marcus78 Accro Posteur
Posté le: 22/10/2018 10:16 Sujet du message: Piper PA 18 Toni Clark |
La construction du Topaze étant pratiquement terminée ( reste à faire les instruments de bord quand j' aurais la matière première et son premier vol (annulé suite défaillance d' un accu ) je commence la construction d'un Piper PA 18 de Toni Clark pour le remorquer.
Reçu 3 jours après avoir commandé le kit, celui-ci est complet; il reste juste la colle et l'entoilage à acquérir.... Et le moteur.
Je vais un peu modifier la construction pour que celle-ci soit plus proche du grandeur bien que je n'ai pas beaucoup de documentation pour y parvenir.
J'ai choisi le PA 19 plutôt que le J3 pour la présence des volets et son capot moteur dans lequel le groupe propulseur s'intègre totalement. |
Posté le: 22/10/2018 10:23 Sujet du message: |
Joli projet. Quelle en est l'envergure?
Tu vole ou Marcus?
Posté le: 22/10/2018 10:30 Sujet du message: |
Sur le même terrain que toi ! |
Posté le: 22/10/2018 11:00 Sujet du message: |
HA ha, trop bon.
Posté le: 22/10/2018 12:48 Sujet du message: |
Dans un premier temps, pour fixer les servos d' ailerons et de volets dans les nervures j' ai doublé respectivement celles-ci en CTP 20 et 30/10; sur le plan ceux-ci sont fixés sur des traverses prenant appui sur les nervures.
J' ai aussi décidé de mettre des becs (?) de nervure pour renforcer la structure coffrée du fait de l' intervalle important entres les nervures qui est de 11 cm
Posté le: 22/10/2018 16:54 Sujet du message: |
un gabarit est fourni ave le kit pour former les saumons.
j' ai remplacé la baguette extèrieure en balsa par une en samba
Posté le: 24/10/2018 15:47 Sujet du message: |
La construction (plutôt le montage ) de l' aile est assez simple.
J' ai rajouté ces longerons en samba sur lesquels les ferrures d' attaches des haubans seront fixées ( et non sur les longerons en pin comme prévu sur le plan)
pendant le séchage j' en ai profité pour réaliser dans de la plaque d' époxy les charnières des volets
Posté le: 01/11/2018 11:07 Sujet du message: |
- Collage du bord marginal
- coffrage du bord de fuite de l' aile par collage de CTP 05/10 sur balsa 15/10 pour avoir une bonne rigidité
- fixation des charnières du volet
Posté le: 02/11/2018 17:49 Sujet du message: |
Bis repetita pour les charnières de l' aileron . Celles-ci ont été réalisées à la fraiseuse.
Dans un premier temps je colle les deux charnières d' extrémité.
après séchage collage, de la charnière centrale en s' assurant de l' alignement parfait entre les trois
Posté le: 12/11/2018 10:52 Sujet du message: |
Réalisation du volet d' atterrissage et fixation de ses charnières
Cde intégrée du volet
Posté le: 12/11/2018 17:07 Sujet du message: |
Réalisation de l' aileron
collage de ses charnières
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 12/11/2018 20:41 Sujet du message: |
Bravo Marcus bon travail on peut voir que tu renforces les ailerons .
bonne continuation
Peter |
Posté le: 13/11/2018 11:28 Sujet du message: |
Bonjour Peter64,
effectivement je renforce volets et ailerons pour pouvoir reproduire l' articulation des gouvernes du grandeur avec l' emploi de baguettes samba.
Mais la construction est totalement conforme au plan et avec le bois fourni dans le kit
Toutefois je n' ai pas de documentation technique sur la construction du grandeur. J' improvise au vu des photos que je trouve. |
fceed Fidèle Posteur
Posté le: 13/11/2018 17:55 Sujet du message: |
Pour tout savoir sur le vrai, voir
http://www.supercubproject.com/drawings/main.aspx
airef
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! |
Posté le: 13/11/2018 18:11 Sujet du message: |
Merci Richard
très, très, intéressant. |
Posté le: 15/11/2018 17:56 Sujet du message: |
Quelques avancées de la construction de l' aile
réalisation du guignol/charnière et son collage:
fixation de la poulie de guidage du câble
coffrage à l' emplanture pour simuler le réservoir d' aile
pimpon Stagiaire Posteur
Posté le: 17/11/2018 23:06 Sujet du message: |
Super comme d'hab , je m'abonne pour suivre cette nouvelle construction :) |
Posté le: 12/12/2018 19:32 Sujet du message: |
Réalisation de l' aile gauche.
celle-ci est équipée de deux phares ( 3 w de puissance sous 2S).
Posté le: 12/12/2018 20:14 Sujet du message: |
Salut Marcus,
très bien ta construction tu fais aussi les phares dans la voilure gauche .
Bonne continuation
amicalement
Peter |
Posté le: 12/12/2018 20:18 Sujet du message: |
@ Peter
j' attend de voir comment tu réalises les feux en bout d' aile |
Posté le: 13/12/2018 17:03 Sujet du message: |
C'est drôle, il faut que tu doives faire m'attends Marcus .
Je construis actuellement les ailerons . |
Posté le: 17/12/2018 16:20 Sujet du message: |
Pour raccorder les servos d' ailerons au fuselage j' ai utilisé, comme pour le TOPAZE, les connecteurs Emcotec. J' y ai également raccordé les câbles pour l' éclairage
pour raccorder les câbles des deux phares et du feux en bout d' aile j' ai confectionné dans de la plaque époxy cuivrée cette platine montée sur silenbloc
une fois alimenté sous 2S
Posté le: 21/12/2018 17:24 Sujet du message: |
Réalisation des formes des carénages des feux; à partir des quelles seront faites celles en composite. Les bagues en laiton servent de référence circulaire
Posté le: 31/12/2018 17:21 Sujet du message: |
Réalisation du carénage de feux droit . Un insert pour la tenu de la LED a été usiné en alu .
Posté le: 31/12/2018 17:39 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
belle réalisation
tu nous l'éclaire à minuit pile ?
l'atelier ne nous lâche pas… même un 31 décembre
Bonnes fêtes de fin d'année !
Posté le: 31/12/2018 22:51 Sujet du message: |
Salut Marcus
bravo bonne solution .
Bonne nouvelle année.
Amicalement Peter |
Posté le: 02/01/2019 09:19 Sujet du message: |
Merci Peter.
mais je ne suis pas sûr que leurs formes soient exactes.
Bonne et heureuse année à tous.
Bonnes constructions et supers vols; en espérant que l'on ait des conditions MTO idéales |
Posté le: 02/01/2019 19:17 Sujet du message: |
Réalisation du carénage de feu gauche
les feux seront collés après entoilage. |
Posté le: 09/01/2019 19:24 Sujet du message: |
Préparation de la construction du stabilisateur.
1 - réalisation d' un gabarit pour former le bord d' attaque
2 - afin de reproduire de façon maquette celui -ci et faciliter l' entoilage du fuselage il sera fait en deux parties . le bord arrière a été fraisé et l' extremité tourné pour recevoir le tube de liaison des deux parties
Posté le: 21/01/2019 15:46 Sujet du message: |
Réalisation en lamellé des bords d' attaque constitués de 4 baguettes ( 3 en balsa , la quatrième en samba. Après séchage rainurage intérieur.
perçage des longerons pour les charnières bâtons de diamètre 5 mm
montage à blanc
