ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 29/03/2025 15:41 Sujet du message: |
ist ganz schön groß
Thomas |
Posté le: 29/03/2025 16:25 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
ça prends vite forme avec toi
Interrogation : pourquoi tu fixes les ailes au fuselage avec 2 vis ?
Tu ne laisse pas un pivot au centre ?
Les ailes sont maintenues avec des haubans ! à mon avis, 1 seule vis centrale aurait permis de ne pas trop forcer sur la structure du fuselage
Mais à chacun sa vision des choses ; encore bravo pour ton avancement
Posté le: 02/04/2025 16:48 Sujet du message: |
Gesten war Hochzeit
und heute die Flächenstreben anpassen.
Thomas |
Posté le: 03/04/2025 10:04 Sujet du message: |
Whooo quel engin magnifique ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 03/04/2025 10:45 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
tu as déterminé la position du CG ? = d'après mes calculs il est très en avant (à quelques cm devant l'aile)
ça va influencer beaucoup sur la fin de ta construction.
= n'hésite pas à construire lourd (donc solide & rigide) toute la structure à l'avant du CG et faire le + léger possible de la partie arrière !
Sinon il faudra faire le nez entièrement en plomb !! et faire le pneu de la roue avant également en plomb !!
Bon courage pour la suite ; ça va être super beau et original comme modèle ! du jamais vu !! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 11/04/2025 08:06 Sujet du message: |
Martin ist schon etwas ungeduldig!
Am Wochenende geht es mit dem Fahrwerk weiter.
Thomas |
Posté le: 11/04/2025 08:50 Sujet du message: |
Salut Thomas,
Superbe travail Mais c'est quoi à l'avant? encore une visseuse? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 11/04/2025 09:27 Sujet du message: |
Bien vu Vincent ; Thomas as du profiter d'une grosse promotion sur les visseuses = 5 pour le prix d'une
Blague à part, je pense que c'est prévu pour animer les ailes arrières battantes pour respecter l'original
ça va être un grand moment cette histoire, assez complexe à réaliser mais l'esprit maquette sera bien là.
Thomas pour ton engagement dans cette aventure et ce modèle atypique qui va être magnifique au final ; tu as mis le turbo pour avancer rapidement !
Posté le: 11/04/2025 09:35 Sujet du message: |
Ha oui, je ne me souvenais plus qu'il avait de magnifiques ailes de papillon, quel projet! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 11/04/2025 17:41 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
oui c'est à nouveau une visseuse sans fil 320tr/min à 12V - donc correcte pour un accu Lipo 3s.
Seb - où peut-on trouver 5 visseuses pour le prix d'une ? Chez nous, il n'y en a toujours que deux !
La transmission sur les bras oscillants et l'axe d'entraînement sont actuellement de nouveau chez Müller-mechanics pour la fabrication. https://www.mueller-mechanik.de/
Seul, j'ai peur de la tâche.
Les bras oscillants seront aussi une tâche à accomplir, nous verrons comment j'y parviendrai !
Thomas |
Posté le: 13/04/2025 15:01 Sujet du message: |
Mit dem Fahrwerk ging es schneller als gedacht, danke nochmal an WolfgangO, er hat gelötet – aber auf die Schulter aufpassen!
Thomas |
Posté le: 13/04/2025 18:56 Sujet du message: |
Hi Thomas,
sieht schon richtig toll aus
jetzt fehlen nur noch die Flatterarme
Posté le: 13/04/2025 19:35 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
super ce train d'atterrissage !
Peut-être un peu rigide ? mais ça devrait aller
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 22/04/2025 08:14 Sujet du message: |
Hi Thomas,
What incredible strength you have in your "flapping wings" projects!
Erix |
Posté le: 23/04/2025 17:32 Sujet du message: |
Die Antriebseinheit dauert ein wenig. Dann beginne ich mit den Schwingen. Das ist glaube ich auch ein wenig Arbeit.
Thomas |
Posté le: 24/04/2025 09:32 Sujet du message: |
Posté le: 24/04/2025 14:51 Sujet du message: |
Sacré challenge Thomas
à suivre ta progression !
Posté le: 25/04/2025 16:07 Sujet du message: |
Die Schwinge
Thomas |
Posté le: 25/04/2025 19:25 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
très ingénieux ton montage ! comme un parapluie avec des "baleines" souples articulées !
Du coup tu va pouvoir recouvrir la structure avec une toile souple, c'est malin ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 26/04/2025 14:59 Sujet du message: |
J'ai déjà le tissu. Je dois encore réfléchir à la manière de l'attacher !
Thomas |
Posté le: 26/04/2025 17:56 Sujet du message: |
Je ferais comme un parapluie !
• des goussets triangle en tissus pour maintenir les tiges (gris)
• un ourlet épais tout autour pour renforcer (rouge)
Tout en couture
OU comme les lattes d'une voile de bateau !
Posté le: 26/04/2025 18:05 Sujet du message: |
Salut Thomas, tu ne peux pas coller avec des bandes de colle de Diacov? puis ensuite cousus, comme j'avais fait sur les empennages de ma vis à nuage
www.retroplane.net/flying-machine/page3.htm
