Piper PA 18 Toni Clark
1, 2, 3, 4 Suivante
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 22/10/2018 10:16    Sujet du message: Piper PA 18 Toni Clark Répondre en citant
La construction du Topaze étant pratiquement terminée ( reste à faire les instruments de bord quand j' aurais la matière première et son premier vol (annulé suite défaillance d' un accu ) je commence la construction d'un Piper PA 18 de Toni Clark pour le remorquer.
Reçu 3 jours après avoir commandé le kit, celui-ci est complet; il reste juste la colle et l'entoilage à acquérir.... Et le moteur.
Je vais un peu modifier la construction pour que celle-ci soit plus proche du grandeur bien que je n'ai pas beaucoup de documentation pour y parvenir.
J'ai choisi le PA 19 plutôt que le J3 pour la présence des volets et son capot moteur dans lequel le groupe propulseur s'intègre totalement.
Âge: 80 Sagittaire
MessagePosté le: 22/10/2018 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Joli projet. [clap] Quelle en est l'envergure?
Tu vole ou Marcus?
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 22/10/2018 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le même terrain que toi ! Laughing Laughing
Âge: 80 Sagittaire
MessagePosté le: 22/10/2018 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
HA ha, trop bon.
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 22/10/2018 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un premier temps, pour fixer les servos d' ailerons et de volets dans les nervures j' ai doublé respectivement celles-ci en CTP 20 et 30/10; sur le plan ceux-ci sont fixés sur des traverses prenant appui sur les nervures.
J' ai aussi décidé de mettre des becs (?) de nervure pour renforcer la structure coffrée du fait de l' intervalle important entres les nervures qui est de 11 cm
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 22/10/2018 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
un gabarit est fourni ave le kit pour former les saumons.
j' ai remplacé la baguette extèrieure en balsa par une en samba
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 24/10/2018 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
La construction (plutôt le montage ) de l' aile est assez simple.
J' ai rajouté ces longerons en samba sur lesquels les ferrures d' attaches des haubans seront fixées ( et non sur les longerons en pin comme prévu sur le plan)
pendant le séchage j' en ai profité pour réaliser dans de la plaque d' époxy les charnières des volets
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 01/11/2018 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
- Collage du bord marginal
- coffrage du bord de fuite de l' aile par collage de CTP 05/10 sur balsa 15/10 pour avoir une bonne rigidité
- fixation des charnières du volet
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 02/11/2018 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bis repetita pour les charnières de l' aileron . Celles-ci ont été réalisées à la fraiseuse.
Dans un premier temps je colle les deux charnières d' extrémité.
après séchage collage, de la charnière centrale en s' assurant de l' alignement parfait entre les trois
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 12/11/2018 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du volet d' atterrissage et fixation de ses charnières
Cde intégrée du volet
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 12/11/2018 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation de l' aileron
collage de ses charnières
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 12/11/2018 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Marcus bon travail [clap] on peut voir que tu renforces les ailerons [scie] [rabot] .
bonne continuation
Peter
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 13/11/2018 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Peter64,
effectivement je renforce volets et ailerons pour pouvoir reproduire l' articulation des gouvernes du grandeur avec l' emploi de baguettes samba.
Mais la construction est totalement conforme au plan et avec le bois fourni dans le kit
Toutefois je n' ai pas de documentation technique sur la construction du grandeur. J' improvise au vu des photos que je trouve.
fceed
Nouveau messagePosté le: 13/11/2018 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tout savoir sur le vrai, voir
http://www.supercubproject.com/drawings/main.aspx
airef
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 13/11/2018 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Richard
très, très, intéressant.
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 15/11/2018 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques avancées de la construction de l' aile
réalisation du guignol/charnière et son collage:
fixation de la poulie de guidage du câble
coffrage à l' emplanture pour simuler le réservoir d' aile
pimpon
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 17/11/2018 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Super comme d'hab , je m'abonne pour suivre cette nouvelle construction :)
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 12/12/2018 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation de l' aile gauche.
celle-ci est équipée de deux phares ( 3 w de puissance sous 2S).
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 12/12/2018 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marcus,
très bien ta construction [clap] [clap] tu fais aussi les phares dans la voilure gauche [good2].
Bonne continuation Very Happy
amicalement
Peter
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 12/12/2018 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
@ Peter
j' attend de voir comment tu réalises les feux en bout d' aile Laughing
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 13/12/2018 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est drôle, il faut que tu doives faire m'attends Marcus Laughing.
Je construis actuellement les ailerons Wink.
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 17/12/2018 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour raccorder les servos d' ailerons au fuselage j' ai utilisé, comme pour le TOPAZE, les connecteurs Emcotec. J' y ai également raccordé les câbles pour l' éclairage
pour raccorder les câbles des deux phares et du feux en bout d' aile j' ai confectionné dans de la plaque époxy cuivrée cette platine montée sur silenbloc
une fois alimenté sous 2S
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 21/12/2018 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation des formes des carénages des feux; à partir des quelles seront faites celles en composite. Les bagues en laiton servent de référence circulaire
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 31/12/2018 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du carénage de feux droit . Un insert pour la tenu de la LED a été usiné en alu .
Nouveau messagePosté le: 31/12/2018 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marcus,
belle réalisation [clap]
tu nous l'éclaire à minuit pile ?
l'atelier ne nous lâche pas… même un 31 décembre Laughing
Bonnes fêtes de fin d'année !
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 31/12/2018 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marcus
bravo bonne solution [clap] [good].
Bonne nouvelle année.
Amicalement Peter
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 02/01/2019 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Peter.
mais je ne suis pas sûr que leurs formes soient exactes. [humm]
Bonne et heureuse année à tous.
Bonnes constructions et supers vols; en espérant que l'on ait des conditions MTO idéales
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 02/01/2019 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du carénage de feu gauche
les feux seront collés après entoilage.
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 09/01/2019 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Préparation de la construction du stabilisateur.
1 - réalisation d' un gabarit pour former le bord d' attaque
2 - afin de reproduire de façon maquette celui -ci et faciliter l' entoilage du fuselage il sera fait en deux parties . le bord arrière a été fraisé et l' extremité tourné pour recevoir le tube de liaison des deux parties
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 21/01/2019 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation en lamellé des bords d' attaque constitués de 4 baguettes ( 3 en balsa , la quatrième en samba. Après séchage rainurage intérieur.
perçage des longerons pour les charnières bâtons de diamètre 5 mm
montage à blanc
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 1 sur 4
