Scheibe - LCA 10 "TOPAZE"
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 08/12/2017 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais m'attaquer à la partie que je redoute le plus, à savoir la construction des ailes.
D'abord je fais un montage à blanc des 5 nervures d' emplanture pour m' assurer de la qualité des découpes. Bien m' en a pris car les découpes dans la nervure sont plus larges que les clés en CTP s'y emboitant . J' ai donc doublé les clés par du CTP 10/10
Trouvant que les nervures en balsa avaient été affaiblies par toutes ces découpes, je les ai renforcé par du CTP 10/10
Ce montage à blanc est indispensable pour réaliser les longerons par la suite
Les longerons fournis font 20 mm de large. Leur largeur est portée à 30 mm à l' emplanture par collage sur l' arrière de baguette en samba qui sera par la suite profilée et à l' avant par une baguette en pin 5x2, d'où la nécessité du montage à blanc évoqué plus haut.
le raboutage est réalisé à la colle époxy
la dernière partie du longeron rabouté est en samba 12x5 collé également à l'epoxy
Au droit de l'aileron le longeron est effilé. pour cela j' ai utilisé la technique de Claude pour son BIJAVE en me servant de la cornière alu comme guide pour le raboter. La largeur du longeron passe de 22 à 10 mm
pimpon
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 08/12/2017 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Wouha Marc ça démarre fort si t'es déjà obligé de modifier les épaisseurs ...
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 12/12/2017 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour monter l' aile du Topaze Jacques André a réalisé un plan de travail en polystyrène découpé au fil chaud. C' est certainement pour cela que les nervures sur ses plans ne présentent pas les talons de positionnement.
Toutefois ces derniers sont présents sur les nervures du short kit. Heureusement pour moi qui ne suis pas équipé de dispositif de découpe précité.
l' inconvénient de cette 2° méthode est que le longeron d' intrados sera flottant. Pour palier cette difficulté , les longerons seront coincés entres des équerres.
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 12/12/2017 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
suite
D' abord je renforce par du CTP 10/10 les nervures supportant les aérofreins car leur pose va différer de celle du plan ( comme j' ai fait pour le Javelot).
je pratique dans les deux premières nervures des encoches dans lesquelles la platine du servo d' AF viendra s' encastrer et ovalise le passage de la tringlerie
Ensuite j' ajuste les encoches ( de quelques dixièmes de mm) recevant les longerons et la contre fiche.
je fais un premier montage à blanc pour m' assurer du bon alignement de l' ensemble par rapport au bord d' attaque
pimpon
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 12/12/2017 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Whoua , elle prend forme cette aile , tes aérofreins sont de quel type ? pimpon
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 12/12/2017 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des AF doubles lames
pimpon
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 12/12/2017 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui tu as pris des électriques comme moi ou tu les réalises ?
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 12/12/2017 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le reste, ils seront maquette
pimpon
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 12/12/2017 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
J ai hâte de voir cela ...Il avance bien ton planeur , beau boulot en tout cas Marc . [clap]
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 15/12/2017 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de l' aile commence d' abord par le collage des 5 nervures d' emplanture sur le longeron inférieur avec la clé arrière ainsi que la contrefiche supérieure et le support du servo.
Après séchage la clé avant est collée
J' ai adopté cette méthode pour avoir une meilleure visibilité, lors du collage, du longeron qui est à environ à 1 mm au dessus du plan de travail.
le tube composite sera collé car j' aurais reçu le jonc en fdv.
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 15/12/2017 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Préparation du bord d' attaque :
afin d' avoir des encoches de même profondeur et équidistantes j' ai réalisé ce gabarit dans de la cornière alu
Nouveau messagePosté le: 15/12/2017 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
ingénieux Wink
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 16/12/2017 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu files comme l'éclair pour ta construction.... merci pour toutes ces photos, enfin de compte , c'est pas si simple que ça !! Il m'est souvent arrivé de doubler des nervures trop fragiles en balsa avec du ctp 0.6mm.
Bravo Marc... [clap] [clap]
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 16/12/2017 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel
Je pense que les nervures en balsa à l' emplanture auraient être découpées dans du CTP 15 ou 20/10 sans que cela accroisse le poids. ( dans du CTP finlandais par exemple à usage aéronautique.
je le suggérerai à Jérôme.
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 17/12/2017 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
J' en ai profité d' avoir une bonne fenêtre MTO pour passer une deuxième couche d' apprêt garnissant bicomposant dans l' habitacle
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 21/12/2017 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Construction de l' aile droite
- chaque nervure est collée après séchage de la précédente afin de mieux contrôlé la position du longeron d intrados flottant.
- A noter que j' ai préféré assurer l' alignement de l' ensemble à partir du bord d' attaque avec la cornière alu qui le plaque contre les nervures.
A partir de la nervure 23 il y a un changement de flèche du BA et l' apparition d' un très léger dièdre à l' intrados.
pimpon
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 21/12/2017 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Elle n'est pas évidente à réaliser cette belle aile ....
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 22/12/2017 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Comme la fixation des AF sera différente du plan , je fixe cette baguette samba 8x5 en lieu et place des cléfs en balsa Il faut bien que ces parties des nervures soient tenues après découpe des puits.
Lors du collage de chaque nervure, des coins sont placés sous le longeron tout en s 'assurant que la nervure repose toujours sur ses talons.
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 22/12/2017 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut être en perpétuelle réflexion avec cette construction, le tout c'est de prendre le plus pratique pour gagner du temps, mais tout le monde n'a pas cette approche car des options nous plombent le montage...
Quand tu auras le tout, en structure, pense à nous faire une photo !!
Continue Marc...c'est tout bon. Very Happy Very Happy
Michel.L
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 23/12/2017 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas comment interpréter ce dessin où les nervures ( emplanture , départ aileron et marginale) sont superposées.
On voit le changement de flèche à partir de la N23 , le vrillage en bout d'aile.
C' est la position sur le plan vertical des 3 nervures qui me chagrine un peu .
La lecture du plan ne montre pourtant pas un changement de dièdre de l' extrados.
Est ce juste pour montrer le changement d' incidence ?
fceed
Nouveau messagePosté le: 23/12/2017 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il n'y a pas dièdre à l'extrados, les cordes des trois profils (emplanture, intermédiaire, saumon) doivent être dans le même plan
airef
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 24/12/2017 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci " F-CEED "
A priori vous résidez tous deux à Besançon .
C' est justement cette version que je devrais reproduire; mais cela fait un peu loin pour aller l' ausculter.
fceed
Nouveau messagePosté le: 24/12/2017 11:22    Sujet du message: f-CEED Répondre en citant
Moi je suis toujours à Besançon mais le Topaze, que j'ai gardé 15 ans, vole maintenant dans le Bordelais
airef
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 24/12/2017 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage à blanc de la 2° partie de l' aile montre que les cales de positionnement des nervures n' intègrent pas le vrillage de 1° du bout d'aile.
Une cale biaise devra y remédiera
J' ai du renforcer ces cales qui avaient tendance à casser facilement compte tenu du sens des fibres du bois. elles sauteront une fois le coffrage d' extrados posé.
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 25/12/2017 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonnes fêtes de Noel à tous
Pour la réalisation de cette partie de l' aile il faut réaliser dans de la planche épaisseur 8 mm le longeron de l' aileron.
Pour respecter l' obliquité entre celui-ci et les nervures , j' ai réalisé les encoches à la scie à chantourner après avoir incliné la table
Pour poncer des pièces de longueur importante j' ai par ailleurs confectionné cet outil .
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 28/12/2017 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Collage du bord d' attaque , du bord de fuite inférieur ( 15/10) et des âmes verticales sur la face avant du longeron
la construction du deuxième trapèze est réalisée de la même façon que le premier : collage des nervures , une par une, mais en les ayant toutes positionné pour obtenir le vrillage d' extrémité de 1°.
La cale biaise a été réalisée dans de la planche de 80/10 d' épaisseur
pimpon
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 28/12/2017 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe , ça avance vite et bien , je vois que tu t'es mis à la Tidebond lol
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 28/12/2017 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème avec la Sader est que l' orifice du contenant est trop large; et ça bave !! il faut que je le réduise
pimpon
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 28/12/2017 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
t'inquiétes moi je l'utilise depuis des années avec bonheur , je la trouve super , colle vite facile à poncer et résistante , mais bon ce n'est que mon avis ....
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 30/12/2017 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le squelette de l' aile droite est terminé.
de nouvelles cales ont été collées pour se substituer à la cale biaise qui a servi lors de l' assemblage; cela pour conserver le vrillage lors du coffrage à venir.
l' âme verticale au niveau du servo d' aileron a été réalisée dans du CTP 15/10 . La platine servo viendra s' y encastrer.
Page 4 sur 11
