Ça turbine !
MessagePosté le: 16/11/2025 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
quelle aventure cet engin ! une motorisation électrique, une vraie verrière… quelques nouveautés pour moi Laughing
Préparation du gabarit de forme ajusté sur lequel sera collé du styrodur ; la base est 2,5 mm moins large que son emplacement pour permettre une bonne couche d'enduit isolante
et le cadre de cette verrière terminé ; je doublerais les tranches avec du balsa de 5 pour avoir une bonne surface de collage du PETG
à suivre, avec la découpe du styrodur dehors, histoire de ne pas envahir plus l'atmosphère de particules fines de mon petit atelier Confused
MessagePosté le: 17/11/2025 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
suite de cette verrière avec le master…
Découpe de 2 blocs de styrodur de 60mm d'épaisseur suivant un gabarit de forme avec la scie à chantourner, histoire de scier bien d'équerre
Les 2 formes sont collées sur le gabarit puis ajustées proprement à l'emplacement sur le fuselage
vous pouvez voir que j'ai encore pas mal de temps à passer pour enduire et lisser proprement le lattage du coffrage en balsa Confused
Prochaine étape = jouer du cutter et faire un max de gros copeaux Laughing
à suivre
MessagePosté le: 19/11/2025 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un sacré défi ce truc ! avec des copeaux qui jouent de l'électrostatique sur les mains Embarassed
idéal pour ce temps d'hiver !
à dans 2 mois quand j'aurai fini Laughing [rabot]
MessagePosté le: 20/11/2025 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'avance sur cette verrière
C'est pas parfait… mais faut bien trouver quelque chose à redire Laughing
L'état de surface n'est pas nickel, mais c'est pas grave puisque la forme sera enduite de 3mm d'épaisseur d'enduit.
à suivre
LEROY
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 21/11/2025 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu auras fait ta finition, tu passeras à la maison pour la verrière...on la fera ensemble.. Wink
MessagePosté le: 21/11/2025 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est prévu Michel Laughing bientôt, dés que j'ai du petg à gogo et un beau master miroir !
MessagePosté le: 24/11/2025 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
la saga de l'hiver continue !
Le coffrage / lattage de la partie arrière du fuselage est terminé ; il fallait pour celà que je positionne précisément les 4 écrous à griffes pour la fixation du moteur… j'espère ne pas m'être trompé dans les alignements… pas évident cette histoire Embarassed
Encore un peu de pâte à bois & de ponçage à suivre pour obtenir quelque chose de satisfaisant.
à suivre
MessagePosté le: 29/11/2025 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un peu une punition ce masticage - ponçage - masticage - ponçage… puis 1 couche de tissus + résine à venir… j'aurai du dessiner les formes du fuselage avec des courbes + continues pour pouvoir coffrer avec des planches… Embarassed mais je vais bien finir par y arriver [marteau]
Pour varier les plaisirs… ENCORE un futur projet Laughing
J'ai trouvé un site avec un paquet de photos d'une réplique de cet avion, et quelques vidéos de modèles réduits.
Vu le bras de levier monumental de l'engin au centrage, j'ai un peu réduit les proportions en longueur du fuselage et celles de l'empennage… tout en gardant l'esprit des lignes globales.
Une motorisation électrique réductée ? pour avoir une grande hélice réaliste…
Plein de détails possibles à traiter maquette…
Simuler les longerons du fuselage en bambou…
Un poste de pilotage actif…
Les proportions de cet engin sont caractéristiques des engins de cette époque ; pour une maquette avec une envergure de 2M20 ça donne une corde de 60cm Shocked
Donc pour faire des nervures en structure, ça fait beaucoup de gaspillage de baguettes…
L'idée est de faire des longs "becs" de bord d'attaque pour avoir le reste de la nervure en baguettes de 50cm : ça économise du bois Very Happy
Bon, cet engin n'est pas pour tout de suite, j'ai encore du (pain) bois sur la planche !
à suivre
MessagePosté le: 29/11/2025 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
J'ai toujours adoré cet avion de Santos-Dumont. Ca va faire une sacrée bête en 2.20m [bave] échelle environ 2.3 ou 2.5? Un beau pilote en perspective, de belles roues à rayons, faux moteur, réservoir.... il y a de quoi se faire plaisir en détails. [bave] doit y avoir moyen de faire le fuselage avec 3 véritables bambous, ou tout en tube inox, habillés faux bambous, bonnes cogitations Wink
MessagePosté le: 29/11/2025 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur, y'a de quoi faire une belle maquette !
les proportions originales sont celles-ci :
envergure 6m40
corde d’aile 2m
longueur 8m
J'ai des bambous chez moi ! Laughing
mais j'envisagerais plutôt des tubes carbone, peints + ligatures imitation bambous…
Les croisées des renforts triangulaires en T du fuselage seraient bien à faire en morceaux de tubes inox brasés… mais j'ai pas le matériel… ou alors sous-traiter ?
Le point "critique" c'est l'articulation du stab pour que ça tienne bien sans godailler dans tous les sens…
Je verrais ce que je peux faire sans trop délirer.
Projet après les 2 autres en chantier… donc 2027 ?
à suivre, il faut que je reste concentré sur le en-cours Very Happy
MessagePosté le: 29/11/2025 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok, je croyais aux alentours de 5.50m selon versions.
Pour l'inox avec un simple petit chalumeau à cartouche butane tu peux le faire. En inox c'est autrement plus simple et solide que le carbone collé/ligaturé, c'est toi qui voit Wink
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 29/11/2025 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Beau projet. Pour les détails, rapproche toi de Christian Veyssière maitre es indoor et des "Cahiers d'@éroland" il en a réalisé en plusieurs versions et surtout, sur sa revue, il y a des plans et des photos de détail de l'empennage du réel.
Bon courage pour la suite.
MessagePosté le: 29/11/2025 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars pour vos commentaires Very Happy
Vincent, je pensais à faire juste les liaisons en croisements de tubes de structure en tubes inox Wink
• Du tube carbone de 9 pour les 3 longs tubes du fuselage (qui sont originairement en bambou).
• Les T ou Y de raccords en tubes inox de 10 et 6 pour les montants en triangle, qui devraient largement suffire pour cette "petite" structure…
C'est pas insurmontable comme brasure et matériel de brasage… mais encore du matériel à acheter pour si peu de besoin… et j'ai jamais pratiqué Embarassed
Michel, merci pour l'infos ! si besoin je lui ferais un message.
Voilà le site que j'ai trouvé pour cette réplique
https://clubaerodesgarrigues.com/index.php/demoiselle-construction/
et une vidéo d'un ÉNORME modèle Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=qLvLOD_vYds
Mais bon, restons sérieux pour mes envies de réalisations de modèles Laughing
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 29/11/2025 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Voir ici: https://www.facebook.com/groups/1297043377154537/
MessagePosté le: 03/12/2025 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'avance à grands pas…
protection du fuselage au scotch pour application de l'enduit sur le master, qui est en retrait de 3mm de la forme finale.
J'ai passé 1 couche de vernis sur les parties bois au niveau de la structure du cockpit pour éviter, j'espère, que l'enduit saturé d'eau ne décolle les baguettes collées à la colle blanche sur tranche pendant la prise…
Je vais bientôt jouer de la truelle et de la taloche MDR
à suivre
MessagePosté le: 03/12/2025 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
Je ne sais pas comment t'as prévu, mais logiquement tu dois rallonger ton master de chaque côté et en dessous d'environ 1cm, puis faire ta finition.
Là tu fais ta finition et tu vas rallonger ensuite le master? [humm]
MessagePosté le: 03/12/2025 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est à peu près ça : sous le master, j'ai un morceau de ctp de 12 qui rehaussera la forme lors du thermoformage de la verrière ; il est encastré dans l'assise du fuselage en en retrait d'1cm.
Je vais enduire le master en place et le poncer (pour bien garder la forme en place) puis je rallongerais d'1cm l'AV et l'AR et poursuivrai l'enduit, sans faire de raccord visible… j'espère.
La verrière moulée sera collée sur un cadre à la forme précise qui affleure les montants du fuselage et ses courbes ; je ne fais pas de déport, je ne trouve pas ça beau…
C'est ma première expérience de verrière Confused je suis le pas à pas du gars de la vidéo que j'ai montré… une méthode comme une autre…
J'ai 2M2 de PETG au cas où ça foire…
Toi tu rallonge directement la forme de chaque côté avant enduit et finition ?
MessagePosté le: 03/12/2025 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'avais rallongé devant/derrière/dessous, avant la finition, mais en fait je n'avait pas enduit le master, juste poncé finement et mis un tissu de verre ou de la soie, je ne me rappelle plus trop, et durci l'ensemble à la résine et/ou vernis G4. Faudrait pas que tu ais un joint d'enduit qui craque à la chaleur, ça marquerait la verrière, d'où l'intérêt d'avoir un tissu qui enveloppe le master
MessagePosté le: 03/12/2025 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est un peu ma hantise… je vais faire comme le gars, une fois bien poncé l'enduit, 1 à 2 couches de peinture garnissante (si ma bombe de 5 ans d'âge fonctionne encore…) puis ponçage fin de finition puis silicone…
et si y'a une marque… ben ce sera ma marque de fabrique…
on ne peux pas être dans l'excellence tout le temps Laughing
C'est un peu long cette histoire… mais je ne me mets pas trop la pression.
Et j'ai confiance en Michel et sa machine !
MessagePosté le: 03/12/2025 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
et c'est parti !
quelle aventure, ça me rappelle une certaine période de travaux dans la maison [vieux]
Comment savoir si l'épaisseur est constante partout ? ben… tu peux pas MDR
à suivre certainement quelques retouches une fois cette couche sèche,
en espérant que cette masse se détache facilement…
MessagePosté le: 11/12/2025 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour varier les plaisirs de l'enduit, de la pâte à bois & du ponçage fuselage / verrière qui ne sont pas encore terminés… j'entre-coupe avec les ailes Very Happy
j'ai découpé le kit de base de l'aile gauche (encore du ponçage de ce balsa qui pluche malgré une fraise neuve [argh]
à suivre après désencombrement du plan de travail !
MessagePosté le: 13/12/2025 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
après désencombrement du chantier (juste ce qu'il faut) Laughing c'est parti pour le montage de l'aile gauche
Longerons en pin 10x3 qui devraient être suffisant pour une aile d'1M, vu quelle sera coffrée en partie avec du balsa de 1,5 et chapeaux de nervures ; ce longeron sera cloisonné en balsa de 2,5… ça devrait être béton toujours en optimisant le poids final…
Mes découpes de nervures sont validées, ça file bien droit Very Happy
à suivre
Nouveau messagePosté le: 15/12/2025 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pensé à une petite astuce pour les charnières d'ailerons :
Préparation du logement de fixation des charnières plates
Chaque support de charnière sera ensuite placée au centre de la fente, à cheval des coffrages à l'extrados.
là ils sont juste posés en place pour repérage des emplacements et du parallélisme du biais de l'aileron.
Une fois collé à leurs emplacements, 1 coup de cutter au centre permettra de séparer l'ailerons du reste de l'aile.
2 avantages de cette méthode :
• l'encastrement de la charnière est déjà fait, pas besoins de charcuter le balsa, ça rentre impeccable sans forcer, laissant un peu de marge pour un collage puissant à l'araldite
• Les charnières seront ainsi placées au raz, sous le coffrage de l'extrados, ce qui permettra de limiter la fente d'articulation de l'aileron au mieux à l'extrados. Wink
à suivre
Nouveau messagePosté le: 16/12/2025 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
suite des coffrages et supports d'articulation de l'aileron
à suivre
Nouveau messagePosté le: 18/12/2025 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
assemblage de l'aile gauche pour collage de la nervure d'emplanture et pointage à l'araldite des tubes de clés en place.
Le tout calé à l'œil pour les alignements… sur la table du salon Confused
Pour la mise en croix de l'autre aile je ferais ça au laser pour équilibrer les 2 ailes au mieux et le bon équerrage de la partie arrière du fuselage.
à suivre
Nouveau messagePosté le: 18/12/2025 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
Ca y est t'as squatté le salon Laughing pour la déco tu peux découper les cocardes de la nappe [scie]
Nouveau messagePosté le: 18/12/2025 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
m'enfin, y'en a juste pour 2H, le temps que la résine durcisse Laughing
de toute façon, pas de négociation possible ! sinon elle n'aurait pas eu son de cadeau de Noel MDR
C'est quand même mieux que contorsionné à 4 pattes sur le plancher… c'est mieux pour mon dos !
Et pour les cocardes de la nappe… malheureusement elles ne sont pas à la bonne échelle Laughing
Page 3 sur 3
