gut Glück entstanden.
Holm- und Besenstielebruch!
Diese stecken übrigens in Aluröhrchen und lassen sich für den Transport abnehmen.
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 15/01/2017 14:31 Sujet du message: |
Nobody is perfekt:
335g und 355 g! Bei der einen Fläche musste ich mit Sperrholz einen Baufehler korrigieren. Und nun müßte ein kleiner Gewichtsunterschied korrigiert werden. Was sonst noch? Auswiegen! Wird spannend, weil alles (Stiefel, Akkus) frei nach Schnauze gemacht bzw platziert ist. Wenn es draußen trocken ist. Bis dahin
beste Grüße
Uli |
